Bj 40 suspensions Hell !!
oOPSs
ville : Andernos les bains
mon job : Moniteur auto/moto
Messagepar oOPSs » sam. 13 août 2016, 20:14
Je suis perdu avec les kits suspensions pour un bj40 de 77.
J ai regarde un peu sur le fofo fouillé sur le net et je ne sais pas quoi prendre.
Qui peut m orienter, kit origine mais où ca ? Rehausse max sans modif ?
Merci d avance
Messagepar toy29 » sam. 13 août 2016, 20:25
tout dépend de ton budget et si tu garde les axes fixes, les jumelles et les brides d'origine.
les kits de rehausse sont tous + dur de 20% que l'origine
mais si tes lames ne sont pas usées tu as aussi la solution de les faire rebander à chaud pour les faire avoir une seconde vie.
Messagepar galette » sam. 13 août 2016, 21:57
Le rebandage a chaud c valable dans le temps!! Et le tarif une idée
oOPSs
Messagepar oOPSs » sam. 13 août 2016, 22:05
Merci pour la réponse rapide, je compte prendre un kit complet pour lui donner une deuxième jeunesse avec une utilisation "retraité" :D
Je cherchais un truc abordable et je vois surtout des rehausses. Y a besoin de modifier pour ca ? Un kit à me conseiller ?
FLDJ
ville : MERIGNAC
mon job : prévention incendie
Messagepar FLDJ » dim. 14 août 2016, 11:18
bonjour tu n'as rien a modifier.
Tu remplaces l'ensemble c'est tout. J'ai mis un OME (2e main) avec des jumelles graissables. Il a repris 5cm environ et les jumelles ne sont plus vers l'avant et lame à plats mais il y a enfin une courbe. C'est effectivement un peu plus raide qu'avant (mlais avant elles étaient d'origines 35 ans quoi...) et j'ai mis un treuil electrique à l'avant et un jerrican à l'arriere (20l d'essence car ca consomme ...) . Voila . C'est sam equipement et prendre maximum du médium sinon c'est trop raide (ps je n'ai aucune action chez SAM, juste eu de bon conseil lors de mes achats et rencontré quelqu'un qui aime aussi le 40 .)
http://www.sam-equipements.com/fr/176-toyota
Messagepar BJ45de84 » dim. 14 août 2016, 17:00
Le rebandage à chaud par un professionnel sérieux doit probablement coûter aussi cher sinon plus qu'un kit neuf...
oOPSs
Messagepar oOPSs » dim. 14 août 2016, 20:08
Merci pour le tuyau, je pense que je vais voir avec eux :)
JB40
ville : Charleville-Mezieres
mon job : Ingénieur en bureau d'études
Messagepar JB40 » mar. 23 août 2016, 18:26
Salut
J'ai un kit Terrain Tamer sur mon 40, en +10. Et renforcé par dessus le marché!
Je te le déconseillerait si tu veux garder un minimum de confort. Même avec -3 lames a l arrière sur route c est encor trop dur !
J ai fuit iron man pour les même raison.
Les kit OEM semble la meilleure option ;)
Mon père sur le sien a des jumelles rallongées qui le rehausse vraiment bien et gomme cette effet tassé. Par contre il a du mal a croisé dans les chemins. Mais ça ne coute rien :)
Bj40 1980 Rouge :sm3:
restauré en 2011 bon à repeindre :wink:
Prépa en cour (swap 3B(ok)-T, frein à disque (ok), treuil (ok), diff_lock(ok)...)
Pacman
type de landcruiser : BJ42
ville : dansmafermette
pays : Luxembourg
Messagepar Pacman » mer. 24 août 2016, 14:49
toy29 a écrit :les kits de rehausse sont tous + dur de 20% que l'origine
Tu peux supprimer cette phrase car de nouveau ce n'est pas correct!!!!!
Avec un OME normal tu est toujours bien parti. En plus c'est plus confortable que ceux d'origine. Si tu a un treuil à l'avant (surtout avec le mechanique) prend pour l'avant des OME renforcés!
Le seul inconvénient chez OME ce sont les amortisseurs qui corrodent très vite car les Australiens n'ont pas besoin d'anticorrosion.
Je te conseille aussi d'opter pour des jumelles graissables et antiretournement.
oOPSs
Messagepar oOPSs » mar. 30 août 2016, 08:04
Merci pour toutes ces infos !
Donc si je résume bien oem c est le plus intéressant mais les amortos corrodent vite. Y a une truc pour les traiter en prevention ou c est inévitable ?
crazytoy
ville : COLFONTAINE
pays : BELGIQUE
Messagepar crazytoy » mar. 30 août 2016, 09:51
salut j'ai moi opté pour un kit trail master +60 avec des jumelles graissabe et des pneus de 315/75/16 .
le bj ne me secoue pas plus qu'avec les lames d'origine mais aussi c'est un bj pas un véhiculée de tourisme
donc il faut savoir se que l'on veut. :roll:
CRAZYTOY
BJ42 82 mot 3.4l frein a disque av suspension trail master +60
pneus 315/75/16 turbo ct26
bj70 87
oOPSs
Messagepar oOPSs » mar. 30 août 2016, 13:48
Je cherche un kit complet pas trop excessif. Les jumelles ne sont pas comprises dans les kits ? Il faut prévoir quoi de plus avec le kit pour une réfection complète des suspensions ?
Je me lance ds la restauration donc je découvre tt au fur et à mesure :o
C est sur que je ne m attends pas à un top confort ! Mais les différents avis m intéressent ( apparemment j oubli Ironman) :rofl:
Tiens en parlant de confort, vous avez quoi comme sièges ? J ai lu que les Opel astra se montent bien
JB40
Messagepar JB40 » jeu. 01 sept. 2016, 11:15
Les kit ironman sont renforcé par rapport à l origine... Sur un véhicule constamment chargé avec les treuils et tout le matos ça fonctionne. Mais sur un 40 avec une caisse en alu ou en fibre et vide 99℅ du temps il faut prévoir d enlever 3 a 4 lame de chaque paquet. Sinon c est un calvaire.
Pour les sièges, j ai des semi baquet Cesam (200€ les 2 en promo) avec les harnais. Niveau look j adore. Niveau confort c est bien dans les bois pour le maintien c est un peu trop dur a la longue sur route.
oOPSs
Messagepar oOPSs » sam. 03 sept. 2016, 15:17
Merci pour les infos, je vais rester sur OME je pense
oOPSs
Messagepar oOPSs » sam. 03 sept. 2016, 17:33
crazytoy a écrit :salut j'ai moi opté pour un kit trail master +60 avec des jumelles graissabe et des pneus de 315/75/16 .
Tu l as trouvé ou ton kit Trail master crazytoy stp ?
