Pignon d'attaque
Re: Pignon d'attaque
Messagepar erb » mer. 25 janv. 2017, 17:18
Oui mais le faux rond on peut pas y faire grand chose. Je m interroge surtout sur la nature du contact entre pignon et couronne: pignon bloqué il doit y avoir une certaine amplitude de rotation de la couronne mais de quelle importance ? Ça ne se mesure pas avec un jeu de cales...
Messagepar LE BOURRIQUOT » mer. 25 janv. 2017, 17:35
C' est pas sur un pont toy , mais tu peux utiliser sa .
Messagepar la bidouille » mer. 25 janv. 2017, 17:49
le plastigauge donnera l'entre-dent pas forcement la position du pignon sur la couronne.
Messagepar BJ45de84 » mer. 25 janv. 2017, 19:00
Battement entre pignon d'attaque et couronne 0,15 à 0,2. Le comparateur avec le socle magnétique c'est le mieux. Avec les moyens du bord, un jeu de cale fait l'affaire.
Vérification faux-rond en multipliant le nombre de mesure. Trois étant un minimum.
Messagepar vikor » mer. 25 janv. 2017, 19:40
je suis intervenu une fois son mon pont avant ( c'est certainement plus facile que le pont arrière car on sort facilement la couronne et le pignon d'attaque). Pour le battement j'ai utilisé un comparateur et pour le centrage pignon couronne tout simplement de la craie ( facile d'emploi)
Messagepar erb » mer. 25 janv. 2017, 20:30
La craie parfait.le comparateur il va mesurer quoi sur la couronne rotation ?
Messagepar erb » mer. 25 janv. 2017, 22:10
Et le manchon skf pour la chape n a pas l air dispo....
Messagepar galette » mer. 25 janv. 2017, 22:58
Le comparateur te sert a mesuré le jeux de denture
Messagepar erb » jeu. 26 janv. 2017, 06:56
Oui mais en prenant la mesure sur quoi? Vu que c est une rotation
Messagepar la bidouille » jeu. 26 janv. 2017, 09:36
erb a écrit :Oui mais en prenant la mesure sur quoi? Vu que c est une rotation
regardes 7 posts au dessus, je t'ai déjà donné la réponse ;)
Messagepar erb » jeu. 26 janv. 2017, 20:54
Ok plastigauge je sais pas si ça se trouve autrement que sur le net.
Je n ai pas toutes les pièces demain car les cales sur le dit c est en montant que l on mesure le s épaisseurs qu' il faut.
Mais comment trouver une chape neuve ou adaptable ? Peut être au US ?
Messagepar galette » jeu. 26 janv. 2017, 21:33
Le plastigauge tu trouve dans les magasins auto professionnel genre ad
Pour tes cales tu te procure un pied magnétique et un comparateur tu mais ton pied sur le corp ton pont et le comparateur sur une dent et tu mesure ton jeux pour ta chape un tourneur peut la recharger et la tourner au bon diamètre
Messagepar erb » sam. 28 janv. 2017, 08:22
Bien je vais commencer par le pignon et déposer le nez de pont plus facile pour travailler et remonter avec le joint papier. Est ce étanche seul ? Je suis adepte du joint bleu et j ai horreur des fuites!
Messagepar galette » sam. 28 janv. 2017, 13:18
Tu peux mettre un filet de pâte mais pas de joint bleu c'est de la merde !!! Une fois remonter et la pâte sécher coupe l'excédent sa fait plus propre :rock:
Messagepar erb » sam. 28 janv. 2017, 23:32
C est quoi comme pâte? J ai un souci avec le filetage du pignon. L écrou neuf ne se visse pas car les premiers filets sont déformés. En plus je viens de découvrir une lame maîtresse ar cassée. La loose....
