Résolue help jeux transversale arbres arrières
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » ven. 21 juil. 2017, 22:04
quand je secoue fort les roues arrières, un claquement provient du pont avec un jeux des deux arbres de roue du pont arrière.
Quelqu'un a t il eu ce problème ? Et comment éradiquer ? Merci pour votre aide !
Modifié en dernier par REGDV le ven. 28 juil. 2017, 19:45, modifié 1 fois.
Vous chaussez du combien ?
C'est du comme vous !!! :D
Messagepar AJMA11 » sam. 22 juil. 2017, 10:13
commencer par un réglage des jeux avec les 2 grandes rondelles perforées de part et d'autre du boitier de différentiel
si ça ne suffit pas, ça peut provenir d'une usure prononcée de la cale/axe qui se trouve entre les extrémités des 2 arbres (41344 spacer) et/ou des rondelles/cales de réglage (41361) et peut-être même des roulements (41301)...
selon état au démontage il faut remplacer les cales de réglage (41361) par des plus épaisses et de la cale (41344) si elle porte des traces d'usure importantes
(il faut bien sûr retirer le carter arrière du pont et le remonter impérativement avec un joint liège neuf sans pâte à joint et serrage progressif très modéré = moins de 1 kg si je me souviens bien)
autant en profiter pour changer toutes les pièces qui portent des traces d'usure importantes
toutes les pièces étaient dispo chez Toyota il y a 3 ans à part certaines épaisseurs de cales
pour t'informer sur le différentiel arrière tu peux aller voir ces liens
viewtopic.php?f=1&t=37420&p=374242#p374242
viewtopic.php?f=1&t=38073&p=381594#p381594
viewtopic.php?f=1&t=36819
viewtopic.php?f=1&t=36214
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » sam. 22 juil. 2017, 15:16
Salut ajma11
Merci pour ta reponse très bien détaillée, donc je vais démonter et contrôler chaque points que tu as évoqué, encore merci !!!!
Messagepar AJMA11 » sam. 22 juil. 2017, 18:30
puisque tu es décidé à te lancer, cet extrait du manuel d'atelier te servira sûrement :
PDF à télécharger ici : http://www.fichier-pdf.fr/2017/07/22/bj ... rear-axle/
ne t'en fais pas trop si tu n'as pas les comparateurs, on s'en passe très bien, perso, je fais tout au feeling et ça marche très bien
bon courage
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » lun. 24 juil. 2017, 20:09
Salut les amis
Pont ouvert,
j'ai donc bien un jeux latéral des arbres de roues, suivant l'extrait de manuel ( merci ajma11), j'ai donc mesuré 0,45 mm de jeu, donc au maximum de la tolérance si je ne me trompe, les cales d'épaisseurs des planétaires font 1.70mm et 1.68mm, j'ai donc commandé deux cales de 1,9mm, ce qui me rattrape de 0,42mm donc 0,03mm au final, si j'ai pas fait de bêtises.
L'état des pignons me paraît correct
ainsi que l'axe et la cale centrale, on vois un polissage mais aucune marque au touché ou à la prise de cotes.
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » ven. 28 juil. 2017, 19:48
Salut, j'ai monté les deux cale de 1.9 et changé les deux joint spi des arbres, :sm11: miracle plus de jeux, merci pour votre aide les amis .
:sm3: Heureux
