QUESTION POUR UN CHAMPION !!!
Re: QUESTION POUR UN CHAMPION !!!
Messagepar William_ » sam. 13 janv. 2018, 09:36
Je te remercie et donc il n'y a plus de problème!!!
Messagepar LE BOURRIQUOT » sam. 13 janv. 2018, 10:10
Pourquoi , yen avait ?
Messagepar William_ » sam. 13 janv. 2018, 10:35
Be oui, un petit, il aurait fallu que j'en trouve en occasion !
Et Toi, tu avance bien ?
Messagepar William_ » lun. 15 janv. 2018, 13:22
Hello,
Pourriez-vous me donner une idée de la procédure que vous avez adopté pour remettre en place le faisceau électrique ?
Messagepar galette » lun. 15 janv. 2018, 20:50
William_ a écrit :Hello,
Salut ben il y a pas trop de méthode tu le remonte
Comme tu la demonter..
Si c'est pour le tableau de bord tu le passe part en dessous
WAROCH
ville : Nancy
pays : FR
mon job : en mode raleur
Messagepar WAROCH » lun. 15 janv. 2018, 20:52
:lol: Simple le mâle dans la femelle ,
Messagepar jean-jerome » lun. 15 janv. 2018, 20:54
galette a écrit :Salut ben il y a pas trop de méthode tu le remonte
Moi j'ai commencé par un bout et j'ai fini par l'autre :rofl:
J'ai compris, je sors et je suis...............................................
loin très loinnnnnnnn
Messagepar William_ » lun. 15 janv. 2018, 21:30
Ouep, ok mais vous commencez à poser la caisse et ensuite vous posez le faisceau ou-bien vous prédisposez le faisceau avant la pose de la caisse ?
Messagepar jean-jerome » lun. 15 janv. 2018, 21:34
Perso je l'avais monté après avoir reposé la caisse sur le chassis, après la peinture. C'est le dernier truc que j'avais fait.
Messagepar galette » lun. 15 janv. 2018, 21:45
Il ya plusieurs méthode soit tu monte la caisse nu
Et tu monte morceaux part morceaux
Ou tu mais la caisse sur des tréteaux et tu monte
Tous et tu pose sur le châssis
Messagepar William_ » lun. 15 janv. 2018, 22:29
Oui, il est certain qu'il faut peindre le tableau de bord auparavant !
Et, pas mal la deuxième solution !
Et je présume que la boite à fusible ne passe pas par le trou vers le compartiment moteur et donc le faisceau tu le pose à l'intérieur de l'habitacle est tu envoies les câbles vers le moteur ?
Messagepar LE BOURRIQUOT » lun. 15 janv. 2018, 22:43
Perso , j' ai déjà posé sur le châssis la partie du faisceau qui alimente tout l' arrière .
Au retour de la caisse peinte :
Je fixe la caisse sur le châssis et pose le reste du faisceau par l' intérieur ( plancher protégé :jerk: :sm28: ) .
Je passe les câbles pour alimenter le compartiment moteur G et D et l' arrière .
Ensuite fixation des relais et autres .
C' est la 1 ère chose que je remonterais sur le body .
Messagepar William_ » lun. 15 janv. 2018, 22:56
Merci Christophe, comme d'hab.y a de la réflexion dans la procédure à suivre !
Messagepar LE BOURRIQUOT » mar. 16 janv. 2018, 10:21
Procédure " ISO 9001 " :-D
C' est la dernière partie que j' ai retirer du body et la 1 ère que je remetrais .
C' est + facile de travailler dans le body vide ( sur le châssis ou a part ) .
Avoir le levier de frein a main ou autre planter dans les côtes , c' est pas top .
Avis strictement perso .
Messagepar William_ » mar. 16 janv. 2018, 11:13
Oui, tout à fait d'accord avec toi, avec notre age, C'est plus sage !
Sauf pour la partie arrière du faisceau que je placerai avant de remettre la caisse.
A ce sujet, une petite question :
Pour l'arrière, il y a la sortie prise Europe au centre
Et de chaque côté, l'alimentation des feux.
Mais il y a aussi deux connectiques ronds avec un fils bleu et un commun Blanc/noir. Ce doit-être les veilleuse, donc une sortie pour alimenter l'éclairage de la plaque d'immatriculation.
Mais quelle est l'utilité de l'autre ?
Utilisateurs parcourant ce forum : AJMA11 et 10 invités
