renseignement echange embrayage
jojo83
14
Message par jojo83 »
j'ai entrepris de changer l'embrayage du TOY, par soucis d'économie et par volonté de pouvoir m’occuper moi même de la santé du BJ , mais je suis un novice en méca et je parcours les forums en quêtes d'infos mais j'ai besoin de votre aide pour mener à bien cette opération.
J'ai démonté l'arbre de transmission avant puis arrière, le levier de vitesse , câble de compteur, câble de frein à mains , contacteur de marche arrière ,démarreur.
Je me suis attaqué ensuite au vis reliant la cloche au moteur.Les deux du dessus m'ont données du fils à retordre , j'ai donc enlevé ma face avant en poly ce qui m'a apprté un accès beaucoup plus aisé.
J'ai ensuite démonté les 8 vis de la traverse de maintient de la boite. à l'aide d'un pote et d'une heure de tergiversations à laide de criqueq et chandelles nous avons pu désolidariser l'ensemble du moteur.
voici ma première question : il y at-il une autre solution pour extraire le roulement pilote ( ou de centrage ) qu'un extracteur à inertie que je ne posséde pas .......
merci d'avance pour votre aide .......
jojo83
14
Re: renseignement echange embrayage
oups! Je viens de me rendre compte que j'ai posté dans la mauvaise rubrique, Désolé , comment je peux arranger ça ? mille excuses
14
Message par LE BOURRIQUOT »
Tu remplis le trou de graisse a ras la gueule .
Tu prends un forêt ( ou autre ) au bon diamètre .
Tu tapes et sa sort nickel . sa a marcher pour moi .
Ensuite un bon dégraissage .
Simple et pas cher .
jojo83
14
Cool ! ..... merci "LE BOURRIQUOT " pour ton astuce j’essaie dés demain :clap:
mille merci
jojo83
14
Bon coup de bol un ami m'a prêté un extracteur qui va pile poil :
démontage ensuite du volant moteur pour atteindre je joins spy que je vais changer
en tous cas merci " LE BOURRIQUOT " pour ton astuce , c'est le genre de truc qui va toujours servir notamment quand t'es dans la "verte" ;)
Chris13
9
mon job : Cascadeur
Message par Chris13 »
Salut jojo83
Sauf erreur, Ton embrayage neuf est pour moteur 3b.
Chris.
Bj 43 version Picasso !
3
Heu ??? On peut faire des trucs pareils en étant novice en mécanique ??? :shock:
jojo83
14
Chris13 a écrit :Salut jojo83
Chris.
Chris13 tu me fais peur , j'ai pris le Kit d'embrayage VALEO 801038 ..... ca va pas le faire. ? Qu'est-ce qu'il faut regarder pour faire le bon choix ?
jojo83
14
je viens d'aller sur le site VAléoService, me serais-je trompé ?
jojo83
14
Bastoun le sudiste a écrit :Heu ??? On peut faire des trucs pareils en étant novice en mécanique ??? :shock:
Oui , finalement c'est un gros mécano avec des gros boulons :lol: mais j'ai fouiné pas mal d'infos sur la toile pour me renseigner avant de me lancer , et surtout ce forum-ci permet, grâce à l'entraide et aux conseilles de techniciens passionnés, de franchir le pas et de passer de novice à moins novice....
J'apprends et chaque soir, à chaque pas que je fais , je me dis : " ouais cool je l'ai fait ! " avec une petite fierté .
4
Message par galette »
Slt jojo83 si le disque fait le même diamètre et qu'il rentre sur le pignon a queue de la boite déjà ta bon après tu mesure la hauteur des mécanismes
jojo83
14
J'ai mesuré les mécanismes :
Origine: Hauteur boîtier : 6,7 cm
Hauteur des palettes 7 cm
Valėo : Hauteur boitier : 5,7 cm
Hauteur du diaphragme 5 cm
Effectivement il y a une différence, quelqu'un pourrait me dire ce que je dois faire. ?...... Quelle incidence si je mets le mécanisme Valėo a diaphragme. ? Sinon serait une mauvaise solution de remttre le mécanisme ?
Merci d'avance pour votre aide...
jojo83
14
jojo83
14
Ensuite démontage de la cloche pour atteindre l'arbre de boite afin d'y changer le joint spy plus le joint papier que j'avais dans le kits de montage acheté sur un site connu de tous........
Chris13
9
mon job : Cascadeur
Salut jojo83
Pour ma,part suite à un mauvais montage de la butée d'embrayage lors d'une remplacement de ce dernier, j'ai du remettre l'ancien mécanisme et gardé le disque neuf.
Cela fait plusieurs années et aucun soucis.
Pour le mécanisme à diaphragme, je ne pense pas qu’il s'adapte en remplacement de l'autre.
Chris.
