direction assistée
direction assistée
Messagepar erb » mer. 08 févr. 2017, 20:06
Nouveau
http://www.4x4extreme.be/toyota-land-cr ... ction.html
Qu' en pensez vous pour soulager deux qui n ont pas de da?
Messagepar jean-jerome » mer. 08 févr. 2017, 20:15
Ca semble pas mal je les ai vues sur E...Y usa moins cher même avec les frais de port et la douane il y a quelques mois de ça. Après au niveau fiabilité je peux pas dire.
tonio45
Président du club
Président du club
ville : la penne sur huveaune
Messagepar tonio45 » mer. 08 févr. 2017, 21:44
erb a écrit :Nouveau
Vue au Busch taxi en Allemagne 800€ non posé 1200€ posé.
Messagepar erb » mer. 08 févr. 2017, 21:47
Donc ça fait cher !
ville : Au pied de l'Etoile
Messagepar Migoo » mer. 08 févr. 2017, 22:17
Je connais un type qui a monté une direction assistée en 24 volts, de Ford trafic je crois, sur un VW transporter .
Au même endroit, sur la colonne, entre le tableau de bord et le plancher.
Ça marche nickel et c'est très propre, il a même une molette pour régler l'assistance et ça passe crème au ct
Il faudrait que je me penche sur la question ..
PALMER
ville : ALLEMOND
mon job : Mecanicien
Messagepar PALMER » jeu. 09 févr. 2017, 09:05
je viens de faire le montage d'un kit de chez easy drive (1500€). Ce n'est pas si simple mais après quelque modifs cela fonctionne très bien ,un vrai regal.Il te faudra quand même des compétances en meca 1 diqueuse et 1 poste a souder. Le volant tourne avec 2 doigts. A noter :en 12 v uniquement donc sur une batterie mais la conso reste momentanée. Pas de chauffe du moteur . Après 2000 km je n'ai pas vu d'inconvenients et j'en suis entierement satisfait. Au interressés j'ai fait quelques photos et plans en vu d'un tuto .
Cordialement
Messagepar erb » sam. 11 févr. 2017, 21:00
Il existe un kit hydraulique pour les modèles avant da c est pas plus simple ?
Messagepar sam » sam. 11 févr. 2017, 22:20
Kit hydraulique ?
Messagepar erb » dim. 12 févr. 2017, 09:07
Oui il n y a pas une adaptation pour les modèles avant da comme le mien par ex. J ai rêvé?
Messagepar sam » dim. 12 févr. 2017, 10:09
Je croyais que tu parlais d'un kit "prêt à monter" dont je n'aurais pas entendu parler.
Oui, il y a des adaptations possibles.
Le plus près de l'origine, c'est prendre une DA des derniers BJ42 ou FJ40. Mais le boitier est quasi introuvable et donc très cher. Ce n'est pas du "plug and play". La colonne de direction n'a pas la même longueur, et si tu monte sur un BJ40, il faut ajouter une double poulie pour entrainer la pompe de DA, le radiateur ou ses durites peuvent gêner le passage des flexibles de la pompe au boitier, etc... Ca se fait... J'ai réuni presque toutes les pièces pour le faire, y compris une seconde colonne de direction pour en garder une intacte. Il ne me manque que le boitier... qui attendra le passage du prochain père noël...
Au niveau de la pompe, je ne sais pas commence cela se passe sur les FJ40 qui ont recu successivement 2 moteurs différents.
Sinon, beaucoup adaptent une DA de LJ70, ou LJ73, qui est plus courante dans les petites annonces. Mais là, il y a plus de travail. Boitier pas au même endroit, barres de directions à retoucher, voire mixer avec celle du LJ. Amortisseur de direction à revoir. SI tu veux des infos sur ce montage, envoie moi ton mail en mp, je t'envoie un article de 3 pages la dessus. Je ne sais pas mettre un pdf sur le forum.
Voilà...
Messagepar erb » dim. 12 févr. 2017, 10:38
Non je vais pas me lancer dans des modifs infernales. Je passe un peu trop de temps sur cet engin à mon goût mais ne connaissant pas son passé je m assuré de son bon état.
La direction assistée c est un confort surtout en TT ici c est beaucoup de sable et il faut des biscotos entraînés pour tourner le volant... Mais bon ça attendra un peu.
Au plaisir
solitaire64
ville : caubios loos
mon job : superviseur mecanique
Messagepar solitaire64 » jeu. 23 févr. 2017, 18:21
il y a ce site qui en fait et moins cher que chez 4x4 extreme
http://www.easydrivefrance.com/
Messagepar Migoo » dim. 05 mars 2017, 15:05
Après consultation de mon pote, il a greffé une DA de Clio2 sur la colonne de son camping car VW T4 en 12v donc un engin assez lourd
J'ai aussi trouvé ça
http://pinzcfr.jeun.fr/t321-direction-assistee
Encore un engin assez lourd avec une DAE de Clio 2
Pour l'adapter sur un BJ il faudrait passer par un devolteur 24/12 volts en 60A pour le moteur et peut être un devolteur plus "léger" pour ce qui est détrompeur et capteur de couple
L'avantage est que le tarif pour une DA de Clio est de 80€ à 100€, environ 50€ le détrompeur et 40€ le devolteur
Reste la main d'oeuvre pour la découpe /soudage sur une colonne de direction ..
Messagepar sam » dim. 05 mars 2017, 15:56
Et pour compléter, Migoo, une colonne de direction de BJ coute dans les 40/50 Euros, si tu veux en garder une intacte.
Messagepar Migoo » dim. 05 mars 2017, 16:11
Exact
Si je le faisais, j'utiliserais la colonne de LJ que j'ai de côté pour le réglage en hauteur du volant
Et rendre l'opération réversible ;)
