Problème de chauffe sur toyota bj42
Re: Problème de chauffe sur toyota bj42
Messagepar oli-69 » ven. 10 mars 2017, 13:31
Donc surement un pb d'indication au TBD.
Pour info ta sonde doit avoir une résistance de 60 ohms à 90°C (mesuré sur une sonde ''Toyota'' neuve).
Mets une résistance équivalente à la place de ta sonde et regarde ton aiguille au TBD.
Moi en fonctionnement normal elle se situe légèrement en dessous du milieu / 1/3.
MORGAN
ville : Maupertuis
mon job : commercial
Messagepar MORGAN » ven. 10 mars 2017, 16:30
Ok je vais voir!
J'ai un voisin qui un bj40 de 80, si je lui empreinte son compteur pour essayer, ça pose un problème, ou c'est les même ?
Messagepar vikor » ven. 10 mars 2017, 18:10
vu le temps a passer pour changer le tableau de bord , la solution de mettre une résistance de 60 ohms à la place de la sonde est une très bonne idée.
MORGAN
ville : Maupertuis
Messagepar MORGAN » sam. 11 mars 2017, 16:41
Bon au final, j'ai pas trouvé de résistance, j'ai donc emprunté le compteur d'un bj40 de 1980 que je connais!
Avec celui ci, mon aiguille monte à la moitié du cadran, donc je pense que c'était bien le compteur!
Je suis soulagé et il me reste plus qu'à en trouver un autre!
Encore merci
Morgan
