De l'huile en sortie d'échapement
kreno
type de landcruiser : BJ 40 12/1979
ville : voulx
mon job : La taupe
Messagepar kreno » mer. 18 mars 2015, 18:41
Bonsoir a tous
J'essaie de regler mon problème de fumée au démarrage
Après un bon préchauffage le bj 40 démarre bien puis au bout de 5 secondes il se met à brouter puis cale
Je redémarre il fume bleu et au bout de 2, 3 minutes il tourne bien et plus de fumée
Donc après avoir parcouru le forum j'ai vérifié les bougies de préchauffage et la à ma grande surprise
Je trouve de l'huile sur 3 bougies et des gouttelettes sur le sol en sortie d'échappement.
Est ce que quelqu'un a déjà eu le probleme
Est ce l'origine du démarrage difficile
Bougie ok
Edic ok
Injecteur ok
Merci d'avance
Fred
Bj 40 de 1979
TOYMAN77
ville : Livry sur seine
mon job : artiste en techno
Messagepar TOYMAN77 » mer. 18 mars 2015, 19:03
Es-tu certain qu'il s'agisse de gouttelettes d'huile en sortie d'échappement ? Ne serait-ce pas de l'eau ?
kreno
ville : voulx
mon job : La taupe
Messagepar kreno » mer. 18 mars 2015, 19:29
Salut
Ce sont des gouttelettes bien noir mais au toucher pas d'odeur particuliere
J'avais une perte d'eau a cause d'une durite mal serrée
Et j'ai perdu environ 2 mm sur la jauge d'huile en faisant 200 km depuis ma derniere vidange
Alors je sais pas trop pour le moment
Fred
TOYMAN77
Messagepar TOYMAN77 » mer. 18 mars 2015, 19:33
As-tu regardé en sortie de reniflard ?
Messagepar absolutloisirs » mer. 18 mars 2015, 19:39
si tu avais de l'huile à la sortie du pot, il fumerai tout le temps et beaucoup...
Je penche plus pour de l'eau dû à la condensation. Après roule et vérifie ta consommation d'huile. :wink:
kreno
ville : voulx
mon job : La taupe
Messagepar kreno » mer. 18 mars 2015, 20:00
En sortie de reniflard rien de spécial juste un peu de fumée qui sort avec un peu de gras sur l'arbre de transmission.
dawmax
mon job : bouffeur de bitume
Messagepar dawmax » mer. 18 mars 2015, 22:06
kreno a écrit :En sortie de reniflard rien de spécial juste un peu de fumée qui sort avec un peu de gras sur l'arbre de transmission.
tout a fais normale
je pense aussi eau en sortit de pots noircie par la fumée si de l'huile sortait du pots ça voudrais dire que celui ci est plein a la gueule d'huile et j'en doute énormément
et quand tu le prechauffe plusieur fois il cale aussi ???
sinon ptete menbrane :sm11:
mais je dirais prise d'air gazole peut etre "pompete" ou autre
david @+
Juliendeslandes
ville : Port de lanne
mon job : Mecanicien
Messagepar Juliendeslandes » mer. 18 mars 2015, 22:19
Je pense aussi que si il broutte, fumée blanche odeur assez forte, forte possibilité a de l air dans le circuit de GO.
Controle toute les durites apres filtre a GO.
Ou a voir aussi si le filtre a GO et propre ou tres sale.
A 't'il un pré filtre de GO D'installé ? Si oui controler la propreter aussi.
Pour l huile dans le pot sa metonnerai car sinon tu aurai un probleme sois de segmentation soit de joint de queue de soupape et je ne pense pas que c'est moteurs sont fragile de ce coté la .
kreno
ville : voulx
mon job : La taupe
Messagepar kreno » mer. 18 mars 2015, 23:49
Bonsoir
J'ai vérifié pas de prise d'air en vue après et avant filtre
La pompette a l'air OK
Filtre a GO récent et pas de pré filtre
Il cale avec 2 préchauffage et si je tire sur l'accélérateur il fume pas il ennnfume.
Il caprice seulement le matin après dans la journée il démarre au quart de tour.
Fred
Bonne soirée
dawmax
Messagepar dawmax » jeu. 19 mars 2015, 05:50
Bougies de prechauffage HS
Une ou plusieurs
david @+
henri
ville : Gezier
Messagepar henri » jeu. 19 mars 2015, 07:25
Fumée bleue au démarrage+huile sur les bougies de préchauffage,voir les compressions,probablement segments et chemises usés.
kreno
ville : voulx
mon job : La taupe
Messagepar kreno » jeu. 19 mars 2015, 10:51
dawmax a écrit :Bougies de prechauffage HS
Une ou plusieurs
Salut
Les bougies de préchauffage sont neuves
Fred
kreno
ville : voulx
mon job : La taupe
Messagepar kreno » jeu. 19 mars 2015, 10:53
henri a écrit :Fumée bleue au démarrage+huile sur les bougies de préchauffage,voir les compressions,probablement segments et chemises usés.
Salut
Ce serait le comble 1ere main et 60 000 km d'origine
Fred
VG67
ville : Dieffenbach au Val
mon job : guillerme.family@gmail.com
Messagepar VG67 » jeu. 19 mars 2015, 12:32
J'ai eu un problème de démarrage similaire .... 4 bougies bonnes, mais pas LES bonnes !!!!
J'ai remplacé les 4 par des neuves toutes identiques en même temps et depuis c'est un plaisir de démarrer.
Bj 40 et maintenant Bj 46 toujours heureux...
kreno
ville : voulx
mon job : La taupe
Messagepar kreno » jeu. 19 mars 2015, 13:51
Salut
Les bougies de préchauffage sont neuves c'est des 20, 5v
Acheté chez MDD
Je sais qu'il existe des bougies en 14, 5v
Faut il mettre des 14, 5v ?
Mon BJ 40 est du 12/1978 en 24v
Fred
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 14 invités
