Pompe à injection désamorcée
Braque
ville : Arnay le Duc
mon job : Compositeur
Messagepar Braque » mer. 06 mai 2015, 21:00
Mon Toy ne démarrant plus j'ai voulu vérifier si la pompe à injection n'était pas désamorcée, là pas de problème résistance de la pompe d'amorçage quand je pompais ... et après j'ai certainement fait une conn...ie car le piston d'amorçage pompe maintenant dans le vide et n'amorce plus rien.
J'ai dévissé la vis de purge du filtre et celle de la pompe à injection mais ça pédale toujours dans le vide ;(
Une idée ?
colector
ville : velizy
Messagepar colector » jeu. 07 mai 2015, 05:00
tu as encore du GO ??......(c est du vécu :sm1: )
VIVE LA BOUE!
henri
ville : Gezier
Messagepar henri » jeu. 07 mai 2015, 08:27
colector a écrit :tu as encore du GO ??......(c est du vécu :sm1: )
Très bonne question!! :-D
Braque
Messagepar Braque » jeu. 07 mai 2015, 09:56
Salut Colector,
Je pensais en avoir assez, environ 10 litres, mais Waroch me dit qu'il faut un minimum de 20 litres pour réamorcer et que ça peut venir de là.
Ce qui m'étonne c'est que je ne sens aucune résistance quand je pompe, ça pédale dans le vide.
Et puis les tuyaux en plastique qui remontent de la pompe vers le cable d'accélération sont vides, c'est normal ?
Braque
Messagepar Braque » jeu. 07 mai 2015, 11:49
Bon ...
J'ai remis 20 litres de Gazole, la pompe d'amorçage n'a toujours aucune pression ...
J'ai démonté le tuyau d'arrivée de carburant et là rien ne coule mais c'est peut-être normal puisqu'il est surélevé et pour être sûr que le circuit d'alimentation n'est pas bouché j'ai donné un coup de soufflette dedans ce qui à provoqué des glouglous au niveau du réservoir ... donc pas bouché à priori.
Et comble du bonheur ma seconde voiture est en rade :doh:
ville : Castelnaudary
Messagepar nbcnb » jeu. 07 mai 2015, 11:51
la pompette d'amorçage a rendu l'ame
Toyota BJ46 - 1984
Toyota HZJ74 - 2001
Toyota HDJ80-24s - 1995 -
Braque
Messagepar Braque » jeu. 07 mai 2015, 11:53
nbcnb a écrit :la pompette d'amorçage a rendu l'ame
Salut nbcnb !
Ah tu crois ? parce que là je peux intervenir j'en ai une sur mon ancien moteur.
Je change juste la petite pompe ou tout le bloc d'amorçage à ton avis ?
TOYMAN77
ville : Livry sur seine
mon job : artiste en techno
Messagepar TOYMAN77 » jeu. 07 mai 2015, 12:12
Changes uniquement la pompette. :wink:
Braque
Messagepar Braque » jeu. 07 mai 2015, 12:39
TOYMAN77 a écrit :Salut,
Salut Toyman77,
Voilà c'est fait et maintenant ça crache le gazole à gros jets par les vis de purge.
Bon mais ça ne démarre toujours pas, remarque j'ai vu une prise d'air au niveau du filtre à gazole, le raccord qui est branché sur la pompe d'amorçage mais heureusement j'ai ça aussi en stock.
Sinon si ça ne démarre toujours pas il faut que je desserre un injecteur ?
Merci pour vos précieux conseils
TOYMAN77
Messagepar TOYMAN77 » jeu. 07 mai 2015, 12:57
Non, pas besoin de desserrer un injecteur : une fois la pompe amorcée ça doit démarrer tout seul.
Braque
Messagepar Braque » jeu. 07 mai 2015, 13:00
TOYMAN77 a écrit :Non, pas besoin de desserrer un injecteur : une fois la pompe amorcée ça doit démarrer tout seul.
Ok e vais changer ce raccord et vous tiens au courant ... sauf que mon problème de préchauffage demeure !
Bon ça finira par se régler, en tout cas merci à vous tous.
