forme de la goulotte niveau d'huile
lorenzom
ville : La Esperanza
pays : Espagne, Tenerife
Messagepar lorenzom » mar. 20 juin 2017, 13:18
Ici dessous les deux goulottes que j'ai démontées dans l'opération d'échange de blocs moteur :
- celle du bloc de rechange, :x bien tordue
- celle du bloc fêlé, qui était probablement déjà tordue: le caoutchouc de la jauge :? touchait pratiquement la tubulure de retour carburant des injecteurs, et sortir la jauge ne m'a jamais paru évident
Les deux l'une à côté de l'autre:
Vue de dessus:
Image (
d'un côté:
et de l'autre:
Je vais profiter de ce qu'elles sont sorties pour en détordre correctement une, mais je voudrais savoir auparavant quelle forme lui donner:
- combien y a-t-il de coudes sure cette goulotte :?:
- est-ce que le tube sort dans l'axe du 6 pans sur lequel il est serti :?:
- etc...
Avec des photos, ça irait encore mieux ;)
Merci de votre aide
maurice
ville : Saverne
mon job : cuisinier
Messagepar maurice » mar. 20 juin 2017, 22:15
salut, sur cette photo qui n'était pas faite pour montrer la goulotte d'huile on la voit quand même :
ça passe pile au milieu de tout le fouillis qu'il y a à ce niveau (retour gasoil, tuyaux injecteurs, pipe admission, etc)
de mémoire il n'a qu'un coude, un membre plus expérimenté pourra sûrement le confirmer
PS ; la jauge à huile est toujours dispo neuve chez Xexpress
BJ 40 de 1980; bientôt fini !
viewtopic.php?f=52&t=37306
Messagepar AJMA11 » mer. 21 juin 2017, 13:21
à mon avis, celle de tes 2 qui est le moins coudée doit correspondre +/- à la forme d'origine
(n'ayant jamais démonté la mienne, je ne peux pas te dire s'il faut redresser la partie haute ou pas...)
et effectivement, pour replacer la jauge dans le tube, il faut viser juste :-D entre les gaines et autres qui trainent (d'origine) dans le secteur...
