RE da lj sur bj(photo)
fab88r
ville : vittel
Re: RE da lj sur bj
Messagepar fab88r » sam. 26 mars 2016, 14:02
Bon ben ça y est c'est parti :(
déjà gros démontage se matin face av, aile, support batterie...ect...
question: comment déterminer vous l'emplacement du boitier de lj sur le chassis
de façon a se qu'il ne sois ni trop en avant ni trop en arrière??
je recherche aussi la façon dont la barre de direction a été rallongé (9cm) je crois!!!et aussi si
modif pour remettre l'amortisseur de direction du lj
grace a des personnes d'entres vous que je remercie d'ailleurs j'ai pu rassembler des photos mais me manque ça "on va dire"....
bon week
ville : tours
Messagepar finotoy » sam. 26 mars 2016, 22:25
De mémoire, la barre de direction de LJ ne doit pas etre rallongée (je te donnerais la longueur).
Pour la fixation de l'amorto, j'ai utilisé un trou existant sur le chassis,
penses aussi a l'adaptation des rotules Gros cone LJ / Petit cone BJ!
penses a mettre des photos
Messagepar LE BOURRIQUOT » dim. 27 mars 2016, 09:06
Plusieurs méthodes de montage . du moment que cela est fait proprement car c' est quand même la direction .
Perso , j' ai fait le choix de déplacer le support d' amorto ( mon repère est le support d' aile ) .
Mais tu n' est pas obliger .
Le boitier avance ainsi un peu plus et tu rogne pas trop sur le support radia .
Pour pas trop rogner sur le support amorto , j' ai intercaler une cale ( ep 10 mm ) . toujours montage perso .
Tu n' est obliger de le faire non plus .
Yen a qui ne l' on pas fait , mais ont rogner un peu plus le support . sa marche tout aussi bien .
Et n' oublie pas pour le montage du boitier .
Contre-plaque et entretoises pour renforcement du châssis .
Ne vas surtout pas croire que cela se fait comme sa .
Ya de la modifs a faire quand même , mais c' est pas insurmontable .
Même moi j' ai réussi , et sans Jean Pierre :-D ( gourou d' un TONBRE ) :sm2:
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » dim. 27 mars 2016, 13:06
ok, pas de soucis :wink:
mes questions sont d'ailleurs posées pour faire le plus propre et sécuritaire possible.....
non bien sur :D pas insurmontable, mais vu qu'il y a plusieurs montages, autant les connaitre
et faire son choix par rapport a ça justement!!!
bon week
Messagepar LE BOURRIQUOT » dim. 27 mars 2016, 13:21
fab88r a écrit :ok, pas de soucis :wink:
bon week
Le plus proprement et le plus sécuritaire :emo:
J' ai opter pour cette solution :rock: qui me semble être la meilleur 8)
D' ailleurs " slowly but surely " comme dirais l' autre :emo: :rock: :-D :-D :-D
Messagepar Guistou » dim. 27 mars 2016, 18:38
Perso j'ai pas déplacé le support d'ammorto je l'ai juste rogné au max sur l'aile de renfort intérieure et ça n'a toujours pas cassé ... :-D
Pour la position c'est à raz du support d'ammorto justement ...
Ensuite rien de bien compliqué, juste bien penser à mettre une contreplaque de renfort et des entretoises dans le châssis au niveau de la fixation du boitier!!
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » dim. 27 mars 2016, 19:27
allez c'est parti taf d'hier aprem et aujourd'hui :P
on commence a voir clair :D
mise en place du boitier
confection de la barre de direction avec celle de bj et lj
fabrication de la contre plaque pour le boitier
demain j'attaque la colonne de direction, par contre je sèche au montage :twisted: :twisted:
la 2ème et 3ème en partant du haut sont du bj le reste lj
allez a votre bon coeur... :inlove:
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » lun. 28 mars 2016, 19:06
slt
allez on continu...
mise en place définitive du boitier et sa plaque de renfort
mise en place de la barre de direction et de l'amortisseur de direction
je me suis servi de la patte de fixation du lj
fabrication d'un croisillon male/femelle pour la colonne
voila pour aujourd'hui...je reflechi a la colonne pour éviter de fixer un palier sur le tablier, mais apparement pas le choix, ça flotte trop
au niveau du flector :evil:
Messagepar toy29 » lun. 28 mars 2016, 19:30
des petits renseignement pour un membre du forum à TITO qui est en train de monter aussi une DA de serie7 sur son BJ46:
peux tu faire des photos de l'amortisseur de direction et ses fixations? et de l'extrémité de celui ci du coté gauche?
merci pour lui
ville : tours
Messagepar finotoy » lun. 28 mars 2016, 21:46
Fab, pas le choix, faut un palier sur la colonne.
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » mer. 30 mars 2016, 21:00
taf du jour..
pose d'un roulement sur palier sur le tablier et création de la transmission du boitier a la colonne
modif du support de batterie dans la foulée.....
question: en essayant la direction a vide pont avant levé, je vais pile poil en buté a droite mais a "gauche bien avant??"me reste 30mml :evil:
y'a surement un réglage des barres a faire mais quand je sors la rotule du boitier je braque "a la main" en prenant une roue bien des 2 cotés et se qui est supprenant c'est que j'ai largement d'amplitude du boitier lui aussi "a vide"...
vais voir ça demain...
krissnini
ville : DOUR
pays : Belgique
mon job : chômeur actif
Messagepar krissnini » jeu. 31 mars 2016, 10:17
ta colonne du bj c'est une fixe de 40/43 ou une de 42/46 avec le bout articulé ?
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » jeu. 31 mars 2016, 15:46
fixe de 43 avec juste le flector en bout...
Messagepar BJ45de84 » jeu. 31 mars 2016, 16:22
Habituellement, on coupe le bas de la colonne du LJ et on la soude sur la platine du tablier du BJ.
Quel type de palier as-tu utilisé ?
Le problème de braquage vient peut-être d'un assemblage des barres (et donc des roues) avec le boîtier qui n'est pas au point milieu ?
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » jeu. 31 mars 2016, 19:08
voila se que j'ai utilisé
j'ai modifié les entraxes qui sont de 63 pour avoir 55 (ceux du tablier)
et rechargé en soudure la colonne qui fait 19mm alors que le roulement fait 20mm
