bj qui ne redemarre plus
le Gaulois 74
Messagepar le Gaulois 74 » lun. 30 mai 2016, 19:33
salut a tous,
j'ai un souci sur un BJ qui au départ ne voulais plus s’arrêter (problème d'édic!); il a roulé quelques temps comme ça et dans la semaine dernière,perte de puissance et il a calé!!
maintenant il ne veux plus redémarrer!!!!! :sm4:
auriez vous une piste pour moi svp?????
Merci d'avance pour vos réponses.
BJcalement.
Pour réussir dans la vie : prenez toujours exemple sur les canards ;
présentez une attitude calme et indifférente à la surface,
et pédalez furieusement en-dessous !
emoroid'killer
ville : marseille
Messagepar emoroid'killer » lun. 30 mai 2016, 19:40
as tu solutionné ton problème d'edic ??? parce que ce qui t'empêchait d'arrêter ton moteur peut très bien t'empêcher de le démarrer aussi
verifie en premier lieu si le gaz oil arrive aux injecteurs en dévissant un peu les tubulures coté injecteur .
un diesel qui ne demarre pas manque , ou de gaz oil , ou d'air !
jp bj 42 84 + bj 45 pu 84:
le Gaulois 74
Messagepar le Gaulois 74 » lun. 30 mai 2016, 20:45
merci de ta réponse rapide;apparemment le gasoil arrive aux injecteurs !!
P'tite question: si le décanteur est plein d'eau, est ce que ça peux être la cause de la panne?
BJcalement
emoroid'killer
ville : marseille
Messagepar emoroid'killer » lun. 30 mai 2016, 21:31
oui le bj accepte beaucoup mais l'eau n'est pas encore le carburant ideal ( helas ) purges ton decanteur ou mieux encore, shunte le pour essai .
Profites en pour le demonter , l'ouvrir et le vider de la merdasse que tu sera surpris de trouver a l'interieur .
si le gasoil arrive verifie l'arrivee d'air aussi
Messagepar galette » lun. 30 mai 2016, 21:58
Le manque de puissance peut venir aussi des injecteurs qui on peut-être grippé
le Gaulois 74
Messagepar le Gaulois 74 » mar. 31 mai 2016, 04:52
ok! merci de vos réponses ;je vais regarder tout ça.
BJcalement
Messagepar la bidouille » mar. 31 mai 2016, 09:53
comme dit dans la 1ere intervention, regarde si l'EDIC fonctionne correctement, si il ouvre bien la PI...
tonio45
Président du club
Président du club
ville : la penne sur huveaune
Messagepar tonio45 » mar. 31 mai 2016, 10:00
Si ta manette de l'EDIC est toujours branché a la pompe retire la est essai de démarrer
Chenay
ville : Hte Savoie
Messagepar Chenay » mar. 31 mai 2016, 10:24
Bonjour Yannick, ta remarque sur le décanteur plein d'eau m'interpelle :
Il y a quelques années j'ai vu un cas semblable avec perte de puissance, calage et impossibilité de redémarrer sur le bj 43 de Carasson : il avait remis du vieux gazole d'un bidon qui avait passé l'hiver dehors....donc plein de condensation, il le secoue pour bien mélanger, pensant bien faire....et le verse dans le 43 pour pouvoir redescendre du chalet Chappuis.
Il est tombé en panne au Plot.
Je suis allé essayer de le dépanner, avec purge du décanteur plein d'eau, changement filtre gazole, mais impossible de le remettre en route.
Verdict Balleydier de l'époque : 2 pistons de pompe injection grippés car trop d'eau dans le gazole. Remplacement de la pompe et c'est reparti....
Messagepar la bidouille » mar. 31 mai 2016, 11:56
Pour contrôler les pistons de la PI il suffit d'ouvrir la trappe latérale.
Messagepar galette » mar. 31 mai 2016, 12:45
Kome dit plus haut le gasoil arrive o tuyaux injecteurs!!! Donc c pas l edic peut-être les injecteurs ou admission bouché
Messagepar la bidouille » mar. 31 mai 2016, 15:54
galette a écrit :Kome dit plus haut le gasoil arrive o tuyaux injecteurs!!! Donc c pas l edic peut-être les injecteurs ou admission bouché
j'en vois déjà venir certains avec leur esprit mal placé :-D
ça crache franchement ou bien une goutte ?
Chaque tour de moteur doit être accompagné d'un beau jet de G.O !
le Gaulois 74
Messagepar le Gaulois 74 » mar. 31 mai 2016, 17:06
merci encore beaucoup a vous tous pour ces réponses!!
comme je n'ai pas encore vu le toy, je ne sais pas si ça sort une goutte ou un jet!!!!.....
par contre en y réfléchissant ce matin,si ça se trouve c'est juste un niveau d'huile a faire!!!!!...
L'edic a bien sa masse branché sur un des deux trucs(j'ai oublié le nom de ce fo..u bo..el!!!!!! sur le côté droit du moteur,non?
c'est lequel? le droit côté alternateur ou gauche côté filtre a huile??
merci d'avance !!!!
BJcalement
Messagepar la bidouille » mar. 31 mai 2016, 17:46
le Gaulois 74 a écrit :merci encore beaucoup a vous tous pour ces réponses!!
merci d'avance !!!!
BJcalement
il devrait au moins démarrer sauf si le relais est HS, avant de tout démonter, tu décroche la biellette de liaison avec la PI, tu positionne le levier de la pompe vers l'arrière et tu lance le démarreur, si tout est ok coté moteur ça devrait tourner.
le Gaulois 74
Messagepar le Gaulois 74 » mar. 31 mai 2016, 18:50
merci! j'essaie demain je pense!
BJcalement
Utilisateurs parcourant ce forum : MSN [Bot] et 6 invités
