colonne de direction fj45
land24
type de landcruiser : FJ 45 1980
ville : Charrat
pays : suisse
mon job : machiniste de pelle
Messagepar land24 » mer. 17 sept. 2014, 21:08
qui pourrai m'expliquer :?: :?: Jai une vibration assez forte dans la cabine même sans rouler aux ralenti?? . elle ce calme quand je tord mon volant ?? mon volant est pourtant bien serrer ??? :( :?: sur mon fj 45.
Messagepar Dunkane » mer. 17 sept. 2014, 22:00
quand tu tords ton volant ? explique...
land24
ville : Charrat
pays : suisse
Messagepar land24 » mer. 17 sept. 2014, 22:28
oui quand je tord le volant !! :?:
et que veut tu dire en message privé je ne suis pas un pro sur ce forum :?: :?:
land24
ville : Charrat
pays : suisse
Messagepar land24 » mer. 17 sept. 2014, 22:30
est ce que il y a des roulements dans la colonne :?: :?:
FLDJ
ville : MERIGNAC
mon job : prévention incendie
Messagepar FLDJ » mer. 17 sept. 2014, 22:32
:? flector de direction défectueux ou détérioré qui engendre une vibration même au ralenti mais disparait des que tu exerces une pression sur la colonne? 8)
land24
ville : Charrat
pays : suisse
Messagepar land24 » mer. 17 sept. 2014, 22:36
c'est quoi le flector :?: comment le démonté :?: :?:
Messagepar la bidouille » mer. 17 sept. 2014, 23:04
C'est le caoutchouc qui fait la liaison souple avec le boitier de direction.
Regarde aussi du coté des silent-blocs moteur et boite (les caoutchoucs des supports de fixation du moteur au chassis)
land24
ville : Charrat
pays : suisse
Messagepar land24 » jeu. 18 sept. 2014, 07:42
Un grand merci , vait le faire rapidement .
FLDJ
ville : MERIGNAC
Messagepar FLDJ » jeu. 18 sept. 2014, 08:53
:D regarde le word ci dessous il y a une photographie du flector ( un peu vieux mais depuis il a été remplacé) :lol:
philippe bj42
type de landcruiser : tohiota
ville : hoffelt
pays : Luxembourg
Messagepar philippe bj42 » jeu. 18 sept. 2014, 10:27
de quelle année l'engin
tu as une direction assistée ?
collone de direction rigide, ou en 2 parties coullissante ?
land24
ville : Charrat
pays : suisse
Messagepar land24 » jeu. 18 sept. 2014, 11:54
C'est juste j'ai la direction assisté et j'ai le Silentbloc boîte de vitesse est mort je vais déjà changé ça !!
philippe bj42
ville : hoffelt
pays : Luxembourg
Messagepar philippe bj42 » ven. 19 sept. 2014, 16:39
avec une DA tu as d'habitude la colonne en 2 parties coulissante, si celle si est fortement usée, il se peut qu'elle touche la carosserie d'un endroit ou l'autre ...comme ca tu peux avoir de la vibration
des vibrations ou plutôt comportements étranges peuvent aussi venir d'un niveau de liquide DA trop bas ou d'une pompe DA qui lâche
je me rapelle une forte vibration dans le volant et l'habitacle quand le support de moteur était cassé, le moteur touchait de temps à autre le chassis et ca résonnait fortement...
land24
ville : Charrat
pays : suisse
Messagepar land24 » ven. 20 mars 2015, 21:17
trouvé !! :sm2: :sm2: le roulement dans la collone de direction et le mousse qui ce trouve entre le tube et l'arbre de direction ! il n'y avait plus le mousse et par précaution Jai changer le roulement super plus rien !!!! merci :inlove: :inlove:
Messagepar LE BOURRIQUOT » dim. 22 mars 2015, 10:09
land24 a écrit :trouvé !! :sm2: :sm2: le roulement dans la collone de direction et le mousse qui ce trouve entre le tube et l'arbre de direction ! il n'y avait plus le mousse et par précaution Jai changer le roulement super plus rien !!!! merci :inlove: :inlove:
ya un silent-bloc au bout de la colonne
sur la mienne , quasi inexistant , réduit en poussière .
pas encore testé :-D :emo:
