Roue sur fj40
rios
type de landcruiser : fJ 40
ville : clermont ferrand
Roue sur fj40
Messagepar rios » mar. 11 juil. 2017, 09:27
Bonjour.
Je souhaite donc investir dans 4 nouvelle jantes et pneu pour mon fj40 de 1978. :sm3:
Il est équipé avec les roues a cercle d'origine et des pneu en 7.50/16.
Je souhaite garder le diamètre en 16 pouces mais apres pour les pneus et le choix des jantes j'ai peur de me tromper. :(
Sachant que la suspension et d'origine es que je peux mettre des jantes a déport sans cales?
rios
Messagepar rios » mar. 11 juil. 2017, 12:54
Voila ce sont ces roue que je souhaite mettre.
Avec pneu en 235/85/16. Dois-je prendre avec ou sans deport? sachant que la suspension et d'origine.
rios
Messagepar rios » sam. 15 juil. 2017, 15:17
Salut.
Suite du sujet peu animé d'ailleurs. :tmi:
J.ai trouvé en vente des roues complète en 31/10.5/15
Qui a cette monte? :!:
chaski
type de landcruiser : FJ 40
ville : La paz
pays : Bolivie
Messagepar chaski » sam. 15 juil. 2017, 15:29
moi
ça donne une belle gueule au FJ.
rios
Messagepar rios » sam. 15 juil. 2017, 16:13
Ok merci. C.est des jantes toles que tu as?
Messagepar William_ » sam. 15 juil. 2017, 16:51
rios
Messagepar rios » sam. 15 juil. 2017, 17:26
Jolie photo.
Pensez vs qu'avec les suspattes d.origine je ne risque pas de frotter
Messagepar sam » sam. 15 juil. 2017, 19:56
Tout dépend de l'état de fatigue des suspensions, ou plutôt de leur platitude ou pas...
Si ça frotte, ce sera à l'arrière. avec des 31 10,5 15, tu es quasiment 6 cm plus large que l'origine. Mais ca dépend aussi du déport de la jante...
rios
Messagepar rios » dim. 16 juil. 2017, 00:25
Ben niveau amorto c.est de l.origine donc surement malade. :sm1: :sm1:
Vu que je passe.du 16p au 15p j.aurai peut etre un.peu de marge? Non
rios
Messagepar rios » dim. 16 juil. 2017, 13:58
Et les roues n.ont pas de déport.
Messagepar sam » lun. 17 juil. 2017, 08:06
Salut.
D'origine, tu as du 7.5 R 16. Donc un diamètre roue de 78.7 cm pour une largeur de 19 cm.
Tu veux mettre du 31 10.5 15 : Donc un diamètre de roue de 78.7cm pour une largeur de 26.6 cm.
En terme de diamètre, la jante est plus petite, mais la hauteur de pneu plus importante.
Beaucoup de gens mettent des pneus plus larges. Après ça dépend de l'usage que tu en fais. route, ou croisements de ponts...
Pour faire vite, sans déport sur les anciennes et les nouvelles jantes, si tu prends l'axe longitudinal de ta roue, tu seras plus large de 7 à 8 cm par rapport à un 7.5R16.
3.5 à 4 cm à l'intérieur, et 3.5 à 4 cm à l'extérieur. Regardes si ça passe à l'intérieur de l'aile arrière ou si ça va frotter sur le bord de l'aile en compression... Ou si tu t'en fous car c'est purement esthétique et que tu n'as pas besoin de beaucoup de débattement.
A l'avant je ne penses pas que ça pose problème.
rios
Messagepar rios » lun. 17 juil. 2017, 14:10
Ok merci pour l.info
Sinon jvais peut etre reste en 235 85r16.
Si j.achete les 31 10.5 15 et que sa frotte j.aurai acheter le lot pour rien.
Me reste plus qu.a trouver 4 jantes car je ne veux plus c.est chambre a air.
Mais je ne sais pas lequel prendre.. :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum : bj4243, MSN [Bot] et 5 invités
