Question freinage
toystoph
ville : St laurent
Question freinage
Messagepar toystoph » jeu. 09 mars 2017, 08:29
Bonjour à tous
Petit dilemme, je vais changer mon maître cylindre de frein sur un bj 40 de 1978
Actuellement il y a celui d'origine avec 2 bocal
Sachant que je viens d'installer les disques à l'avant(ceux du lj 70) vous me conseiller de remonter celui du 40 d'origine ou plutôt celui du 42 qui a dorigine les disques devant merci
Messagepar Dunkane » jeu. 09 mars 2017, 11:32
celui du 42...ca sera plus simple a mettre en oeuvre et purger
hzj74-2000+bj43-1980+fj40-1963
toystoph
ville : St laurent
Messagepar toystoph » jeu. 09 mars 2017, 12:37
Merci pour l'info
L'entre axe au niveau du mastervac est le même?
Pas de modif a faire?
Messagepar absolutloisirs » jeu. 09 mars 2017, 15:29
Dunkane a écrit :celui du 42...ca sera plus simple a mettre en oeuvre et purger
Non, pas d'accord avec Dunk!!! :!: :!:
Un maitre cylindre de 42, n'ai pas fait pour faire fonctionner 2 cylindres de frein par roue arrière...
Gardes ton MC à 2 bocaux ou mets des disques à l'arrières, sinon, tu vas être emmerdé... ;)
toystoph
ville : St laurent
Messagepar toystoph » jeu. 09 mars 2017, 18:34
Ok je vais donc prendre un kit de refection pour mon maitre cynlindre
Messagepar mich » lun. 13 mars 2017, 08:16
Bonjour à tous.
Mastervac origine 78 et Maître cylindre de 42.
Il faut régler la tige de poussée de sortie du Mastevac.
En effet le talonnage effectif de la tige dans le MC est différent.
Tu peux faire l'essai sans avoir raccorder les durites, ainsi tu vérifies quand commence la poussée et quand ton maitre-cylindre est libéré.
Dans mon cas, la tige de poussée sortie Mastervac réglée à 23mm au lieu de 40 environ.
A+
Mich
chaouki
type de landcruiser : HJ 45 1981
ville : tunisie
pays : hammamet
Messagepar chaouki » sam. 29 avr. 2017, 21:37
Salut, possedant un hj45 12ht j'aimerai bien changer les tambour avant par tout le bloc qui comprend disc, etriers .. de lj73 ventillé .malheureusement le pivot et plus grand que la sphère.
Est ce que tout le bloc du lj70 ça peut fonctionner sur mon pont avant?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
