arbres de transmission lj kzj / BJ
lucas-51
ville : bayonne
mon job : piscine
Messagepar lucas-51 » mar. 24 janv. 2017, 20:48
bonjour, pour faire suite a mon projet bj swap kzj 90 je voulais savoir avec certitudes si l 'on pouvais intervertir les croisillons d 'arbres de transmision entre un BJ / kzj lj,???
Carr ayant monté une boite de LJ , les entraxes de fixation des trous de sortie AV et AR de BT ne sont pas tout a fait les meme que ceux du bj, donc je pensais prendre les tetes de croisillons du lj et garder l 'arbres du BJ !
j 'ai entendu parler que BJ LJ KZJ HDJ ont les meme croisillons ???
HONDA SHADOW custom 1991
tombj40
ville : saint martin de hinx 40
mon job : entrepreneur
Messagepar tombj40 » mar. 24 janv. 2017, 21:13
Faudra qu'on regarde avec les arbres que j'ai.
arrière kzj série 9 et arrière 80 ont le même entraxe sortie boite, mais ça tu t'en fous.
J'ai quelques croisillons qui trainent aussi pour essayer.
Au pire tu pars sur des arbres de lj et tu chopes des tulipes de pont à plusieurs entraxes chez euro4x4.
Ils sont à 3 km de chez moi maintenant, trop bien !!!
Pff, de toute façon tu le finiras pas ton engin...
lucas-51
ville : bayonne
mon job : piscine
Messagepar lucas-51 » mar. 24 janv. 2017, 22:12
apres faut que je vois , pareil avec juste un arbres de LJ ou kz 7 j 'arrive a me refaire les 2 arbres, en emboitant les cannelures ou les croisillons, t 'as pas ca qui traine par hasard ? je te file celui du 9 avec double croisillons
tombj40
Messagepar tombj40 » mar. 24 janv. 2017, 22:17
J'ai pas d'arbres de #7, faut demander à Laurent.
Messagepar la bidouille » mer. 25 janv. 2017, 10:55
tu as aussi la solution d'usiner une entretoise pour adapter tes entraxes différents.
lucas-51
ville : bayonne
mon job : piscine
Messagepar lucas-51 » mer. 08 mars 2017, 22:36
salut , 'ai trouver la solution, : morceau d 'arbres de bj coté pont et coté sortie de boite lj, les 2 s emboitent comme papa dans maman, j 'ai juste due raccourcir la partie lj pour etre a la bonne longueur , et l’équilibrer si ca vire !
