Suspension pb jumelles rehausse
Re: Suspension pb jumelles rehausse
Messagepar erb » mar. 10 juil. 2018, 18:16
Je n ai le pb prononcé que sur l arriere par manque de poids.
Messagepar bj42 » mer. 11 juil. 2018, 14:56
erb a écrit :Je n ai le pb prononcé que sur l arriere par manque de poids.
j insiste peut etre mais le pods ne reglera pas ton probleme, si tu mets du poids tu vas de toutes manieres forcer sur les fixations
et meme si ce n etait pas le cas, en croisement si tu leve une roue elle va venir en position "negative " et retourner la jumelle
desolé mais perso la seule solution c est de deplacer les points de fixation ou changer de lames :sm1:
Messagepar erb » mer. 11 juil. 2018, 21:14
Non j ai supprimer une sous maitresse a l ar et c est moins dure avec des anti devers un moindre mal
Messagepar galette » jeu. 12 juil. 2018, 08:42
Je dévis un peutdu post ..
Sur mon 42 a l'ar j'ai des lames chassins y a t'il plusieurs model?
Ou un modèle unique?
Messagepar Migoo » jeu. 12 juil. 2018, 21:58
mes jumelles ont un carré de métal soudé pour empêcher leur retournement.
jamais retournées sayf un jour ou je les avais remontées a l'envers.
c'est beaucoup plus logique que déplacer des points de fixation qui ont fait leur preuve depuis plus de 50 ans sur des millions de vehicules utilisés dans les conditions les plus extrêmes ..
Messagepar bj42 » ven. 13 juil. 2018, 08:24
Migoo a écrit :mes jumelles ont un carré de métal soudé pour empêcher leur retournement.
c est bon quand tes lames ont la bonne longueur mais lorsqu elles sont trop courtes elles poussent sur les fixations...
Messagepar bj42 » ven. 13 juil. 2018, 08:28
Messagepar bj42 » ven. 13 juil. 2018, 08:30
dans ce cas (c etait pire sur le mien) la jumelle ne peut pas vraiment faire son boulot
Messagepar erb » ven. 13 juil. 2018, 15:57
Ca c est les miennes avant de sortir une lame et de remplacer les jumelles
Messagepar bj42 » lun. 16 juil. 2018, 09:04
erb a écrit :Ca c est les miennes avant de sortir une lame et de remplacer les jumelles
les miennes c etait pire
donc en appui sur les supports et les roues decollaient du sol a chaque bosse
Messagepar erb » lun. 16 juil. 2018, 21:00
podenco a écrit :Après montage du kit OME +5, le bilan est plutot positif, je met des photos de l'avant et de l'arrière pour montrer le bon positionnement des jumelles.
Erb, sachant qu'il y a un sens de montage des lames, avant, arrière et même gauche, droite pour l'avant, n'aurais tu pas simplement inversé le positionnement des lames. Il y a des fleches dessiner sur les lames, il faut que ces flèches aille les 4 vers le centre du véhicule.
En tout cas pour moi c'est une super amelioration sur la route. A voir en TT.
Pour le montage je suis d accord les fleches vers le centre du vehicule on peut pas se tromper de sens car le pont n est pas centré r sur les lames. Par contre gauche droite a l avant je vois pas. Mais comme le pb est a l' ar pour moi....
Messagepar bj42 » mer. 18 juil. 2018, 08:12
pour les lames, la partie longue est vers l avant ou l arriere? (lames arrieres) les fleches ne sont plus visibles sur les miennes
Messagepar erb » mer. 18 juil. 2018, 20:29
Tu peux pas te tromper car av ar c est pas symetrique et ca v coincer sur la l arbre de trans du pont
Messagepar LE BOURRIQUOT » mer. 18 juil. 2018, 20:44
Messagepar erb » dim. 05 août 2018, 10:00
Le + coté chauffeur. La bonne blague ca n a aucune incidence vu la dureté des lames c est pas 80 kg du chauffeur ou plus pour certains... qui change la donne d autant qu une partie de ce poids est reparti sur 4 roues !
La réalité c 'est qu il faut des développés de lames differents suivant la rehausse et non se contenter de les courber !
