Fumer noir
dje82
ville : fréjus
mon job : Electricien
Fumer noir
Messagepar dje82 » mer. 23 déc. 2015, 19:34
Bonjour mon 40 s'est mis a fumer noir d'un coup... Je sai pas si sa a avoir avec une petite fuite au nivau du cartaire ... Qu'en penser vous ?
henri
ville : Gezier
Messagepar henri » mer. 23 déc. 2015, 21:21
Injecteur qui pisse??
Moteur atmosphérique ou turbo??
dje82
ville : fréjus
Messagepar dje82 » mer. 23 déc. 2015, 21:39
C'est un moteau "b" sans turbeau il fumer un peut au demarage normal mais tout a leur en rentrand il c'est mis a fumer beaucou bien noir a chaque coup d'accel je n'est rien vu de suspect dans le moteur mais au niveau du cartere j'ai vu une petite fuite d'huile qui n'y avait pas avant c tout
Messagepar AJMA11 » mer. 23 déc. 2015, 21:59
aucun rapport avec une éventuelle fuite d'huile
il peut y avoir plusieurs causes :
grosse surchauffe (c'est comme ça que je me suis rendu compte d'une rupture brusque de la pompe à eau...)
injecteur qui se met à débiter trop (exemple aiguille coincée en ouverture)
régulateur (il y a une vis avec écrou de blocage - en principe plombée - au bout à l'arrière qui permet de modifier le débit de la pompe si ça se dérègle parce que l'écrou s'est desserré, ça peut se mettre à fumer abondamment...)
ou encore le calage de la pompe s'est modifié (écrous de blocage de la pompe desserrés...)
et j'allais oublier l'EDIC dont une des fonctions est d'enrichir quelques secondes au démarrage...
il y en a sûrement d'autres auxquelles je ne pense pas
navajosnake
type de landcruiser : hj 45
ville : cènomes
mon job : retraitè
Messagepar navajosnake » mer. 23 déc. 2015, 22:11
Syl16s a écrit :Regarder aussi du côté de la membrane dans pompe à injection. Impossible de voir ça comme ça sans démontage :(
Regarde aussi au niveau des 2 tuyaux qui vont du venturi sur la pipe d'admission (là où le câble d'accélérateur arrive) vers la pompe à injection. s'ils ne sont pas percés ou desserrés (raccords banjo)
=1 perso j'ai eu le même soucis et c'étais la menbrane
dje82
ville : fréjus
Messagepar dje82 » mer. 23 déc. 2015, 22:12
Ok merci pour c conseil je v regarder , il n'y a pas u de surchauffd sa c sur donc je v controler c points
dje82
ville : fréjus
Messagepar dje82 » mer. 23 déc. 2015, 22:18
Avant que sa se produise j'ai rouler dans un chemin avec beaucoup de pierre et de souche sa secou pas mal c tout se qu'il a fais avant de se mettre a fumer
Messagepar absolutloisirs » mer. 23 déc. 2015, 22:38
est ce que ton ralenti à augmenté? si oui: membrane de pompe à injection
Moi sinon perso, je pencherai pour ton EDIC qui reste en position surinjection. :wink:
dje82
ville : fréjus
Messagepar dje82 » mer. 23 déc. 2015, 22:47
Il me semble que le ralenti est un poil plus haut maintenant que tu me le dis. L'EDIC se situe ou ?
Messagepar absolutloisirs » mer. 23 déc. 2015, 23:28
L'EDIC est en 2 parties: la première dans l'habitacle à droite de la boite à gants c'est le boitier de contrôle et sous le capot tu as le servo moteur sous la pipe d'admission côté gauche du moteur qui tire une bielette qui actionne la pompe à injection.
T too
ville : six fours
mon job : Mains baladeuses
Messagepar T too » jeu. 24 déc. 2015, 08:39
Ça me le fait aussi de temps en temps (membrane changée ), moteur chaud, pendant un temps assez court avant que tout rentre dans l'ordre, avec une sonorité à l'échappement qui devient encore plus caverneuse. Mon Edic est également en mode alternatif...
BJ46 de 1984-Hj45 de 77
YEAHHHH!!!!!
yannick
ville : limousin
mon job : Forestier
Messagepar yannick » jeu. 24 déc. 2015, 09:11
En premier regarde le filtre à air et à gasoil
dje82
ville : fréjus
Messagepar dje82 » jeu. 24 déc. 2015, 10:17
Ok le boitier de control comme tu le dit quliquer bizarement ya pas longtemps comment faire pour le verifier ?
dje82
ville : fréjus
Messagepar dje82 » jeu. 24 déc. 2015, 11:02
Je demare et je debranche la cos ? Voir si sa s'arrete de fumer ?
Messagepar AJMA11 » ven. 25 déc. 2015, 09:41
avant de déconnecter quoi que ce soit :
tu peux démarrer, attendre quelques minutes que le moteur monte en température et contrôler la position du levier sur la pompe
si le levier reste en position "over-injection" qui est la position au démarrage, c'est que ton EDIC a un problème qui peut être dû soit au servomoteur (pistes des contacts usées par exemple) soit aux biellettes soit au boitier électronique
si le levier est revenu en position normale, il faut chercher ailleurs
Utilisateurs parcourant ce forum : FIGAS et 10 invités
