13BT mou
adjustlight
13BT mou
Messagepar adjustlight » ven. 10 oct. 2014, 09:32
J'ai un BJ71 mais j'ai toujours trouvé qu'il était mou alors que j'entends depuis toujours que le 13BT est un moteur péchu.
Pour comparer, j'ai également eu un BJ70 qui ne présentait pas beaucoup de différence de performances avec le 71.
J'ai aussi un BJ75 équipé d'un kit turbo australien qui égale presque le 71 en performance au niveau de l'accélération alors qu'il pèse au moins 1 tonne de plus et surtout qui a beaucoup plus de couple à bas régime (un vrai tank incalable même au ralenti).
Pourtant le 13BT fonctionne apparemment nickel, 180000 km, démarrage au quart de tour, fume un peu blanc pendant les 5 premières minutes à froid, mais plus de fumée ensuite, même à l'accélération.
Le moteur ne consomme ni eau ni huile, le turbo a l'air de bien souffler, car la led verte s'allume au tableau de bord, le filtre à air est propre et les compressions avaient été prises à 140000km et étaient bonnes.
J'ai dédié le 71 au tractage d'une remorque et depuis c'est la misère avec l'ensemble BJ+remorque pesé à 3t800 (sur une bascule) j'avance à 80 maxi et dès qu'il y a une cote la vitesse tombe à 60 (avec des roulettes en 205/85 R16)
Depuis que j'ai remonté des pneus en 235/85 R16 profil mud, à la moindre cote j'avance à 80km/h maxi à vide donc avec la remorque j'ai peur de devoir rouler en courtes.
Le 13BT a-t-il un problème qui le bride ou les performances semblent dans la norme?
Messagepar Dunkane » ven. 10 oct. 2014, 09:57
mets un petit tour a la pompe (a chaud jusqu'a ce qu'il fume ensuite reduire jusqu'a une valeur de fumée acceptable quand tu accélères...
tu peux verifier tes compressions aussi ca te donnera une idée de la forme de ton moteur
verifie aussi ton turbo et sa pression
philippe bj42
type de landcruiser : tohiota
ville : hoffelt
pays : Luxembourg
Messagepar philippe bj42 » lun. 13 oct. 2014, 11:45
le 13bt est un moteur mou
c'est pas le moteur miracle crois moi
j'en ai mis 3 sur des chassis serie4, et seulement un qui marchait tonnère, avec la compression turbo bien rehaussé
les 2 autres c'était des moteurs de pépère
un autre je me rapelle dans un 71 marchait aussi
Steph#4
ville : cheval blanc
mon job : chef d atelier
Messagepar Steph#4 » lun. 13 oct. 2014, 11:50
si tu veut je te l echange contre 1 3b :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Dunkane » lun. 13 oct. 2014, 23:54
mail jph sur le forum, il te dira quoi faire si il est "mou"
stephkxf
ville : egreville
mon job : menuisier
Messagepar stephkxf » mar. 14 oct. 2014, 09:15
je vien d acheter un 71 pour faire mon swap et le mettre dans le 42
mais moi aussi il est mou ... mais par contre il fume meme a chaud , mon turbo a 15 000 kms refait dans le sud chez migné .
il démarre au quart et pas de bruit anormal , je verifie la compression pour voir si c est la segmentation/piston ou souppapes
petit rappel il a 345 000 kms
philippe bj42
ville : hoffelt
pays : Luxembourg
Messagepar philippe bj42 » mar. 14 oct. 2014, 09:17
Steph#4 a écrit :si tu veut je te l echange contre 1 3b :mrgreen: :mrgreen:
c'est déjà fait il y a longtemps
philippe bj42
ville : hoffelt
pays : Luxembourg
Dunkane a écrit :mail jph sur le forum, il te dira quoi faire si il est "mou"
faites profiter tout le monde
Messagepar Dunkane » mar. 14 oct. 2014, 12:58
pas de probleme philippe chéri :)
Messagepar Guistou » mar. 14 oct. 2014, 13:02
Rajoute de la pression turbo et du gazole et il durcira!!! :-D
Messagepar Dunkane » mar. 14 oct. 2014, 13:07
Guistou a écrit :Rajoute de la pression turbo et du gazole et il durcira!!! :-D
ca durcit toujours quand tu rajoute de la pression et du jus :)
bj70raynaud
ville : lahonce
mon job : géométre topographe et assistant conducteur de travaux
Messagepar bj70raynaud » mar. 14 oct. 2014, 13:46
les injecteur peut étre ?
toyota bj 43 de 1979 , DA de 71 , pont ar de 71 gl , amorto koni , moteur 13 bt et boite 5 (en cours d'assemblage )
philippe bj42
ville : hoffelt
pays : Luxembourg
Messagepar philippe bj42 » mar. 14 oct. 2014, 14:39
oh là la tu me chatouille ...bisou guigui :*
colector
ville : velizy
Messagepar colector » mar. 14 oct. 2014, 20:28
putain.... ils vont finir par :smt058 :smt057 :smt053
VIVE LA BOUE!
Messagepar Dunkane » mar. 14 oct. 2014, 21:28
oue on s'engueule, ensuite...bah on se réconcilie comme on peut :)
tu connais hein ? olivier ? t'es marié...
