question treuil mécanique
adrien
type de landcruiser : Bj 40
ville : chez moi
mon job : apprendre a gagner de l'argent facilement
Messagepar adrien » mer. 04 juin 2014, 18:21
salut tous, voila j'ai passer le treuil mécanique sur le 40 mais j'ai un soucis avec la fichu goupille
je m'explique : voila j'ai voulu tirer un petit poteau en ciment a peine enterrer, j'en ai eu 2 trés facilement et le 3eme crac la goupille, je tire un tronc d'arbre mais franchement pas trés gros, et crac encore une goupille
comment faite vous? vous laisser la goupille? ou vous remplacer par une vis de 6?
pas de risque pour la boite de transfert? car j'appréhende ma boite de transfert sort de restauration :/
merci de votre aide
toy29
Messagepar toy29 » mer. 04 juin 2014, 18:30
salut Adrien
soit tu moufle le câble de treuil soit tu renforce en mettant une vis de 6mm
adrien
ville : chez moi
Messagepar adrien » mer. 04 juin 2014, 18:33
oui je penser moufler , quel risque de mettre un vis de 6? sa casse a partir de quel effort? pas envie de flinger mon transfert
TOYMAN77
ville : Livry sur seine
mon job : artiste en techno
Messagepar TOYMAN77 » mer. 04 juin 2014, 19:45
Sur le treuil de mon BJ46 il y avait une goupille de 6, tu n'as aucune inquiétude a avoir pour ta boite de transfert : la main meneuse casse avant ! C'est du vécu lors de la sortie Morvan.
adrien
ville : chez moi
Messagepar adrien » mer. 04 juin 2014, 19:51
d'accord merci toyman tu as mis une goupille mecaningus?
TOYMAN77
Messagepar TOYMAN77 » mer. 04 juin 2014, 19:57
Oui, exactement : mecanindus. :wink:
adrien
ville : chez moi
Messagepar adrien » mer. 04 juin 2014, 19:59
ah merci ;)
TOYMAN77
Messagepar TOYMAN77 » mer. 04 juin 2014, 21:36
Ci-dessous ma main meneuse cassée :
TOYMAN77
Messagepar TOYMAN77 » mer. 04 juin 2014, 21:37
Je vais voir si il est possible de la réparer par soudure.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça ?
TOYMAN77
Messagepar TOYMAN77 » mer. 04 juin 2014, 21:40
Ci-dessous une main meneuse avec le trou pour la goupille en cote d'origine :
adrien
ville : chez moi
Messagepar adrien » mer. 04 juin 2014, 22:03
envoi moi la ta pièces et je transmet a mon pote qui est pro de la soudure voir si il peux te faire cela ;)
TOYMAN77
Messagepar TOYMAN77 » mer. 04 juin 2014, 22:09
Merci Adrien, je te dis ça. :wink: Je regarde déjà a mon boulot si je trouve un bon soudeur. En fait je pense que la difficulté n'est pas forcément la soudure mais plutôt la bonne mise en position pour pouvoir ensuite remettre un croisillon neuf.
adrien
ville : chez moi
Messagepar adrien » mer. 04 juin 2014, 22:11
oui oui c'est certain , après si ton vieux croisillon peux se remonter , c'est de le remettre , pointer ,ré démonter et souder
TOYMAN77
Messagepar TOYMAN77 » mer. 04 juin 2014, 22:20
Je pensais également tourner un anneau de 5mm d'épaisseur et le souder sur la face pour rigidifier l'ensemble. Le croisillon est remonté. :wink:
adrien
ville : chez moi
Messagepar adrien » mer. 04 juin 2014, 22:53
d'accord mais mon soucis de goupille je pense que c'est une chose mais en fait j'ai repenser aussi que j'avais un peux de jeux entre le raccordement sur le treuil et l'intérieur du croisillon donc mon soucis peu. venir de la je pense ?
