Circuit de refroidissement
oOPSs
ville : Andernos les bains
mon job : Moniteur auto/moto
Messagepar oOPSs » ven. 11 août 2017, 18:04
bonjour tt le monde !
Tout d abord pardon de pas être un membre très actifs :$
J ai un problème de refroidissement, je pense avoir le circuit bouche car j ai le vase d expansion qui s est rempli tt seul et une durite sur le calorstat qui s est arrachée (je pense). Je mets la photo dessous
L image est à l envers je sais pas pourquoi
J ai donc bouche le trou et mis de l eau ds le radiateur et fais couler pour trouver l autre côté. Et la horreur ça coule derrière la pompe à eau côté droit mais je sais pas où j arrive pas a voir. J y comprends rien. Alors si quelqu un peu m eclairer, merci d avance ! :D
oOPSs
Messagepar oOPSs » dim. 13 août 2017, 14:28
Apres démontage je vais changer calorstat et pompe à eau.
Visiblement sur la pompe la petite sortie et raccordée à une durite avec un bouchon ( qui a disparu sur la mienne )
Si quelqu un peut me le confirmer, merci d avance :D
henri
ville : Gezier
Messagepar henri » dim. 13 août 2017, 15:25
Voir aussi coté culasse,joint,fissure etc.
oOPSs
Messagepar oOPSs » dim. 13 août 2017, 18:40
Visiblement culasse ok ( il n y a pas eu de montée en température)
C est bien un bouchon qui vient sur la petite sortie de la pompe à eau ? Comme sur le calorstat ?
Messagepar jean-jerome » dim. 13 août 2017, 19:02
Oui, c'est bien un bouchon qui vient sur cette sortie
oOPSs
Messagepar oOPSs » lun. 14 août 2017, 07:10
Ok merci pour l info
oOPSs
Messagepar oOPSs » dim. 20 août 2017, 19:39
Vu qu il ne me reste plus que ca de la durite et du bouchon de la pompe à eau
J ai acheté de la durite pour le refaire mais je cherche une solution sure pour faire le bouchon. Si quelqu un à ca merci d avance
Messagepar jean-jerome » dim. 20 août 2017, 20:28
Un bouchon de plomberie en laiton, un morceau de boulon inox.....beaucoup d'imagination ;)
oOPSs
Messagepar oOPSs » dim. 20 août 2017, 22:41
Ok, y a pas trop de pression donc
Messagepar jean-jerome » lun. 21 août 2017, 02:04
Tu y met quand même un collier de serrage hein, tu le laisse pas comme ça juste rentré en force. ;)
oOPSs
Messagepar oOPSs » lun. 21 août 2017, 06:44
Promis !! :rofl:
Messagepar LE BOURRIQUOT » lun. 21 août 2017, 09:56
Pour me dépanner quand un bouchon avait laché , j' avais mis un morceau de durite avec une grosse " BTR " et un collier .
oOPSs
Messagepar oOPSs » mar. 22 août 2017, 22:51
Ok, merci pour le conseil, j en ai fait un avec une tige filetée, a tester !!
