Démontage goulotte de niveau d'huile sur un 43 de 79
taz
ville : L'etoile
Messagepar taz » jeu. 02 mars 2017, 20:15
on attaque la rénovation de mon moteur B (BJ43 de 1979), Alors que toute la visserie se démonte tranquillement, la goulotte de niveau d'huile résiste au dévissage...
Il y a une astuce cachée, on on peut forcer tranquille ? ;)
Messagepar vikor » jeu. 02 mars 2017, 20:38
la goulotte de la jauge est rentrée en force , attention en forçant pour l'enlever de ne pas casser le bloc.
A éviter de démonter( à mon avis).
Gauthier
type de landcruiser : BJ 43 1977
ville : Abbeville
mon job : Chef d atelier agricole
Messagepar Gauthier » jeu. 02 mars 2017, 20:43
Simple, tu retires la bride qui le tient sur le dessus avec le boulon de 12 et tu tires en tournant ...
Je vient de refaire mon moteur et j ai fait comme ça ...
bon courage tient nous au jus de ta rénovation
taz
ville : L'etoile
Messagepar taz » jeu. 02 mars 2017, 21:01
À la base, il y a une bague en forme d'écrou six pans, il n'y a pas de filetage en dessous ?
taz
ville : L'etoile
Messagepar taz » jeu. 02 mars 2017, 22:42
Bon je pense que l'on va continuer le démontage sans la déposer, il va juste falloir faire gaffe en le retournant pour la suite du démontage.
taz
ville : L'etoile
Messagepar taz » jeu. 02 mars 2017, 22:44
Gauthier a écrit :Je vient de refaire mon moteur et j ai fait comme ça ...
La rénovation est à suivre là : viewtopic.php?f=52&t=27856&start=180
Merci pour les infos !!
Gauthier
ville : Abbeville
Messagepar Gauthier » ven. 03 mars 2017, 18:36
Salut, ton tube rentre dans de raccord exagonale , il est juste emboîté dedans, tu le tourne avec une pince et ça sort ...
attention si tu changes tes cilyndres, je n ai pas trouvé ce à la cité d origine ( ext) le mien est d'octobre 77 ...
lorenzom
ville : La Esperanza
pays : Espagne, Tenerife
Messagepar lorenzom » ven. 02 juin 2017, 10:12
Salut, j'ai le même problème.
De plus, la goulotte sur le bloc d'occase que j'ai trouvé a été tordue complètement :? dans une manip fait à la va-vite . :arrow: Démontage obligatoire, donc
Avant de trouver ce post, j'ai essayé de dévisser l'écrou 6 pans à la base du fourreau de jauge: il tourne :!: (avec le fourreau), mais n'a pas l'air de sortir :( .
En vous lisant , :grattelatete: je ne comprends pas tout:
le fourreau fait-il une seule pièce avec l'écrou 6 pans :?: ou faut-il désolidariser cet écrou du fourreau :?:
Merci d'avance
maurice
ville : Saverne
mon job : cuisinier
Messagepar maurice » ven. 02 juin 2017, 10:48
lorenzom a écrit :Salut, j'ai le même problème.
Merci d'avance
l'écrou 6 pans est solidaire du fourreau et du morceau (sans filetage) qui rentre dans le bloc. comme ça a déjà été dit plus haut, tourner et soulever en même temps pour le sortir, tourner et pousser vers l'intérieur pour le rentrer (je l'ai fait ça marche très bien)
bon courage :)
BJ 40 de 1980; châssis, trains roulants, moteur et boites restaurés; caisse en cours de restauration
viewtopic.php?f=52&t=37306
lorenzom
Messagepar lorenzom » ven. 02 juin 2017, 13:26
Merci beaucoup, j'essayerai.
Ce forum est vraiment réactif :sm28: :sm28: .
lorenzom
Messagepar lorenzom » dim. 04 juin 2017, 19:21
Ok, c'est sorti impecc.
Merci encore.
Avoir la bonne info, ça permet souvent d'éviter de faire des conneries (lire "casser quelque chose")
Utilisateurs parcourant ce forum : moustache et 10 invités
