problème de frein tambour avant
glr44
ville : NANTES
Re: problème de frein tambour avant
Messagepar glr44 » mer. 01 mars 2017, 17:23
Je vois avec mon garagiste poids lourd demain si il fait ce type de prestation lui-même.
Une idée du coût de ce genre d'opération ?
108000km garantis
CT OK sans contre-visite :D
Messagepar Guistou » mer. 01 mars 2017, 17:24
Ça coûte pas forcement une fortune mais par contre fait trouver la personne compétente et il serait préférable de faire faire les 2...
Messagepar Guistou » mer. 01 mars 2017, 17:27
Un collègue l'avait fait faire chez un tourneur pour ses 2 tambours sur sa Mercedes 250sl il s'en était tiré pour un billet de 100€.
Attention toutefois il ne fait pas que le tambour soit hors côtes!!!
Messagepar AJMA11 » mer. 01 mars 2017, 18:23
déformation des tambours, ce n'est pas impossible mais j'aurais plutôt tendance à mettre en cause les garnitures si elles ne sont pas neuves, surtout si elles n'ont pas été remontées exactement à la même place et dans le même sens qu'avant démontage, par conséquent, je déconseille de permuter les tambours, ça risque d'aggraver les choses...
un "truc" à tenter avant de te lancer dans une rectification :
tu peux "roder" les garnitures afin qu'elles reprennent bien leur place et/ou qu'elles se "refassent" aux tambours
ma méthode... (truc de vieux, mais ça marche... le plus souvent !) rouler plusieurs dizaines de km sur une route dégagée sans trop de virages en gardant le pied sur les freins à une vitesse proche de 90 km/h, la pression doit rester à peu près constante et provoquer une baisse de vitesse de l'ordre de 10 km/h environ (la dernière fois que j'ai eu à faire ça, j'ai bien fait une centaine de km, 30.000 km plus tard, les garnitures sont toujours sur le BJ et zéro faute au contrôle technique)
si tu te lances dans une rectification, il faut effectivement respecter une cote maxi (j'ai ça dans un manuel d'atelier... voir à la fin du post) et il faut impérativement faire les 2 tambours du même essieu, en plus, ça ne servira à rien si tu ne mets pas des garnitures neuves (autrefois, quand on rectifiait les tambours on remplaçait les garnitures sur les mâchoires par une garniture plus épaisse pour tenir compte du diamètre plus grand du tambour),
selon manuel d'atelier (édition 1974) :
diamètre maxi limite à l'avant = 292 mm
épaisseur mini limite des garnitures 1,5 mm (au point le plus usé)
même chose pour l'arrière selon le même manuel, mais j'ai un doute, de mémoire, il me semblait que le tambour arrière était plus petit ???
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » mer. 01 mars 2017, 18:39
Je pensais monter le tambour sur l'autre roue juste pour voir si je retrouve le défaut.
Si le tambour est ovalisé, il devrait y avoir également un point dur lors de la rotation de la roue.
Effectivement, il faut mieux que je m'assure de la réalité du problème avant de faire rectifier.
Concernant la côte maxi c'est marqué dans le tambour : 297 mms maxi et je dois être à 292 à peu près mais en-dessous du maxi.
108000km garantis
Messagepar la bidouille » mer. 01 mars 2017, 18:53
oui si tu rectifie le tambour, il faut passer avec des garniture cote réparation sinon le freinage ne sera pas efficace avant un bout de temps (comme expliqué par AJMA11, les rayons garnitures/tambours seront différents)
Même dans le PL ça devient dur de trouver des tourneurs, il y a un bout que les disques ont remplacés les tambours !
Messagepar galette » mer. 01 mars 2017, 19:29
Même si tu rectifie et que les tambours sonts hors côte c'est pas sa qui va gener tu fais rectifié tu d'étalonne bien les garnitures après tu les toiles comme il faut et sa dois le faire c'est pas la première fois que je le fait et pas la dernière
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » ven. 03 mars 2017, 23:05
J'ai fait rectifier les tambours hier. Il n'y avait pas grand chose : ils ont enlevé 1/10ème sur chaque tambour. Effectivement chez un garage poids lourds. Coût 62€ pour les 2.
Tambours remontés cet après-midi.
Résultats :après le premier réglage, il reste juste un petit déséquilibre à affiner demain, freinage beaucoup plus efficace grâce au deglaçage des tambours. Par contre je pense que cela sera encore mieux après un dans quelques kilomètres.
Merci à tous
108000km garantis
Messagepar la bidouille » sam. 04 mars 2017, 14:27
glr44 a écrit : freinage beaucoup plus efficace grâce au deglaçage des tambours. Par contre je pense que cela sera encore mieux après un dans quelques kilomètres.
Merci à tous
Le glaçage des tambours va vite se refaire ;)
c'était une parade assez efficace pour le CT, toiler un coup les garniture et les tambours permet de gagner un peu en freinage temporairement.
Maintenant avec les disques, je fais sauter la côte en bordure des disques à la meuleuse comme ça c'est moins facile d'évaluer l'usure du disque et ça évite la remarque sur le rapport.
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » sam. 04 mars 2017, 16:57
Syl16s a écrit :Tu n'as donc plus de point dur en tournant la roue?
C'était bien un léger voile sur un tambour?
Avant lorsque la roue commençait à tourner, il restait donc un point de blocage, il fallait desserrer de 2 ou 3 crans pour pouvoir passer ce point.
Maintenant, lorsque la roue commence à tourner, il y a 2 points, l'un en face de l'autre où cela frotte un peu plus, il faut un 1/2 cran supplémentaire pour avoir un tambour plus soft. Quand je lance la roue à la main, elle continue à tourner toute seule j'essaie de faire en sorte que les 2 roues tournent le même temps.
Il reste à affiner le réglage, mais aujourd'hui il ne pleut pas alors c'est taille dans le jardin :D :D
108000km garantis
Messagepar erb » ven. 21 avr. 2017, 22:21
Après avoir changé les cylindres avant gauche car molettes grippées, ca tire toujours mais en fait il y a un cylindre qui fuit à droite donc je change aussi à doite et mâchoires neuves des deux cotés mais j'ai un doute sur le montage des mâchoires : la garniture est plus longue d'un coté que de l'autre. j'ai beau regarder sur les docs c'est pas clair; qui peut me préciser si le coté long c'est coté molette de réglage?
là c'est la roue avant droite, l'avant vers la droite de l'image: en haut la garniture est plus vers le cylindre droit (molette), en bas c'est de l'autre coté.
Ai je bon, car je termine demain les origines étaient montés dans l'autre sens!! :(
Messagepar galette » ven. 21 avr. 2017, 22:37
Slt erb dans les freins a tambours tu as une garniture dite tendu et l' autre comprimé ...
La elles sonts bien monté...
La partie la plus courte dans le sens de roulements :rock:
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » sam. 22 avr. 2017, 08:45
Salut erb
Sur ta photo, il n'y a pas la pinouille et le clip de fixation dans le trou au centre de la mâchoire ou je vois mal ?
108000km garantis
Messagepar galette » sam. 22 avr. 2017, 08:48
Apparemment c'est manquant oui mais c'est en cours de montage je pense!
Messagepar erb » sam. 22 avr. 2017, 08:49
Bonjour on si c est bien monté ca veux dire que les vieilles étaient à l envers ! Le côté court de la garniture se retrouve sur le piston et non sur la partie moletée. Merci. Je continue et ensuite je passe au remplacement des lames. Il fait beau et je vais rester à l ombre sous le châssis ....
Utilisateurs parcourant ce forum : moustache et 10 invités
