platines support lames arriere
heril 44
Messagepar heril 44 » mer. 03 août 2016, 18:12
hello les amis je cherche des platines de support de lames arriere pour un bj 43 de 79.
je sais qu on peut trouver ça sur le net mais apres une aprem sur le forum et sur le net je ne rerouve rien....nada walou.
si vous pouvez m aider ça serait genial merci .stef de nantes
Messagepar bj42 » ven. 05 août 2016, 11:51
regardes par là peut etre?
http://www.ebay.com/bhp/fj40-springs
heril 44
Messagepar heril 44 » sam. 06 août 2016, 17:47
merci pour l info mais je crois que je n en vois pas ....bonne journée
heril 44
Messagepar heril 44 » sam. 06 août 2016, 17:54
mea culpa je crois que j ai trouve.... punaise ! merci a toi
Messagepar bj42 » lun. 08 août 2016, 13:13
de rien!! bonne continuation
cirpat
type de landcruiser : BJ42
ville : Maule
Messagepar cirpat » lun. 16 mars 2020, 18:53
Je ressort ce post pour éviter d’en créer un nouveau sur le sujet des support de lames arrière.
Mes supports ont « feuilleté » par la rouille entre le support et le chassis.
Je vais tenter de les sauver en les démontant. Sinon je doit en racheter des neufs, je suis preneur d’une bonne adresse.
Pour le démontage/remontage, je n’ai pas d’experience sur le sujet. Dois je m’attendre a une galère à un moment ou un autre?
Messagepar jean-jerome » lun. 16 mars 2020, 19:25
Tu peux les trouver chez Landcruiser.fr autrement appelé Lekma à in prix raisonnable et c’est du super matos de fabrication Française. La galère risque d’être de chasser les rivets collés par la rouille.
Messagepar BJ45de84 » lun. 16 mars 2020, 20:49
Dépose des rivets.
Couper la tête au disque à tronçonner.
Fabriquer une "presse" avec 2 fers U et 2 tiges filetées M10 placés autour du longeron pour chasser le moignon de rivet.
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » lun. 16 mars 2020, 21:36
Ha oui quand meme!
Bon le disque de tronçonnage et sa machine pas de soucis, c’est mon domaine. Mais l'extracteur je vais devoir le travailler. Merci du tuyau.
Pour le remontage, bien sur je n’ai pas de machine pour riveter. Alors Boulonnerie? mais cela tient-il dans le temps?
Ou soudure de la platine?
Messagepar jean-jerome » lun. 16 mars 2020, 21:45
cirpat a écrit :Ha oui quand meme!
Boulons THC en nuance 12.9 (pas fin si possible) et un point de soudure entre le boulon et l'écrou pour éviter tout desserrage impromptu.
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » lun. 16 mars 2020, 22:08
BJ45de84 a écrit :Dépose des rivets.
C’est tres clair. Ca sent le vécu. Merci. Pas de couple de serrage particulier, juste bien bloquer je pense.
Je vais m’y mettre des que j’ai le matos. Et les vis.
Messagepar BJ45de84 » lun. 16 mars 2020, 22:52
J'ai récemment déposé un support de caisse (N° 2 en partant de l'avant) pour refaire la surface d'appui du silentbloc. Remonté avec de la visserie inox tête bombée empreinte BTR + écrou nylstop.
Pour chasser les rivets, j'ai intercalé un écrou de 6.
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » lun. 16 mars 2020, 22:55
Percer dans le rivet a chasser, ca marche?
Messagepar jean-jerome » lun. 16 mars 2020, 22:58
cirpat a écrit :Percer dans le rivet a chasser, ca marche?
oui mais attention de bien percer au centre.
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » lun. 16 mars 2020, 23:25
Merci de vos conseils :smt023. Je vous ferai un retour de ma petite experience. Faut pour cela que les pieces que je vais cder arrivent.
A propos Lekma a l’air tres bien, mais les platines en rupture, de toute façon ils doivent etre fermés pour les 2 semaines qui viennent. :(
