REMORQUE FORME BJ
maxsx69
type de landcruiser : HJ 45 Pick up
ville : Chénelette
Re: REMORQUE FORME BJ
Messagepar maxsx69 » dim. 07 août 2016, 08:27
Une fois restauré ça pourrais donné ça ! :sm11:
HJ 45 pick up 1978 12H-T 12V DA disques av
TOYMAN77
ville : Livry sur seine
mon job : artiste en techno
Messagepar TOYMAN77 » dim. 07 août 2016, 12:39
Guistou a écrit :Je kiffe!!!!! :sm12: :sm12: :sm12: :sm12:
Oui, moi aussi : j'adore le look de cet ensemble.
Messagepar William_ » jeu. 08 août 2019, 01:23
Bon, mon projet est partie !
Je viens de restaurer, pour l'instant un pont d'origine.
J'ai également trouvé un châssis en tube au bonnes dimensions.
Messagepar galette » jeu. 08 août 2019, 16:49
Bjr William, une petite photo de ton châssis tubulaires
Je vais suivre ton projet
Messagepar William_ » jeu. 08 août 2019, 19:26
Pour l'instant, rénovation d'un pont pour le monter provisoirement.
Messagepar William_ » jeu. 08 août 2019, 19:31
Guistou a écrit :2 moyeux de 4x soudés sur un tube creux pour réduire au max le poids mais avoir les mêmes roue que sur le BJ (pas besoin d'une autre roue de secours)
Ok, je soude les moyeux sur un tube "creux" mais comment fais-tu pour que les arbre de roues soient solidaire ?
Car normalement elles tiennent avec des rondelles demie lune grasse aux engrenages.
Chenay
ville : Hte Savoie
Messagepar Chenay » jeu. 08 août 2019, 23:11
Le mieux est d’utiliser des fusées et moyeux avant, sans les pivots.
Messagepar galette » jeu. 08 août 2019, 23:34
Chenay a écrit :Le mieux est d’utiliser des fusées et moyeux avant, sans les pivots.
Oui sur ton tube creux.. Rond ou carré
Soudé des platines qui se vis sur les fusées.
Normalement sa devrais faire un essieux correct
Messagepar William_ » ven. 09 août 2019, 10:03
Je vous remercie de vos réponses et donc si j'ai bien compris je fixe ma platine sur cette pièce ?
Mais la platine doit avoir un évidement, faite au tour, pour venir s'appuyer correctement ?
Messagepar BJ45de84 » ven. 09 août 2019, 11:22
Encore mieux, trouver un pont arrière de Série-6 ou 7 avec les moyeux flottants. On les reconnait au moyeu qui dépasse de la roue (comme les roues avant de Série-4).
Messagepar William_ » ven. 09 août 2019, 16:14
BJ45de84 a écrit :Encore mieux, trouver un pont arrière de Série-6 ou 7 avec les moyeux flottants. On les reconnait au moyeu qui dépasse de la roue (comme les roues avant de Série-4).
Pourquoi mieux ?
Pas besoin de faire des platines évidés ?
Messagepar BJ45de84 » ven. 09 août 2019, 17:33
Oui, on coupe le moyeu au niveau de la soudure sur les trompettes et on ressoude sur le nouveau tube d'essieu.
Messagepar William_ » ven. 09 août 2019, 21:30
Ok, je te remercie
Messagepar galette » sam. 10 août 2019, 10:01
Peut-être prévoir un decoltage au tour pour une emboiture au plus juste avant la soudure
Messagepar LE BOURRIQUOT » sam. 10 août 2019, 11:52
C' est une remorque comme ça que tu veux faire .
remorque caisse bj .jpg (58.45 Kio) Vu 1777 fois
