RE da lj sur bj(photo)
fab88r
ville : vittel
Re: RE da lj sur bj(photo)
Messagepar fab88r » sam. 02 avr. 2016, 18:07
merci krisinni...
taf de l'aprem....
fabrication du support de la pompe
mise en place et remontage de la pompe/tendeur/courroie
ça commence a sentir bon :D
lundi je fais venir un pote "hydrolicien tuyautitien" :rofl: pour les flexibles...
davidou
ville : rouffignac st cernint
Messagepar davidou » sam. 02 avr. 2016, 18:17
C est la photo ou ta pompe est vraiement près du pont? Ci c est trop près et que le pont remonte ouille
amitier david
Chenay
ville : Hte Savoie
Messagepar Chenay » sam. 02 avr. 2016, 22:27
Si tu as conservé les butées d'origine, le pont ne doit pas remonter jusqu'à toucher la poulie de la pompe.
En tous cas, beau montage !
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » sam. 02 avr. 2016, 23:03
Chenay a écrit :Si tu as conservé les butées d'origine, le pont ne doit pas remonter jusqu'à toucher la poulie de la pompe.
oui, butée d'origine...beau montage!!!boff j'ai fait beaucoup a l'improvisation ;)
merci en tout cas :wink: hate de remettre en route... :-D
Messagepar Migoo » sam. 02 avr. 2016, 23:53
Salut
Est ce que tu pourrais me dire comment tu as fabriqué le tendeur au dessus de la pompe ?
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » dim. 03 avr. 2016, 09:06
Migoo a écrit :Salut
slt Migoo, c'est un tendeur de lj :D
au cas ou, j'en ai un en rabe d'ailleurs...
fab
Messagepar Migoo » dim. 03 avr. 2016, 09:09
Salut
Tu m'intéresses, j'ai la même fixation pour la pompe mais pas le tendeur ni la 2e poulie qui se monte dessus
MP please :D
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » dim. 03 avr. 2016, 09:51
hello
pourriez vous me confirmer A ou B sur le boitier l'entrée et sortie???
vu que au démontage sur le lj, il n'y avait plus les tuyaux!!!!!
Messagepar Migoo » dim. 03 avr. 2016, 10:02
Si je me souviens bien, le gros c'est l'arrivée de la pompe en haute pression, le petit c'est le retour vers le réservoir d'huile
A confirmer par les sachants en la matière
tombj40
Messagepar tombj40 » dim. 03 avr. 2016, 10:31
A haute pression, vers la pompe
B vers le bocal
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » dim. 03 avr. 2016, 12:24
étant donné que tout est quasi remonté, est'il possible de faire un essai
meme si pas d'huile dans la pompe de da??histoire de voir si tous est en place??
Messagepar sam » dim. 03 avr. 2016, 13:19
Tu t'es lancé dans un chantier que je n'ai jamais osé abordé. Bravo !
Je ne suis pas certain que ton boitier de DA apprécie de fonctionner sans fluide. Ca doit servir aussi de lubrifiant.
Redémarrer ton BJ sans entrainer la pompe de DA pour vérifier tout le reste du remontage. Oui. A mon humble avis.
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » dim. 03 avr. 2016, 18:59
sam a écrit :Bonjour,
me suis dis la meme chose!!!mais qui ne tente rien n'as rien...... :D
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » dim. 03 avr. 2016, 20:17
ça vient bon.....
Yves 67
Messagepar Yves 67 » lun. 04 avr. 2016, 16:42
salut voisin
ton support de pompe de DA est un peux trop bas .
si tu fais un petit saut ton pont va toucher la poulie et la déformer.
ce n'ai que du vécu .
a bientôt.
BJ 46 Olive Brown
Pas faux, un BJ, ça se mérite !
Utilisateurs parcourant ce forum : jean christophe et 6 invités
