Décanteur Gazoil
- Membre du club
- type de landcruiser : BJ 42 1984
- ville : peage de roussillon
- pays : france
- mon job : non renseigné
Décanteur Gazoil
Hier ap-midi,il m'a pris de verser dans le réservoir du 42 un géricane de gasoil stocké depuis 3/4 mois dans le coffre.N'ayant qu'un minimun de connaissance mécanique ce matin deux heures de vrai galère pour le démarrer,démontage,nettoyage du filtre à gasoil,et pompe par ci et purge par la,rien à faire.Il à fini par démarrer en le poussant ,contact et coup de seconde.Au bout de 500 mètres,il m'a fait des à coups, j'ai bien crus qu'il allais caler et puis il est reparti.J'ai fait 50 bornes avec cet apmidi sans problème,essai d'arrêt moteur,crainte mais.. redémarrage nickel.J'en déduit qu'il y avait de l'eau ou de la merde dans mon géricane.Alors pourquoi le décanteur et/ou le filtre à gasoil non pas fait leur boulot ?Je précise que j'ai dévisser la vis sous le décanteur et que rien n'en ais sorti !Je ne pensais pas qu'un peu de condensation ou de merde pouvais empécher le bj de démarrer !Alors d'après vous c'est normal ou bien le décanteur est mort ou autres ?
- vikor
- 1000+ msg
- type de landcruiser : BJ 40 1977 X 2
- ville : le boupere
- pays : france
- mon job : Avocat réhabilitation de TOY29
c'est sur que c'est bien uniquement du gas oïl qu'il y avait dans ce jerrycan?
normalement le gas oïl on peut le stocker pendant des années sans problèmes dans un bidon
- Bureau du club
- ville : Fontenois les Montbozon
- pays : France
- mon job : Retraité
Quand tu vides le gazole dans le réservoir, il est dilué et il n'est consommé qu'après avoir transité par les tuyauteries, le décanteur, le filtre et la pompe. Le temps de tout pomper vers les injecteurs prend un certain temps.
A mon humble avis, ce n'est pas le bidon qui a perturbé le démarrage.
- Membre du club
- pays : france
Merci pour vos réponses,alors non le réservoir n'était pas à sec avant de verser le bidon(environ encore 20 l)Hier soir re essai de démarrage 5 h après la cinquantaine de kilomètres et bin pas voulu démarrer le bestiau !! Ce matin ayant une viré prévu avec les copains tentative de démarrage à 8H et op,il est parti au car de tour.Toute la journée il à démarrer et tourner sans problème.Par contre comme beaucoup de BJ après le démarrage, la clée de contact pouvais être retiré , le moteur continuant à tourné,mais chose nouvelle depuis hier lorsque je coupe le contact ,le moteur continu à tourné,je suis obligé de le caler pour l'arréter.Lors de cette manip de tentative de coupé le contact avec la clef ,les copains me disais entendre claqué un relais ou autre à l'avant gauche,près du phare ( coté conducteur donc).Le problème viendrais t'il de la ?
- jean-jerome
- Modérateur
- type de landcruiser : BJ 43
- ville : Saint-Chamas
- pays : france
- mon job : Agriculteur
Salut, à la vue des symptômes que tu décris je pencherais plutôt vers un problème d'edic plutôt qu'un problème d'amorçage ou de filtre surtout si il ne s'arrête plus sans le caler ou même éventuellement ton neiman qui ne donne plus les infos au relais d'edic.
- 500+ msg
- ville : Lyon
- pays : france
Je dirai aussi un EDIC capricieux.
Essai de désaccoupler la bielette du moteur d'EDIC et de la manœuvre à la main.
Lorsqu'il ne veut pas démarrer, vérifies que ton moteur d'EDIC bascule bien la pompe à injection en position surinjection et sur arrêt lorsque tu coupes le contact.
- Membre du club
- pays : france
Bonjour,merci pour vos réponses et merci aussi à la personne qui ma appeller en fin de matinée en privé pour me guidé vers l'edic et un éventuel petit fil peut être coupé coté batterie conducteur.Au vu de l'ensemble des réponses ça ne fait plus de doute que je dois regarder plutôt de ce coté.Je vous dit quoi,dès que j'ai contrôler.
- Membre du club
- pays : france
Diagnostic de mon problème de démarrage/arrêt,c'est une défaillance de l'edic ! Actuellement mon 42 refonctionne correctement,il démarre et s'arrête nickel
.Sur conseil d'un mécano de toyota, il faudrai faire un nettoyage complet de l'edic et si défaillance à nouveau,et bin on supprime l'edic et installation d'une tirette.Voila ,c'est ce que je vais faire et on verra bien.J'en découvre tous les jours un peu plus sur le fonctionnement du BJ et il est vrai que l'edic semble un point faible de nos 4x4 !
- Bureau du club
- pays : France
Cette panne intermittente vient souvent des pistes des contacts encrassées. Il suffit de les nettoyer.
Attention au démontage. Bien repérer la position de la biellette, des carters et ouvrir précautionneusement sur une surface propre : il y a des petites pièces et des ressorts impatients de prendre l'air !
- Membre du club
- pays : france
Problème sur EDIC confirmé !
.Ca a chauffé à l'intérieur,au démontage la bobine apparait plus que grillé !! Confirmé moi que la seule solution reste la tirette.Il y a t'il un risque par la suite dans des conditions normale d'utilisation .. de franchissement car mon BJ est destiné à faire son métier
, auquel cas quel précaution prendre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
