QUESTION POUR UN CHAMPION !!!
Re: QUESTION POUR UN CHAMPION !!!
Messagepar LE BOURRIQUOT » ven. 05 janv. 2018, 23:51
Il te manque cette fourchette pour fixer le tube rigide -> durite sur le support .
Fourchette .jpg (15.09 Kio) Vu 659 fois
Messagepar William_ » sam. 06 janv. 2018, 09:09
Oui, tout à fait, il faut que j'en trouve une !
Messagepar William_ » dim. 07 janv. 2018, 09:35
Pourriez-vous me dire à quoi sert cette fixation ?
Merci d'avance
Messagepar Guistou » dim. 07 janv. 2018, 09:37
levier de commande de treuil mécanique d'origine!
Messagepar William_ » dim. 07 janv. 2018, 09:44
Nickel, je te remercie
Messagepar William_ » lun. 08 janv. 2018, 20:30
Que pensez-vous de ce montage, sachant que j'ai surélevé m'a caisse de 5 cm et donc je suis un peu trop court pour rejoindre la colonne de direction ?
Messagepar bj42 » mar. 09 janv. 2018, 12:31
perso, je pense que tu risque d avoir un soucis car la barre ne bougera plus parrallement (+/-) par rapport au chassis mais plus perpendiculairement en gros lorsque tu vas te raprocher des butées droites/gauches, ta barre va monter eu lieu d avancer
je me trompe peut etre car sur photo ça rend pas comme en vrai et il semble que ça fait beaucoup mais a tester en vrai quand meme
tu leves l avant, tu sort le bras de la direction de ses canelures et tu simules a la main le mouvement pour voir si t arrives sur les butées ou pas...
tiens nous au jus ça m interesse aussi ;)
Messagepar SKIFF » mar. 09 janv. 2018, 14:19
William_ a écrit :Image
Merci d'avance
c'est la fixation du levier de commande de la prise de force
Messagepar William_ » mar. 09 janv. 2018, 14:27
Je te remercie Skiff.
Guistou me l'avait déjà précisé un peu plut haut.
Messagepar galette » mar. 09 janv. 2018, 18:46
Bonjour William
Personnellement je laisserais le boîtier sur sont support
Et je refléchirais a une modif au niveau colonne /boîtier
Messagepar bj42 » mer. 10 janv. 2018, 07:10
Bonjour William
pareil
y a pas moyen de mettre une rallonge au niveau du flector? (j ais pas le toy sous la main)
Messagepar William_ » mer. 10 janv. 2018, 07:23
J'ai déjà regardé pour ajouter une rotule au niveau du flecteur, possible mais embêtant à faire.
D'autre part, hier, J'ai essayé de faire faire le mouvement au mécanisme et avec 3 cales, comme sur la photo, le bras touche la fixation du châssis.
Donc je vais essayer de surlelever la fixation par rapport au châssis de 2 cm et ne laisser que deux cales de 1 cm sous le boîtier.
Messagepar bj42 » mer. 10 janv. 2018, 08:32
the easy way:
http://img5.hostingpics.net/pics/857871 ... ection.jpg
mais dans ton cas il faudra une rotule
Modifié en dernier par bj42 le mer. 10 janv. 2018, 08:39, modifié 1 fois.
Messagepar bj42 » mer. 10 janv. 2018, 08:37
sinon tu rallonge le bras du boitier de direction?
Messagepar galette » mer. 10 janv. 2018, 08:50
Ou tu peux remplacer le tube ( tripode /flector) qui et en bout de colonne
Utilisateurs parcourant ce forum : Migoo et 12 invités
