QUANTITÉ HUILE POUR MOTEUR 3B ?
Messagepar William_ » lun. 22 mai 2017, 21:43
Quelqu'un pourrait-il me dire quelle quantité d'huile il faut pour un moteur 3B
Merci d'avance.
William
Messagepar oli-69 » lun. 22 mai 2017, 22:16
slt William,
de mémoire c est 6,7 litres.
commence par mettre 5 litres et complète doucement.
ne fait pas comme moi qui en ai trop mis et du en revidanger une partie...
au pire si tu as le livret de bord c est inscrit à la fin de mémoire.
Messagepar William_ » mar. 23 mai 2017, 01:20
Merci mais vraiment trop bête de trop en mettre !!!
C'est comme celui qui essaie de faire tourner son moteur à la main sans enlever les bougies de chauffe !!!
Ça a été mon cas et je me suis dit : quel abrutie !!!
Messagepar oli-69 » mar. 23 mai 2017, 06:48
C est sur qu avec un 3,4 ltr et 30 bars de compression, on sait qui a gagné. ...
Messagepar William_ » mar. 23 mai 2017, 07:55
Ouep, mais au départ, j'ai cru qu'il était grippé !!!!
Messagepar William_ » mer. 24 mai 2017, 12:25
Quelle huile mettez-vous dans vos moteurs 3B
Merci d'avance
Messagepar jean-jerome » mer. 24 mai 2017, 12:32
:rofl: De l'huile d'arachide :rofl:
Non, de la 10W50 ou 10W40 API CC CD ou supérieur. Moi je met de la 15W40 API CD
6,7 l après vidange
7,3 l avec changement filtre dixit RTA
Messagepar William_ » mer. 24 mai 2017, 12:44
On m'a conseillé de la 5W40 synthetique Hafa mach 2
Et je remplace les 4 bougies de chauffe,
Le filtre à gasoil : 25 €
Le filtre à huile : 25 €
Joint cuivre du carter d'huile
Le filtre à air après
Et je pense que j'aurai fais le tour !!!
Messagepar William_ » mer. 24 mai 2017, 13:07
A propos de la rta, y-a-t'il une version pdf ou-bien faut-il acheter le document papier ?
Messagepar jean-jerome » mer. 24 mai 2017, 13:18
Aucun intérêt à utiliser une huile de synthèse dans ces moteurs si ce n'est celui du vendeur.
Si l'hiver, vers chez toi il fait souvent autours de 0°/-5° utilise une 10W40 plutôt que la 15W40.
Pour ce qui est de la RTA je l'avais achetée il y a longtemps et je ne sais pas si elle existe en PDF.
Messagepar William_ » mer. 24 mai 2017, 13:19
Ok, je te remercie
ville : Castelnaudary
Messagepar nbcnb » mer. 24 mai 2017, 14:30
de la 5w40 !!!!!!!!!!!! qui t'a conseillé cette aberration ?????????
Un gars a mis de la 5w40 dans son HJ45 , en 1000km le moteur a bouffé toute l'huile car trop fluide et a sérré.......
su nos series 4 , de la 15w40 ou mieux encore de la 20w50
l'hiver faut laisser chauffer un peu le matin avant de partir..............
Toyota BJ46 - 1984
Toyota HZJ74 - 2001
Toyota HDJ80-24s - 1995 -
Toyota HJ457 - 1975
Messagepar galette » mer. 24 mai 2017, 15:33
Je deborde un peut du sujet dans un 3b turboté vous mettez quoi comme huile?
Messagepar oli-69 » mer. 24 mai 2017, 16:02
Je confirme, que de l'huile minérale!
Pas de semi synthèse et encore moins de 100% synthèse.
Ne trouvant pas de 20W50 dans le commerce (grande surface), j'ai choisi de la shell hélix en 15w40.
William, ton filtre à huile me semble exorbitant à 25 euros!
Regarde sur oscaro. Moi j'ai pris du purflux dans les 10 euros...
Messagepar nbcnb » mer. 24 mai 2017, 16:34
je mets quelquefois de la semi synthese 15w40 Castrol
Toyota BJ46 - 1984
Toyota HZJ74 - 2001
Toyota HJ457 - 1975
