remplacement spi sortie arrière boîte de transfert
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » lun. 24 oct. 2016, 18:12
J'ai un problème de frein à main : plus de freinage et avec des marques d'huile sur le tambour de frein.
Voilà l'état de mon frein à main
Tambour
et l'intérieur du frein. L'huile coule encore sur l'arbre même après la vidange de la boîte.
L'ancien joint
Ma question est vraiment toute bête :
comment on enlève le vieux joint ?
Question subsidiaire : la fuite est bien due au joint spi ?
Je dois remplacer aussi le spi avant de la boîte de transfert (pas encore démonté la transmission) et je vais sans doute avoir la même question.
Merci pour vos réponses
108000km garantis
CT OK sans contre-visite :D
Messagepar la bidouille » lun. 24 oct. 2016, 18:41
dépose au marteau / burin ça va très bien :wink: découpe entre la carcasse du joint et le logement dans la BT.
Le burin petit modèle pas celui pour la maçonnerie .
Ou sinon un petit trou, une vis à tôle et la tenaille.
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » lun. 24 oct. 2016, 19:15
la bidouille a écrit :dépose au marteau / burin ça va très bien :wink: découpe entre la carcasse du joint et le logement dans la BT.
Merci. Il faut éviter de laisser trop de copeaux dans le logement, non ?
Je pensais qu'il y avait une méthode moins radicale :-D
Et effectivement une fois démonté,on doit avoir du mal a le remettre (ou il est moins étanche :lol: )
Ça marche aussi pour le spi de sortie avant ?
108000km garantis
Messagepar LE BOURRIQUOT » lun. 24 oct. 2016, 19:31
Pour une méthode moins radicale , ici ( ex ) tu devrais trouver ton bonheur .
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » lun. 24 oct. 2016, 19:58
LE BOURRIQUOT a écrit :Pour une méthode moins radicale , ici ( ex ) tu devrais trouver ton bonheur .
Où ?
Mais la méthode de la bidouille a la simplicité pour elle je suis assez tenté !
108000km garantis
Messagepar la bidouille » lun. 24 oct. 2016, 20:58
Syl16s a écrit :Pour ma part, un bon tournevis plat et c'est sorti tout seul ! ;)
Chez moi les tournevis c'est pour les vis, c'est pour ça que j'ai les petits burins quand il faut taper dessus...
Après pour les plus grands modèles j'ai ça :
http://www.homedepot.com/catalog/produc ... a9_400.jpg
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » lun. 24 oct. 2016, 21:38
Pour la remise en place du spi neuf, une douille de 50 mm et tu tapote dessus en essayant d'insérer le spi le plus droit possible, et bien au fond de la gorge.
Attention au sens et à l'ordre des rondelles et de l'écrou (ne pas oublier de le mater)
Sinon, la même opération dans le sujet de mon HJ45, avec une petite astuce anti-fuite en prime ! ;)
J'avais vu cette page. Par contre je n'ai pas compris ce qu'etait ce joint !
Pour revenir au tournevis, je le pose en biais sur le joint et je tape dessus jusqu'à ce que le joint sorte ? :sm4:
108000km garantis
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » lun. 24 oct. 2016, 21:40
Matériel de pros : je suis même pas encore amateur :sm2:
108000km garantis
Messagepar LE BOURRIQUOT » lun. 24 oct. 2016, 22:15
Désoler , j' avais zapper le lien .
http://www.outillages.afd67diffusion.co ... -joint-spi
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » lun. 24 oct. 2016, 22:19
Syl16s a écrit :Le principal c'est de ne pas marquer la portée du spi, cad le carter.
J'ai fait levier avec un tournevis (chut!) en le prenant par le centre, pas par l'extérieur du spi, pour ne pas marquer le carter justement.
Un peu plus loin sur ma page, tu as une photo d'un spi démonté, tu vois bien par où je l'ai attrapé le bougre! :D
J'essaie demain ! Sinon retour à la methode la bidouille !!!!!
108000km garantis
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » mar. 25 oct. 2016, 23:18
Opération SPI terminée.
Joint extrait peut-être pas très orthodoxe comme méthode (j'ai essayé le tournevis, le petit trou et la vis et j'ai fini à la multiprise) et effectivement pas le joint n'est plus très utilisable :sm4:
le neuf et le vieux
effectivement le caoutchouc est vraiment très dur....
Nouveau joint remis
Merci à tous pour l'aide :wink: :wink:
Question subsidiaire : j'ai pas trouvé le couple de serrage des boulons de la flasque de frein sur la boîte
et le frein filet c'est :
- obligatoire,
- conseillé,
- seulement si on est un puriste ? :D
108000km garantis
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » mar. 25 oct. 2016, 23:26
Merci LE BOURRIQUOT
effectivement beaucoup d'outils qui doivent vraiment faciliter la vie surtout pour les apprentis :oops:
mais qui ne peuvent être amortis sur quelques spi (même si pour moi les 4 sont sans doute à changer !)
J'ai utiliser la méthode "brute" et un bon bout de temps mais j'y suis arrivé ! La prochaine j'irais plus vite.
108000km garantis
Messagepar la bidouille » mer. 26 oct. 2016, 14:49
le couple de serrage de l'écrou central est 17 daN.m.
Pour le frein filet, aucune utilité puisse que l'écrou est freiné "mécaniquement" (un coup de burin sur la tulipe de l'écrou pour quelle se loge dans l'encoche en bout d'arbre).
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » mer. 26 oct. 2016, 16:27
Ok pour l'écrou en bout d'arbre qui tient le tambour.
Pour le frein filet, je parlais des 4 boulons qui tiennent la flasque du frein sur la BT et pour le couple de serrqge également.
108000km garantis
Messagepar la bidouille » mer. 26 oct. 2016, 19:16
Tiens voici un tableau de serrage, en absence de couple spécifique, on applique le couple standard, pour ce type de vis je ne suis fan du frein filet, des coups à casser les vis au prochain démontage, si c'est bien serré, pas de raison que ça bouge. :wink:
