montage da serie7
montage da serie7
Messagepar LE BOURRIQUOT » sam. 12 avr. 2014, 14:16
pour ceux qui ont fait la modif :
pour le montage d' un boitier de 7 ( lj ) .
ya t' il un inconvénient d' avancer/reculer ( cela dépend d' ou on regarde :-D ) un max le boitier . cela permet/permettrait ? de moins rogner sur le support d' amorto .
pour le support batterie , lui c' est pas grave .
je pose cette question car je ne possède pas le petit cardan/colonne et je n' ai aucune idée de l ' encombrement de ces pièces .
ps :
ceci n' est qu' une ébauche , échange possible avec un boitier d' origine ou d ' hilux :-D merci .
Dje
Membre Fondateur du club
ville : nice
Messagepar Dje » sam. 12 avr. 2014, 16:16
plus tu éloigne ton boitier du support d'amortisseur plus tu vas être gêné par le radiateur et la face avant !! sans parler de la longueur de ta colonne de direction !!!
Messagepar BJ45de84 » sam. 12 avr. 2014, 19:22
Pour éviter de rogner dans le support d'amortisseur, on peut l'incliner élégamment vers l'extérieur en donnant 2 coups de scie et un petite soudure.
Vu sur le superbe HJ45 allemand rallongé de "Marcel". :wink:
Pour le support de palier, le mieux me semble de souder un tube sur la platine de colonne vissée dans le tablier.
Messagepar Guistou » sam. 12 avr. 2014, 21:01
Dje a écrit :plus tu éloigne ton boitier du support d'amortisseur plus tu vas être gêné par le radiateur et la face avant !! sans parler de la longueur de ta colonne de direction !!!
+1
Sans compter le risque d'interférence lames/bras pitman lors des appuis prononcés ;-)
Cela dit mon support d'ammorto est rogné depuis déjà qqes années ça n'a pas bougé ...
Messagepar LE BOURRIQUOT » sam. 12 avr. 2014, 22:02
ok pour le radia et la face av .
pour la longueur de la colonne , j' avais pensé un support/palier intermédiaire .
ex :
( photo trouvé sur le site )
Messagepar LE BOURRIQUOT » sam. 12 avr. 2014, 22:05
BJ45de84 a écrit :Pour éviter de rogner dans le support d'amortisseur, on peut l'incliner élégamment vers l'extérieur en donnant 2 coups de scie et un petite soudure.
je connais le véhicule , mais pas fait attention au montage de la DA .
Bernard , une photo peut être ?
Messagepar LE BOURRIQUOT » sam. 12 avr. 2014, 22:06
+1
ok merci Guistou .
ville : tours
Messagepar finotoy » lun. 14 avr. 2014, 12:06
si ça peut t'aider, j'ai fait ça:
jph
type de landcruiser : BJ42 HJ45
ville : dampmart
mon job : l
Messagepar jph » mar. 15 avr. 2014, 07:27
moi perso j ai decale le support amortisseur d un trou et retourner l axe superieur pour pouvoir mettre le boitier sans trop decouper le support radia je doit avoir des tofs donne moi to mail
Bj 42 -1983 un peu bricolé
hj 45 -1977 en cour de resto
suz 413 -1986 pour le trial
Messagepar LE BOURRIQUOT » mar. 15 avr. 2014, 21:36
bon pour l' instant on est la .
comme je sais pas ou je vais . seul ( sans jean pierre :-D , jamais fait , jamais vue , jamais rien quoi .
avant découpage du bati ( trait rouge ) on renforce .
fait en 2 fois , au cas ou .
1ere fois
coupe de l' aile du radia en dessous de la fixation du radia ( en noir en bas a gauche ) .
pas assez .
2eme fois
perçage d' un autre trou ( au dessus de la fixation d' origine ) . fignolage + tard .
découpage bati + aile radia ( trait jaune , voir + haut ) .
j' en suis la et sa passe .
H2O
ville : MEAUX
Messagepar H2O » ven. 18 avr. 2014, 07:34
Si tu veux, il y a un modèle à la maison.
Passes !!
Messagepar LE BOURRIQUOT » ven. 18 avr. 2014, 07:48
H2O a écrit :Si tu veux, il y a un modèle à la maison.
Passes !!
Je sais , mais vraiment pas le temps .
Je passe pas le grand fleuve en ce moment :-D .
Te contacte une fois fini mes travaux , j' aurais besoin d' un truc .
J' ébauche :-D .
Messagepar LE BOURRIQUOT » ven. 18 avr. 2014, 20:11
support batterie .
après repérage/traçage . toujours en 2 fois .
pour les tuyaux , normalement sa passe . mais toujours pas le boitier .
découpage de la hauteur du boitier . profondeur , jusqu' au renfort .
découpe de l' aile tout en gardant la fixation basse .
Messagepar LE BOURRIQUOT » ven. 18 avr. 2014, 21:10
Modifier tout en essayant de garder la forme originale .
Dépointage soudure d' origine .
Quelques coups de meuleuse et mise en forme .
Mise en place du boitier .
Bati/radia , c' est juste .
Essayer de gratter quelques mm , par ci , par la .
Position origine du bati .
Dépointage des fixations basse pour décalage .
Déplacement d' environ 8/10 mm . faut voir en remettant le tunnel du ventilo .
rien de définitif .
Messagepar LE BOURRIQUOT » sam. 19 avr. 2014, 18:54
Bâti modifier .
Radia en place .
Bâti en place .
Utilisateurs parcourant ce forum : nbcnb et 5 invités
