Patte de talonnage treuil cassée
Messagepar mich » lun. 17 juil. 2017, 10:03
Suite à un treuillage stupide un angle du câble trop important j'ai cassé la patte de talonnage du corps de treuil.
Pour info j'avais mis 2 goupilles une dia 5X80 et une de 3 à l'intérieur en quinconce d'après le tableau mécanindus vers 1900kg.
Je pense que pas fusible du fait de l'angle, effort composé au lieu de cisaillement pur.
Pensez-vous que l'on peut ressouder une platine et 2 raidisseurs sur le corps moulé avec passe basse intensité et laisser refroidir?
Ou avec 2 stubs emmanchés/soudés?
Bof pas glop ds les 2 cas.
Merci pour vos avis plus éclairés.
Mich
Messagepar jean-jerome » lun. 17 juil. 2017, 12:16
Le corp de treuil est en fonte, tu va faire face à un soudage délicat. De mémoire, le soudage sur fonte se fait après une montée en température lente de la pièce entière puis intervient le soudage et une phase de refroidissement à température ambiante la plus lente possible afin de limiter le retrait et la casse de la soudure. Il y a sûrement sur le forum des soudeurs plus expérimentés qui pourront mieux te renseigner que moi.
WAROCH
ville : Nancy
pays : FR
mon job : en mode raleur
Messagepar WAROCH » lun. 17 juil. 2017, 12:31
:sm3: Ah ah le treuillage avec tonio ça nous connaît ,
Messagepar jean-jerome » lun. 17 juil. 2017, 13:41
WAROCH a écrit ::sm3: Ah ah le treuillage avec tonio ça nous connaît ,
Merci M'sieur, on ne dit rien hein........ :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Deux Toys pour sortir un Nissan...... :sm4:
Messagepar oli-69 » mar. 18 juil. 2017, 09:34
le refroissement doit même se faire enfouilli dans du sable afin de descendre encore plus doucement en température.
Opération délicate qui a mon avis est à confier à un pro...
Bon courage
Messagepar mich » mar. 18 juil. 2017, 16:35
Les 2 pattes en cours de reconstitution
Soudage au TIG de 2 plats ép 20 avec chanfrein de 15mm. Plusieurs passes à 60 amp et meulage entre chaque passe. Par contre je vais fixer avec des vis + grower + écrou + loctite car refaire les taraudages, c'est un pas fin.
Y-a plus qu'à tester.
A+ Michel
Messagepar mich » ven. 21 juil. 2017, 07:22
Suite au problème rencontré avec le treuil. Modif pour passer en corde synthétique avec:
* 1 tôle caisson-carter qui permet de reprendre les efforts avec un angle. La tôle travaille comme un caisson.
* le croquis de la tôle inox.
a+ Michel
