vibration roue avant gauche !
vdhgreg
ville : bruxelles
pays : belgique
mon job : restauration
Messagepar vdhgreg » ven. 20 juin 2014, 23:46
Je viens de remonter tous le roulement disques .. etc etc ... sur le pont avant je reparts frein purges tout ok !! mais dans le grosse acceleration j'ai la roue qui me donne l'impression de vibrer ! .. j'ai bien verifie le ecrous de roue ! j'ai verifie les lames ca m'a l'air OK !! amortisseurs aussi ... j e sais pas je trouve pas ..
Messagepar Dunkane » sam. 21 juin 2014, 09:53
pas perdu de plomb ?
T too
ville : six fours
mon job : Mains baladeuses
Messagepar T too » sam. 21 juin 2014, 10:12
Rotule de direction prise d'onanisme intempestif.
Ça me le faisait sur le mien au printemps dernier à chaque fois que je croisais une XT :shock:
BJ46 de 1984-Hj45 de 77
YEAHHHH!!!!!
Messagepar AJMA11 » sam. 21 juin 2014, 13:26
commencer par les vérifications habituelles en cas de vibration du train avant :
* état des pneus : corps étranger dans les sculptures, déformations (la carcasse peut lâcher tout d'un coup à la limite de la bande de roulement, ça forme une "bosse" plus ou moins importante, pas forcément très visible, mais ça secoue...), usure irrégulière, plat sur une partie de la bande de roulement (suite à un freinage roues bloquées par ex, ou stationnement de plusieurs mois sans bouger)...
* roues : équilibrage, roue voilée
* géométrie : état des rotules et des barres, réglage parallélisme...
T too
ville : six fours
Messagepar T too » sam. 21 juin 2014, 17:24
Voilà! Rotule... :-D
YEAHHHH!!!!!
vdhgreg
ville : bruxelles
pays : belgique
Messagepar vdhgreg » sam. 21 juin 2014, 17:28
probablement rotule .. vais regarder donc ca de plus pres !! .. geometrie ! explique moi comment tu fais la geometrie sur un toy ? avec une ficelles :D
Steph#4
ville : cheval blanc
mon job : chef d atelier
Messagepar Steph#4 » sam. 21 juin 2014, 20:33
tu as des cotes dans le manuelles d atelier sur les barres de direction pour regler le train av
Messagepar AJMA11 » dim. 22 juin 2014, 00:13
le seul paramètre réglable est le pincement et éventuellement le centrage du boitier de direction (c'est par là qu'il vaut mieux commencer d'ailleurs)
mais, en mettant toutes les barres à la longueur standard figurant dans le manuel d'atelier, le réglage du pincement n'est pas correct (trop ouvert)
pour déterminer le pincement, le manuel préconise de mesurer la distance entre le milieu des pneus en avant et en arrière de l'axe pour obtenir un écart de 3 à 5 mm (distance plus grande derrière) le problème (dans mon manuel en tous cas) tient au fait que la mesure donnée correspond à des pneus de 9' x 15'
perso, j'ai commencé par faire un réglage aux longueurs standard (inconduisible... direction totalement instable), j'ai resserré progressivement (1 bon cm en moins sur la longueur de la barre de liaison G/D) jusqu'à obtenir un comportement satisfaisant avant de l'amener chez mon mécano qui a fait le réglage final au banc
une fois que le bon réglage est fait, il reste éventuellement à aligner le volant
Messagepar vikor » dim. 22 juin 2014, 09:39
permute les roues avant pour être sur que le problème ne provienne pas de la roue
vdhgreg
ville : bruxelles
pays : belgique
Messagepar vdhgreg » dim. 22 juin 2014, 20:06
pas con ! merci
Messagepar Migoo » lun. 23 juin 2014, 09:12
jette un oeil discret sur les bagues de lames et d'amorto .. si elles sont usées elles peuvent laisser vibrer tout ça ... :wink:
vdhgreg
ville : bruxelles
pays : belgique
Messagepar vdhgreg » lun. 23 juin 2014, 22:33
bagues de lames et amorto ! les bushing en caoutchouc ? ca m'etonnerais tout apeine un an apart usage premature !
Messagepar Migoo » mer. 25 juin 2014, 06:56
Sûrement "bushing" en grand breton :D
Mais a moins d'un an c'est en effet peu probable ..
vdhgreg
ville : bruxelles
pays : belgique
Messagepar vdhgreg » mer. 25 juin 2014, 16:39
deso !! mais il y a un grave metissage dans ma pauvre connaissance technique !! des toy ...
en realite le bruit je le recent sur la roue gauche quand je tourne a droit et que j'insiste un peu ! comme si j'accelerais un peu plus fort ! Adrien me dit le roulement de fuse pas bien sere avec les cales ! pourtant j'ai bien tout remis comme avant !
Pacman
type de landcruiser : BJ42
ville : dansmafermette
pays : Luxembourg
Messagepar Pacman » jeu. 26 juin 2014, 16:18
T'es sûr que tu n'avais pas de vibrations avant?
Avec les pneus que tu roules ça me parait normal.
Utilisateurs parcourant ce forum : oli-69 et 16 invités
