QUESTION POUR UN CHAMPION !!!
tonio45
Président du club
Président du club
ville : la penne sur huveaune
Messagepar tonio45 » dim. 02 juil. 2017, 10:40
William_ a écrit :Nouvelle question : le plus de batterie côté passager, se trouve vers l'avant ou l'arrière ?
Je pose cette question pour brancher mon treuil.
Il n'y a pas d'importance si je le branche sur la batterie de droite ou de gauche, sachant qu'il est en 24 v
La batterie côté passager est en 12 V
Messagepar William_ » dim. 02 juil. 2017, 21:46
Oui, mais alors le 24v pour le treuil, tu le prends ou ?
tonio45
Président du club
Président du club
Messagepar tonio45 » dim. 02 juil. 2017, 22:09
Sur le plus de la batterie côté conducteur
Messagepar William_ » dim. 02 juil. 2017, 23:45
Nickel, je te remercie Tonio.
Et si je veux brancher d'autre truc, poste et autre, je me repique sur le plus en 24 v puis je mets un dévolteur pour avoir du 12 v ?
Et donc, je ne branche jamais quelque chose sur la batterie de droite qui est en 12v pour ne pas créer un desiquilibre ?
Dernière question, le plus de la batterie de gauche, côté conducteur, se trouve vers l'avant ou vers l'arrière ?
Merci d'avance.
Messagepar William_ » jeu. 06 juil. 2017, 00:40
Messagepar oli-69 » jeu. 06 juil. 2017, 08:25
Slt William,
Vers l'arrière.
ville : tours
Messagepar finotoy » jeu. 06 juil. 2017, 23:30
William_ a écrit :Nickel, je te remercie Tonio.
Merci d'avance.
1/ OUI
2/ OUI
3/ + vers l' ARR.
Normalement les bornes doivent être coté moteur
Donc les 2 Batterie sont identiques = + a gauche
Messagepar William_ » ven. 07 juil. 2017, 00:38
Ok merci, donc j'ai à peu près compris le fonctionnement, yapluka mettre en application !!!
jolivot
ville : gargas
Messagepar jolivot » ven. 07 juil. 2017, 11:16
"Normalement les bornes doivent être coté moteur"[color=#0040FF][/color]
Effectivement, sinon, en cas de déformations sur un croisement de ponts, le capot peut venir toucher ces deux bornes et créer un court circuit : c'est du vécu !!!, n'est-ce pas Djé ? :?
alain
ville : tours
Messagepar finotoy » ven. 07 juil. 2017, 22:27
jolivot a écrit :"Normalement les bornes doivent être coté moteur"[color=#0040FF][/color]
alain
+1
Messagepar LE BOURRIQUOT » mer. 19 juil. 2017, 21:57
Qui pourrait me dire ou va cette patte .
Patte mystère .JPG (22.11 Kio) Vu 1073 fois
Merci de votre aide .
Messagepar William_ » mer. 19 juil. 2017, 22:36
Tu as dû démonter le congélateur et t'as oublié de remonter cette pièce !!!
Messagepar SKIFF » mer. 19 juil. 2017, 22:46
il me semble que c'est une patte qui soutient le châssis de la vitre du déflecteur d'air d'une porte mais pas sûr sûr
Messagepar LE BOURRIQUOT » mer. 19 juil. 2017, 23:20
Exact , merci Alain .
Equerre qui soutien la glissière des déflecteurs au bas de la porte .
Messagepar LE BOURRIQUOT » jeu. 20 juil. 2017, 11:05
William_ a écrit :Tu as dû démonter le congélateur et t'as oublié de remonter cette pièce !!!
Plutôt dans la prépa des sous ensemble .
Pour voir si j' ai rien oublier .
Utilisateurs parcourant ce forum : DanyLou et 7 invités
