Suspension hélicoïdale, choix des ressorts
Messagepar BJ45de84 » mer. 25 sept. 2013, 14:12
J'ai en projet de modifier la suspension avant de mon 45 avec des composants de LJ série 2, boîtier de DA, tirants et en conservant le pont avant de Série-4.
Mais je crains que les ressorts soient un peu faibles compte tenu de l'écart de poids (+ 400 kg à vide et encore plus en charge).
Il n'y a pas beaucoup de place entre le châssis et la roue. Quels autres ressorts sont plus dures mais compatibles en diamètre ? LJ renforcés ? HDJ80 ? HZJ78 ? autres ?
Modifié en dernier par BJ45de84 le mer. 25 sept. 2013, 21:57, modifié 3 fois.
philippe bj42
type de landcruiser : tohiota
ville : hoffelt
pays : Luxembourg
Messagepar philippe bj42 » mer. 25 sept. 2013, 14:21
hzj par exemple ou hdj
il y en a plein qui jettent les ressorts d'origine comme ils mettent un kit rehausse
sinon engin anglais ...je sors :-D
MORVAN
type de landcruiser : FJ 45
ville : ROQUETTES
Messagepar MORVAN » mer. 25 sept. 2013, 20:53
Je connais un lj avec ressorts de range ... mais c'est un choix pour la souplesse en trial , donc probablement inadapté pour ton besoin de charge.
Peut être troll ou mitsu ?
KDJ 95 Raid - 2001
adrien
type de landcruiser : Bj 40
ville : chez moi
Messagepar adrien » mer. 25 sept. 2013, 22:02
les mec montent 4 ressort avant de hdj 80 sur les lj 70 mais attention sa va te faire un kit réhausse
car sur les lj sa réhausse déja pas mal quand ils montent sa
Messagepar Guistou » jeu. 26 sept. 2013, 01:49
Ça m'avait aussi traversé l'esprit passé un moment....
À mon sens copier au plus proche ce qu'à fait toy sur ses hzj78 sera source d'homogénéité et gage de fiabilité ;)
Messagepar BJ45de84 » jeu. 26 sept. 2013, 21:41
Merci pour les réponses.
A ce sujet quels sont les avantages des derniers montages Toyota sur les HDJ 80, KZJ, HZJ 78, avec l'amortisseur à l'arrière du ressort ?
Le montage au centre du ressort comme sur les LJ semble plus compact et plus simple.
vdhgreg
ville : bruxelles
pays : belgique
mon job : restauration
Messagepar vdhgreg » sam. 28 sept. 2013, 20:49
vachement tentent tout ca !! .. j'observe avec grosse attention !! sinon acheter de kit ... pour hzj et modifier le fixation ? mais ca represente quoi comme boulot ? .. et amortos pneumatic ....:D c'est bon j;ai compris ..
Messagepar BJ45de84 » dim. 29 sept. 2013, 11:11
J'ai prévu de conserver le même type d'assemblage par rivets (en réalité avec des vis haute résistances) dans le même esprit que les fixations de point fixe de lames ou les supports d'amortisseurs.
Ca me permettra facilement de corriger une éventuelle erreur de hauteur de caisse et facilitera le passage de la colonne de direction de LJ.
Je conserverai les axes de jumelles avant qui serviront de supports d'anneaux de remorquage.
D'après le retour d'expérience d'un conducteur de HZJ75 puis HZJ78, ce serait le jour et la nuit avec les hélicoïdaux avant. Quelqu'un peut confirmer ?
Messagepar la bidouille » dim. 29 sept. 2013, 16:44
j'ai déjà conduit un HZJ PU dans le desert sur Hassi Méssaoud, je peux t'assurer que les lames de ressort de l'arriere te ramene vite à la raison :wink:
Je regarderai à la maison en rentrant en fin de semaine (je sur une plate forme jusqu'en milieu de semaine) je dois avoir quelques photos d'un kit de conversion ressort pour #4
Après comme évoqué plus haut tu as des ressort de 110 qui te couterais 3 fois moins cher que de la pièces Toy.
Si ça t'interesse je peux te prendre quelques mesures à la maison
Messagepar BJ45de84 » dim. 29 sept. 2013, 18:27
Merci du retour, mais j'imagine que tu parles de pistes sahariennes rapides. Personnellement, j'attend surtout une amélioration du confort à basse vitesse sur les pistes très caillouteuses comme on peut en en parcourir en montagne par exemple.
Parce que l'Afrique et le désert je crains d'avoir à patienter avant d'y retourner....
Modifié en dernier par BJ45de84 le lun. 30 sept. 2013, 12:10, modifié 2 fois.
Messagepar la bidouille » lun. 30 sept. 2013, 08:21
oui un peu ça, 90 km/h là où ont passait à 130 avec un HDJ100
Dans ton cas tu devrais effectivement trouver une amélioration mais le plus dur risque d'être de trouver le bon compromis confort/rigidité afin de ne pas faire les 4 coins de la route arrivé à 80 km/h.
jp
ville : marseille
Messagepar jp » lun. 30 sept. 2013, 11:58
une idée comme ça.
conserver un paquet de lame bien plat, voir n'y laisser qu'une lame ou 2
et rajouter ce qu'il faut pour passer en ressort
bj 45 de 83 presque parfait
Messagepar BJ45de84 » lun. 30 sept. 2013, 12:06
J'ai déjà vu ce genre de montage qui ne conserve que la lame maîtresse pour le guidage et un hélicoïdal pour le ressort. Solution simple et pragmatique mais moins "élégante" que le "tout hélicoïdal".
jp
ville : marseille
Messagepar jp » lun. 30 sept. 2013, 12:17
C'est vrai c'est moins classe !
L'autre avantage que j'y trouve c'est que ç'est très discret et pourrait presque passer pour un montage d'origine.
Messagepar shunguelai » lun. 30 sept. 2013, 12:35
je suis le post avec interet car j'y pensais aussi...
je pensais comme jp garder des lames pour que les modifications soient plus discretes, et aussi plus simple et rajouter des amortisseurs pneumatiques...mais je bute sur le choix des amortos et sur le prix...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
