Pignon d'attaque
pascal06
ville : Grasse
Re: Pignon d'attaque
Messagepar pascal06 » sam. 23 sept. 2017, 18:36
Bonjour à vous,
à ce sujet de nez de pont et de roulement qui a pris du jeu,
j'ai moi aussi constaté du jeu important de l'arbre qui sort du nez de pont,...
Faut-il changer le ou les roulements , petit et grand ? ou bien peut-on rattraper le jeu en enlevant une des deux rondelles après le grand roulement ?
Merci de vos réponses
Pascal
Go38
type de landcruiser : Fj 45
ville : Frontonas
mon job : Technicien voirie
Messagepar Go38 » sam. 23 sept. 2017, 19:51
As tu démonté ? Moi j'avais du jeu et le gros roulement était explosé, mais ça tournait quand même.
Messagepar erb » mer. 04 oct. 2017, 16:58
Moi je toucherai pas aux rondelles. Vérifier les roulements ce qui suppose de sortir le differentiel et couché dessous c est lourd a remettre. ...
Tu serres l ecrou et tu sens comment ca tourne. Une fois maté ca doit pas se desserrer.
