Page 1 sur 1
13 bt
Posté : lun. 08 juin 2015, 09:43
par stephkxf
bonjour a tous
je vien de finir les bricoles du bj a savoir mettre le 13bt dans le 42 ...
apres les premiers essai 1 h tous va bien mais apres j ai un manque de puissance !!!! sa petarade comme si sa tourner sur 3 cylindres !!!! puis sa fini par caller ... on redémarre et sa va au point mort , mais dès que qu on demande de la puissance en prise sa recommance .
help ?
mon moteur , 13bt chemises,piston , coussinets, pointe injecteur taré 220 neuf .
turbo 15 000 kms.
je precise je nest pas brancher la coupure moteur pour l éteindre a la clef !!!!!
une idée ?
Re: 13 bt
Posté : lun. 08 juin 2015, 10:00
par Dunkane
prise d'air au niveau de l'alimentation gasoil ? , tu l'as laissé chauffer un peu a point mort histoire de voir, et ensuite augmenter le regime...si il tourne bien au neutre a des regimes differents.
ensuite, je sais pas, tu lui a pris ses compressions au pépére ?, gasoil de bonne qualité ?...comme ca c'est pas evident, mais elimine un par un les problemes qu'il pourrait y avoir...
tiens nous au jus
Re: 13 bt
Posté : lun. 08 juin 2015, 10:14
par stephkxf
prise d air au gazoil jy croit pas de trop ...
au neutre il tourne bien avec la chauffe normale .
compression ok moteur neuf , piston, chemises,coussinet et injecteur.
vais essayer cette semaine le gazoil si defois pas de trace d eau !!!
moteur arreter 2 h pour cause de barbecue ... et retour maison symptome a lair enlever !!! réglages souppapes ? peut etre j ai fais le reglage a froid comme il dises sur la rta avec les valeurs a froid également .
a entendre comme ca on parirer sur un probleme de gazoil ... ou tous ses petit tuyau de depression ?
Re: 13 bt
Posté : lun. 08 juin 2015, 10:23
par stephkxf
a oui aussi , jai fait mon retour gazoil avec un T sur le tuyau qui se trouve a coté de la goulotte de remplissage reservoir
Re: 13 bt
Posté : lun. 08 juin 2015, 11:20
par philippe bj42
retour en T à éviter
t'as mis un nouveau filtre de gasoil
les tuyau de dépression ne font rien d'autre que d'actionner la soupape de coupure d'air et d'autre coté ca part sur le mano du turbo
les symtomes sentent fortement direction gasoil, prise d'air sur le retour (souvent après bricolage sur les durites) prise d'air sur les durites pression entre la pompe et l'injecteur ou un filtre gasoil ou décanteur plein de merde
vu que tu as travaillé sur les durites vérifie cela et le filtre de gasoil en premier
Re: 13 bt
Posté : lun. 08 juin 2015, 11:40
par Guistou
J'avais les mêmes symptômes sur le 13BT dans le 42 après resserage de tous les colliers et banjos sur l'arrivée gazole (réservoir-décanteur-pompe de gavage mécanique) et vis de purge j'ai réussi à stopper le phénomène mais ça m'avait bien emmerdé!!! :swear:
PS: j'ai aussi un retour non pas en T mais en Y à raz la pompe à injection et ça gène rien ;)
Re: 13 bt
Posté : lun. 08 juin 2015, 13:18
par emoroid'killer
moi comme guistou , mais un retour en "T", ça marche depuis...... pfiouuuuuu des années
Re: 13 bt
Posté : lun. 08 juin 2015, 13:35
par absolutloisirs
mise à l'air du réservoir bouchée?... :^)
Re: 13 bt
Posté : lun. 08 juin 2015, 14:02
par stephkxf
philippe bj42 a écrit :retour en T à éviter
slt filtre a gazoil neuf ,je vais verifier mes durite mais j ai mis tous en neuf pour le retour
Re: 13 bt
Posté : lun. 08 juin 2015, 15:26
par philippe bj42
tu as refaits les durites qui part des injecteurs reliant les injecteurs entre eux?
c'est souvent ceux la qui cassent à l'endroit du brasage,
une fuite sur le retour est fatal, petite fuittes sur les durites de pression dans la plupart des cas négligeables
et met le retour dans un bocal, pas sur le T
il faut que tu fabrique un vrai retour dans ton réservoir
avec le T tu rencontre des poblèmes tot ou tard, car au moment ou tu as de l'air dans ton retour suite à un réservoir sec, c'est difficile à purger ...peut être c'est seulement cela le problème actuel, donc à essayer retour vers un bocal et T viré
Re: 13 bt
Posté : lun. 08 juin 2015, 15:51
par stephkxf
les durite entre injecteur sont d origine juste changer les rondelle cuivre .
le T est en faite un Y que j ai fais en cuivre puis que j ai mis sur la durite d air de la goulotte diametre 14 ou 16 je crois int .
quand j ai fais mes essai reservoir entre le mini et la moitié et pas de devers et trial ...
Re: 13 bt
Posté : mer. 17 juin 2015, 12:02
par tchino
Sur mon Hj j avais la même panne et c était un petit filtre métallique a l entrée de la pompe a l intérieur du banjo qui était colmaté
A+
Re: 13 bt
Posté : mer. 17 juin 2015, 12:31
par jean-jerome
tchino a écrit :Sur mon Hj j avais la même panne et c était un petit filtre métallique a l entrée de la pompe a l intérieur du banjo qui était colmaté
A+
+1 sur le 43
Re: 13 bt
Posté : sam. 25 juil. 2015, 17:45
par stephkxf
merci tchino !!!
pas eu le temps jusqua maintenant pour regarder .... boulot , breslau ,etc ...
je vient juste de faire mon filtre métalique comme tu dis et oula oula noir de chez noir d une pelicule de cahoutchou qui bouchait tout ça ...
du coup demontage de la tite pompe également et a priori rien n est passer .
a voir si sa vien de ça , mais deja il fume beaucoup moin au demarage a froid ...
merci l ami ...
