TAMBOUR DE FREIN ARRIÈRE ?
Messagepar William_ » dim. 12 juil. 2015, 11:09
Ce matin, démontage des tambours. Le premier, le droite, pas de problème, il est nickel !
Le deuxième, donc celui de gauche, usure irrégulière sur le tambour, il doit y avoir un creux, au centre de 1 ou 2 mm. Et-il possible de faire passer le tambour au tour pour modifier les irrégularités ou bien faut-il le changer ?
Merci d'avance.
William
Messagepar William_ » dim. 12 juil. 2015, 11:16
Messagepar William_ » dim. 12 juil. 2015, 11:26
D'autre part, me conseillerez-vous de démonter le mécanisme pour le nettoyer ou bien simplement laisser en place et nettoyer comme ça ?
la bidouille
ville : Franvillers
mon job : Resp. Maintenance
Messagepar la bidouille » dim. 12 juil. 2015, 11:56
:smt039
1) Mesurer le diamètre du tambour.
2) Vérifier dans la RTA le diamètre maxi admissible pour le tambour (c'est peut être même écrit sur le flanc du tambour).
3) Voir si il est toujours dans les cotes.
4) Si c'est dans les cotes c'est usinable (à voir le prix et comparer avec des tambours neufs).
5) Remplacer les garnitures (par des plus épaisses si ça existe afin de compenser ce qui est enlevé sur le tambour).
L'idéal pour faciliter le réglage et garder un bon équilibre serait de faire tourner les 2 tambours au même diamètre.
A+
A voir l'usure du tambour, je crains qu'il ne soit déjà "hors cote"
Josselin
Vendu le 42
Vendu le Discovery Td5
Def 110 Td5 SW
Messagepar William_ » dim. 12 juil. 2015, 15:15
Merci pour les renseignements très précis. Auriez-vous une idée de prix indicatif pour un tambour neuf ?
Messagepar William_ » dim. 12 juil. 2015, 15:27
Je fais la question et la réponse : 99 € sur YaTout-TT le tambour.
Messagepar William_ » dim. 12 juil. 2015, 15:47
Chez euro 4x4, moins chère, 89 € le tambour, mais il ne les vende que par paire ! Par contre, je me pose une question, pourquoi le tambour est-il abîmé ? Un mauvais réglage, ou-bien un déséquilibre quelque part ?
la bidouille
ville : Franvillers
Messagepar la bidouille » dim. 12 juil. 2015, 18:13
Des raisons, cylindre de roue un peu dur, mal réglé de ce coté ou bien garnitures remplacées trop tard par un ancien proprio qui ont ruinées le tambour.
Pour remplacer, il faut faire la paire !
Toyota à su vous séduire, maintenant sachez l'entretenir !!
Josselin
Vendu le 42
Def 110 Td5 SW
la bidouille
ville : Franvillers
Messagepar la bidouille » dim. 12 juil. 2015, 19:23
Je viens de voir le boulot que tu as fais sur ton 46 et pour les freins tu cherche à mettre de l'occasion ?
Je ne comprends pas tout là...
Quand j'ai refais mon 42 ( en faisant aussi tout par moi même) les freins ça doit être les choses que j'ai monté avec des pièces neuves, faut penser qu'en cas d'urgence c'est bien souvent ça qui peux faire la différence pour toi et aussi pour les autres !
Josselin
Vendu le 42
Def 110 Td5 SW
Messagepar William_ » dim. 12 juil. 2015, 21:17
Merci la bidouille pour les précisions. Mais je suis un garçon un peu lent ! Donc j'essaye de comprendre doucement !!!
Messagepar William_ » lun. 13 juil. 2015, 09:20
Hier, sur un site, j'ai vu qu'il vendait un kit frein à disque pour monter à l'arrière en lieu et place des tambours sans modification. Qu'en pensez-vous ? hors le prix, qui me paraît un peu élevé ! 1000 € !!!
Messagepar jean-jerome » lun. 13 juil. 2015, 10:50
William_ a écrit :Hier, sur un site, j'ai vu qu'il vendait un kit frein à disque pour monter à l'arrière en lieu et place des tambours sans modification. Qu'en pensez-vous ? hors le prix, qui me paraît un peu élevé ! 1000 € !!!
Salut, ça peut être intéressant. Faut voir; peux tu mettre le lien vers le site en question s'il te plait.
Messagepar William_ » lun. 13 juil. 2015, 13:20
www.4x4extrême même pour le frein à main, il existe un kit !
Messagepar Migoo » lun. 13 juil. 2015, 14:53
Des freins à disques ventilés et percés, surtout à l'arrière, c'est pas forcément indispensable sur un bj ..
Enfin c'est que mon avis
Il y a sur le forum un tutoriel très bien fait avec les plans des platines, qui seront certainement le plus cher à réaliser ...
Ensuite des disques neufs dispo sur des sites comme misterauto ou oscar, les étriers neufs ou d'occase
Tu devrais être encore loin des 1000€ + port annoncés
Mais la aussi c'est que mon avis :wink:
Messagepar William_ » lun. 13 juil. 2015, 16:03
Oui, mais c'est avec l'échange d'idées que l'on avance dans la vie et qu l'on apprend et donc je te remercie de ton avis.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ciam20, Google [Bot] et 3 invités
