goujon sup. alternateur cassé dans bloc moteur sur bj40
Christophe41
ville : landes le gaulois 41 L&C
mon job : chargé d'opérations
Re: goujon sup. alternateur cassé dans bloc moteur sur bj40
Messagepar Christophe41 » dim. 19 févr. 2017, 08:51
Dunkane a écrit :20 mm c'est suffisant si tu colles le goujon au bloc press loctite fort.
Ok je vais essayer à nouveau en installant des filets hélicoïdaux, le tout bien collé. C'est rageant, s=ce problème perdure depuis une vingtaine d'année....Faut que je trouve une solution qui tienne !
Messagepar jean-jerome » dim. 19 févr. 2017, 09:54
Si ça fait si longtemps que ça dure, alors je crois que le premier truc à faire (comme Vikor l'a dit plus haut) c'est de vérifier que l'alignement des poulies est bon et que la courroie soit en ligne.
Christophe41
Messagepar Christophe41 » lun. 20 févr. 2017, 13:04
Oui je vais remonter tout ça en vérifiant l'alignement.
Christophe41
Messagepar Christophe41 » lun. 20 févr. 2017, 13:09
vikor a écrit :déjà eu ce problème sur mon 40 de 1977 suite à un mauvais alignement courroie alternateur poulie vilo et pompe à eau
par contre j'avais pu sortir sans problème le bout de goujon cassé
il faut déjà à la base essayer de savoir ce qui a pu ce passer( mauvais serrage? mauvais alignement?)
à noter jusqu'en 1977 ( fin) la poulie d'alternateur( plus courte de 1 cm) , le support alternateur ( plus petit), les deux vis ( diamètre plus petit et pas fin) ,la patte de tension( galbe diffèrent ) sont d'un modèle spécifique et tout mix de ces pièces avec un millésime suivant fait que la courroie ne travaille pas en ligne et provoque des efforts anormaux sur le support).
quand à la soudure fonte bien que cela soit possible je déconseille
meilleure solution si impossible de sortir le goujon = perçage et taraudage avec un pas fin si possible
les forets carbure percent les aciers les plus durs et on trouve facilement des modèles courts
Merci pour ta réponse, comme celles des autres toyotistes mais dans ton cas tu as eu le même problème et je me sens un peu moins seul. Je vais vérifier l'alignement et ensuite j'aviserai.
Est-ce que tu as eu d'autres soucis par la suite ou as-tu réussi à bien resserrer tout l'ensemble ?
Messagepar vikor » lun. 20 févr. 2017, 17:26
A force de chercher j'ai réussi à trouver l'alternateur avec la poulie plus courte ( pas évident à trouver) ainsi la bonne patte galbée , ok depuis ce jour aucun problème. Mais il faut bien savoir qu' a partir de fin 1977 sur les blocs B deuxième génération tout est diffèrent à part l'alternateur avec pompe à vide mais sans poulie, et l'évolution est faite avec des pièces plus solides : vis plus gros diamètre , support alternateur plus gros etc..
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 9 invités
