Réfection pont avant
Re: Réfection pont avant
Messagepar oli-69 » lun. 26 juin 2017, 18:18
attend ça pas fini!
En parallèle j ai apprête le reste des pièces (flasque de frein, etc...) le tout juste avant l orage de samedi soir.
8h --> 22h!
Messagepar oli-69 » lun. 26 juin 2017, 18:19
En vue du remontage, quelle graisse faut il utiliser pour graisser les axes de jumelles?
Une graisse à usage courant au lithium fêta l affaire?
Messagepar oli-69 » jeu. 29 juin 2017, 08:24
Le reste des pièces:
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » jeu. 29 juin 2017, 18:31
Bravo , c'est du beau travail, L et R sont moulés sur les supports pivots pour pas se tromper.
Ça sent bientôt le remontage !!
Vous chaussez du combien ?
C'est du comme vous !!! :D
Messagepar oli-69 » ven. 30 juin 2017, 08:25
Oui au démontage je n'avais pas vu les L et R car il y avait trop de m... dessus.
J'ai renoté au cas ou la peinture atténue les écritures, surtout sur les flasques de frein qui sont ''frappées'' et non marquées en relief.
Ce matin de bon heure, j'ai attaqué le nettoyage (scotch, plan de joint, reste de sable), et je vais poursuivre ce soir.
Remontage prévu demain matin et plus si affinité....
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » ven. 30 juin 2017, 20:12
N'hésite pas publier des photos du remontage ça m'intéresse !!!!!
Bon courage oli !!!!
Messagepar oli-69 » sam. 01 juil. 2017, 13:31
le nez de pont est remonter, je vais attaquer le remontage des roulements spi et autre mais je n ai aps trouve dans les docs le couple de serrage des 11 écrous qui tiennent le nez de pont sur le corps de pont...
qqn à t il cette info?
Messagepar oli-69 » lun. 03 juil. 2017, 09:18
Avancement du samedi:
Nettoyage du pont et du diff suite au sablage, extraction des anciens spi d'arbre de transmission, mise en place des moyeux et roulements coniques
Mise à la verticale du pont pour enfiler l'arbre gauche, c'est beaucoup plus simple!
Pour les roulements conique de bols, j'ai senti mon mécano un peu léger.
Je m'explique, pour mettre en place les roulements il m' a dit de procéder de la manière suivante:
- Mise en place des cages extérieures de roulement sur les bols.
- Pose des roulements dans leur logement et mise en place des moyeux.
- Mise en place des cales supérieures et inférieures et serrage des écrous petit à petit, haut, bas, haut , bas etc. Le tout est rentré sans trop d'effort.
- Graissage des roulements coniques, un sachet de graisse au bisulfure de molybdène par roulement. C'est cette étape qui me choque. Moi j'aurai graissé les roulements avant leur montage et après une bonne couche par dessus. Pour faire pénétrer la graisse sur toute la circonférence des roulements, il m'a fait passer un bout de fil électrique tout autour du roulement et faire avancer et reculer le fil jusqu'à ce que la graisse soit bien répartie.
Quand pensez-vous?
J'ai comme un doute que la graisse soit bien rentrée dans les roulements. Il avait l'air sûr de son coup...
Messagepar BJ45de84 » lun. 03 juil. 2017, 10:18
Personnellement, je graisse généreusement le roulement avant montage. Et j'injecte à la pompe à graisse, par le bouchon à tête carrée, le reste de la cartouche dans le moyeu après remontage complet...
Messagepar oli-69 » lun. 03 juil. 2017, 19:39
Oui c est bien ce que la revenue technique indique, c est bien pour ça que je m interrogé sur mon mécano avec sa technique du fil elec pour faire rentrer la graisse tout autour des roulements.
Ce qui me rassure c est qu il a préparé un hj61 et à fait le tour de l Afrique avec.
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » mar. 04 juil. 2017, 22:38
Salut oli !!
J'ai avancé un peu !!!!!
Mais moi j'ai pas de disques :(
Messagepar oli-69 » mer. 05 juil. 2017, 07:55
Ça brille!
J imagine même pas les heures de boulo avant d en arriver là!
Qd je pense au temps que je passe sur mon pont...
Messagepar oli-69 » jeu. 06 juil. 2017, 08:20
J'ai un petit doute sur la position des plaques des brides de pont.
Elles sont repérées gauche/droite mais au démontage la gauche était à droite et vis versa...
Pouvez-vous me dire comment elles se montent?
Messagepar oli-69 » jeu. 06 juil. 2017, 08:23
Il s'agit de la plaque gauche (L)
Pour moi je dirai que la partie de gauche avec l'espèce de talon se positionne vers l'arrière du véhicule?
Messagepar oli-69 » dim. 09 juil. 2017, 20:12
Personne?
