Chambres de précombustion fêlées, maladie chronique?
lorenzom
ville : La Esperanza
pays : Espagne, Tenerife
Messagepar lorenzom » ven. 16 juin 2017, 12:29
C'est la deuxième fois que je déculasse, et à chaque fois, je trouve des chambres de précombustion fendues :o .
J'avais remplacé la plus abîmée lors du déculassage précédent (par de l'original, je précise) , mais elle est déjà fendue, :( 15 ans et 130 000 km plus tard.
Chambre piston 1
Chambre 2
Chambre 3
Chambre 4
Est-ce habituel :?: (Pour ceux qui ont ouvert leur moteur, :roll: car on ne s'en aperçoit pas autrement ...)
Messagepar BJ45de84 » ven. 16 juin 2017, 13:35
C'est le défaut des culasses des 3B.
Ces moteurs supportent de fortes surchauffes sans casser les joints de culasse. Mais ces contraintes font souffrir la mécanique au niveau des sièges de soupapes et des chambres de précombustion.
Sur mon 45, le radiateur "Europe" s'était fissuré sur la redoutable "tôle ondulée" algérienne. La fuite n'avait pas été détectée rapidement mais ne nous avait pas empêché de rentrer. Deux ans plus tard, un siège de soupape est tombé dans le cylindre. Heureusement à la mise en route chez moi.
Je suppose que la plupart des 3B qui roulent ont des culasses fissurées ?
maurice
ville : Saverne
mon job : cuisinier
Messagepar maurice » ven. 16 juin 2017, 13:38
pour avoir déculassé deux moteurs B je peux confirmer que les B ont le même problème :)
BJ 40 de 1980; bientôt fini !
viewtopic.php?f=52&t=37306
lorenzom
Messagepar lorenzom » ven. 16 juin 2017, 13:51
Ici, il s'agit d'un B.
La question subsidiaire est: combien de temps avant que les morceaux de la chambre de précombustion se détachent :?:
PS: la culasse elle-même est impecc. ;)
Messagepar BJ45de84 » ven. 16 juin 2017, 16:27
Si la culasse est déposée, ce serait "ballot" de ne pas changer les chambres.
FIGAS
ville : Porto
pays : portugal
Messagepar FIGAS » ven. 16 juin 2017, 18:43
BJ45de84 a écrit :Si la culasse est déposée, ce serait "ballot" de ne pas changer les chambres.
Ou pas… serait aussi ballot de changer les chambres si ’ils sont d’origine, que fissurés et bien accrochés par d’autres de qualité non OEM (http://www.euro4x4parts.com/pieces/mcp1 ... 56010.html) que vont aussi fissurer et peut-être tomber :o :o
Car les OEM a presque 200 Euros chaque… :sm4: faut être courageux et aussi bien les accrocher (jamais comme d’origine)…
C’est que mon humble avis… :sm11:
Bon Week-end
Messagepar galette » ven. 16 juin 2017, 20:39
Au remontage faut faire un garage et mesure de l' épaisseur au comparateur par rapport au plan de joint et après on les sertis aux pointeaux
Messagepar galette » ven. 16 juin 2017, 21:58
galette a écrit :Au remontage faut faire un tarage et mesure de l' épaisseur au comparateur par rapport au plan de joint et après on les sertis aux pointeaux
galette a écrit :Au remontage faut faire un garage et mesure de l' épaisseur au comparateur par rapport au plan de joint et après on les sertis aux pointeaux
Messagepar la bidouille » sam. 17 juin 2017, 14:14
Toutes les préchambres finissent par se fendre, pas seulement chez toy ...
taz
ville : L'etoile
Messagepar taz » dim. 18 juin 2017, 22:40
Idem sur le mien. D'après le chef d'atelier, si je les changeaient, même pour des d'origine, elles seraient dans le même état en rien de temps.....
lorenzom
Messagepar lorenzom » lun. 19 juin 2017, 19:15
C'est aussi ce que m'a dit mon revendeur de pièces: au premier coup de montée en température, elles commenceraient à se fendre. Au moins c'est pas un vendeur qui pousse à la consommation ;)
Celle que j'avais remplacée par de l'origine s'est fendue idem :evil: en 130 000km;
les autres ont au moins 250 000km, je sais pas si elles sont d'origine, même si c'est Toy qui a refait le moteur avant moi ...
Étant donné qu'aucune n'a cassé 8) , je crois bien que je vais me passer de cette opération supplémentaire :lol: .
Messagepar la bidouille » lun. 19 juin 2017, 19:56
Par contre n'hésite pas remettre un coup de pointeau pour les rebloquer dans leurs logements !
