Réhausse maximum sans modification mécanique
Tyadors
ville : Caen
mon job : Electricien
Messagepar Tyadors » sam. 02 janv. 2016, 23:06
Je me demandais quelle réhausse max je pouvais mettre sur mon bj42?
En faite je vous explique mon problème, je possède une paire de lame arrière de marque Dobinson et si je ne me trompe pas elle n'existe que en +5cm (l'ancien propriétaire ma pourtant confirmé qu'il avait remplacé les lames arrière par une taille identique donc étrange), donc déjà pour recommander les lames avant (qui sont d'origine affaissé!!!) il faudrait que je sois sur de la réhausse de l'arrière.
En parallèle j'ai fais faire des jumelles graissable grâce au plan trouvé sur le site, mais elles sont plus longues que d'origine donc réhausse aussi (+2 cm si je ne dit pas de bétise)
Ce qui me ferait une réhausse total de +7 cm, quelles sont les problèmes que je vais rencontrer avec une telle hauteur? Je ne veux pas faire de modification mécanique je préfère encore refaire les platines de jumelle graissable si c'était le cas.
J'attend vos avis, merci d'avance!!!
tombj40
Messagepar tombj40 » dim. 03 janv. 2016, 09:50
Salut, pas de probèmes en particulier.
Fais attention à ce que les durites de frein flexiles soient assez longues.
Messagepar sam » dim. 03 janv. 2016, 10:20
linteau de la porte du garage ? :D
Tyadors
ville : Caen
Messagepar Tyadors » dim. 03 janv. 2016, 10:23
merci pour ta réponse Tombj40 je suis rassuré bien que +7cm me parait quand même beaucoup pour une utilisation quotidienne... mais bon déjà si je n'ai pas de modification due a des contrainte mécanique ou sur d'éventuel tirant de pont c'est déjà ça.
Quelqu'un a t'il les mesures de lames de ressort arrière en taille d'origine ou différent afin que je puisse savoir quelle est la rehaussé éventuel de mes lame dobinson? (pour commander des lames avant neuve c'est plus pratique sinon mon toy va ressembler à un Dragster :mrgreen:
Tyadors
ville : Caen
Messagepar Tyadors » dim. 03 janv. 2016, 10:26
Très bonne remarque :mrgreen: mais je me suis déjà fait une raison car il passe à l'heure actuel tout juste avec le hard top donc bon évidement après ça sera compliqué.
Ca sent la mécanique sous la pluie et le froid :sm4:
Tyadors
ville : Caen
Messagepar Tyadors » dim. 03 janv. 2016, 10:40
Question bête aussi mais le répartiteur de freinage arrière ne doit pas être modifier? et la longueur des arbres de transmission ne pose pas de problème?
tombj40
Messagepar tombj40 » dim. 03 janv. 2016, 14:09
J'avais un bj avec des lames dobinson + 7 cm et des jumelles + 6 (ce qui fait 3 cm de réhausse)
Donc + 10 cm et chaussé en 255 85 16 (84 cm de diametre)
le toy était sain sur route.
Le répartiteur est à descendre en fonction de ta réhausse.
Tyadors
ville : Caen
Messagepar Tyadors » lun. 04 janv. 2016, 19:35
tombj40 a écrit :J'avais un bj avec des lames dobinson + 7 cm et des jumelles + 6 (ce qui fait 3 cm de réhausse)
Ok je prend note de tout se que tu me dit.
Quelqu'un a t'il d'éventuel côtes concernant la taille de lame standard ou rehaussé?
Ben&JP
ville : FEURS
Messagepar Ben&JP » mer. 06 janv. 2016, 15:28
Ou se situe le repartiteur de freinage sur un FJ 40 de 79?
FLDJ
ville : MERIGNAC
mon job : prévention incendie
Messagepar FLDJ » mer. 06 janv. 2016, 22:17
salut Ben&jp sauf erreur il n'y en a pas; je n'en ai pas non plus sur le mien de 03 1979 :)
allroad77
ville : chelles
Messagepar allroad77 » mer. 24 oct. 2018, 19:13
Est ce que on peut mettre les lames avant à l arrière et vice versa ?
Autre question combien de lames avez vous car moi j ai 6 à l avant et 5 a l arrière du coup le bj pointe vers le haut lol je voudrait le mettre droit
