amortisseur de direction DA série 7 sur bj40
krissnini
ville : DOUR
pays : Belgique
mon job : chômeur actif
Messagepar krissnini » ven. 17 juin 2016, 09:11
Bonjour , doit-on encore monter un amortisseur de direction suite au montage d'un boitier de direction de série 7 ?
Si oui , quelqu'un as-t'il des photos de l'assemblage ?
Merci de vos réponses
Christian
davidou
ville : rouffignac st cernint
Messagepar davidou » ven. 17 juin 2016, 09:51
Montage terminer hier pont de bj73 barre du 73 boîtier de lj amorto de lj j ai juste reculer le support d origine d amorto
amitier david
krissnini
ville : DOUR
pays : Belgique
Messagepar krissnini » ven. 17 juin 2016, 12:06
Merci David pour la rapidité de ta réponse...mais sans vouloir exagérer , tu sais mettre une photo de l'assemblage des barres côté gauche et côté droit pour voir quelles barres je dois utiliser...merci Christian
davidou
Messagepar davidou » ven. 17 juin 2016, 12:35
Pas de problème je fait ca cette aprem
amitier david
krissnini
ville : DOUR
pays : Belgique
Messagepar krissnini » ven. 17 juin 2016, 12:40
super , merci
davidou
Messagepar davidou » ven. 17 juin 2016, 14:08
amitier david
davidou
Messagepar davidou » ven. 17 juin 2016, 14:11
amitier david
krissnini
ville : DOUR
pays : Belgique
Messagepar krissnini » ven. 17 juin 2016, 16:01
merci.....hélas , je n'ai pas de barre avec l'oeillet pour fixer l'amortisseur....
krissnini
ville : DOUR
pays : Belgique
Messagepar krissnini » ven. 17 juin 2016, 16:09
et au fait...est-il indispensable de mettre cet amortisseur ?
smokie
ville : Bitche
Messagepar smokie » lun. 20 juin 2016, 08:57
Salut Christian, j'ai le même montage sur le PU, l'amortisseur me semble indispensable.
Le volant a tendance à tourner tout seul sur les terrains accidentes voire parfois les bordures de trottoir malgré le boitier DA se série 7.
Je pense que sans l'amortisseur ce serait pire.
YAMAHA XTK 600 1993
RENAULT D22 1958
STAUB PP2X 1986
Berlingo 1998
Femme 1976
krissnini
ville : DOUR
pays : Belgique
Messagepar krissnini » lun. 20 juin 2016, 09:00
Oui , je pense que c'est plus sage de le mettre....allez...au boulot :-)
Ben&JP
ville : FEURS
Messagepar Ben&JP » lun. 20 juin 2016, 13:49
Je mettai posé la même question sur son utilité mais avec des grandes roues et en terrain accidentés ça évite tout de mêmeles entorses de pouces....
Messagepar toy29 » lun. 20 juin 2016, 18:45
davidou a écrit :Montage terminer hier pont de bj73 barre du 73 boîtier de lj amorto de lj j ai juste reculer le support d origine d amorto
un copain est en train d'en monter une, de combien as tu décalé l'amortisseur de direction?
merci d'avance pour ta réponse.
davidou
Messagepar davidou » lun. 20 juin 2016, 20:59
Je peut mesurer mais tout dépend de l amorto que tu utilise je l ai mit en sont milieux avec les roues droites avec le support et j ai percer
amitier david
Messagepar toy29 » lun. 20 juin 2016, 21:02
davidou a écrit :Je peut mesurer mais tout dépend de l amorto que tu utilise je l ai mit en sont milieux avec les roues droites avec le support et j ai percer
là Christian, va récupérer une DA de serie7 complète donc si tu peux mesurer pour lui stp?
