QUESTION POUR UN CHAMPION !!!
Messagepar William_ » mer. 04 oct. 2017, 04:16
Merci Sam,
je demanderai en même temps que le soufflet de levier de vitesse. Mais il ne me manque que les autocollants et apparemment pas évident à faire refabriquer par rapport à la forme bombée !
Messagepar William_ » mar. 31 oct. 2017, 18:14
Étant en déplacement et désirant commander mes batteries, y aurait-il quelqu'un qui pourrait me donner les dimensions interieures de la platine ou vient se poser les batteries ? Et d'autre part, que pensez-vous de monter des batteries de 95 ha ?
Messagepar William_ » sam. 04 nov. 2017, 12:50
Question, reponse :
Dimension disponible sur la platine :
Longueur : 31 cm
Largeur : 17,7 cm
Hauteur : 19,4 cm
Messagepar William_ » dim. 19 nov. 2017, 08:27
Messagepar William_ » dim. 19 nov. 2017, 08:36
Messagepar William_ » dim. 19 nov. 2017, 08:40
Pourriez-vous me dire à quoi sert cette durite et où elle se position sur le BJ ?
Merci d"avance.
William
Messagepar LE BOURRIQUOT » dim. 19 nov. 2017, 08:52
On vois pas bien , mais 2 soluce ( pour moi ) .
Faudrait voir la gueule de la durite .
Position -> tablier du body compartiment moteur .
Branchement -> boite a air -> pompe a vide .
Ou
Durite gasoil fixer sur côté gauche du châssis .
Sortie décanteur -> entrée pompette gasoil .
Modifié en dernier par LE BOURRIQUOT le dim. 19 nov. 2017, 08:56, modifié 1 fois.
Messagepar galette » dim. 19 nov. 2017, 08:54
Slt William sa serait pas une durite de DA qui se positionne
Devant le radiateur
Messagepar LE BOURRIQUOT » dim. 19 nov. 2017, 08:58
galette a écrit :Slt William sa serait pas une durite de DA qui se positionne
Devant le radiateur
Celle la ont un décrochement au milieu pour éviter la charnière de la façade avant .
Messagepar galette » dim. 19 nov. 2017, 09:00
Ah oui exacte je me suis planté j'ai mal regardé la photo master-vac pompe a vide ta raison le bourriquot
Messagepar William_ » dim. 19 nov. 2017, 09:05
Messagepar galette » dim. 19 nov. 2017, 09:08
La partie avec le tuyaux se branche a la pompe a vide
Messagepar William_ » dim. 19 nov. 2017, 09:08
Merci Christophe,
Je pense qu'il s'agit de ta deuxième solution car j'ai trouvé le grand tube qui va à la pompe à vide et une plus petite pour le retour.
Je présume que le morceau de durite se place côté moteur ?
Messagepar William_ » dim. 19 nov. 2017, 09:12
Messagepar William_ » dim. 19 nov. 2017, 09:13
Pour la pompe à vide, ce sont celle-ci !
