le moteur ne s'arrete plus
lionnel89
type de landcruiser : kdj90
ville : auxerre
Re: le moteur ne s'arrete plus
Messagepar lionnel89 » ven. 26 oct. 2012, 21:49
nieman usé... :wink:
max33720
Messagepar max33720 » ven. 26 oct. 2012, 22:01
letoy a écrit :Salut,
Sous le collecteur echappement, tu a une sonde sur le bloc moteur, et j'ai deja eu cette panne.
La cosse etait hs. Changé, et depuis plus de probleme. A controler !!
je controle cela demain matin ..
si cela pouvait etre ca?
:hai:
max33720
Messagepar max33720 » ven. 26 oct. 2012, 22:08
lionnel89 a écrit :nieman usé... :wink:
comment peut on le controler?
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » sam. 27 oct. 2012, 07:31
Slt
pour le démonter
viewtopic.php?f=1&t=25945&hilit=neiman
après pour le vérifier je ne sais pas mais tu peut déjà regarder si tout te semble en état, si il n'y ba pas un fil qui fait faux contact.
Actuellement je suis en train de contrôler et réparer tout le faisceau de mon BJ40, c'est long et chiant mais je pense que vais m'éviter beaucoup de panne dans le futur car je découvre des trucs qui tienne par des bouts de chatterton et par la rouille. Lorsque j'ai des pièces à changer je les prends chez TOYOTA lorsqu’elles sont encore dispo. J'ai encore eu récemment des soucis avec l'interrupteur des feux stop qui venaient d'une pièce adaptable qui l'était pas tant que cela.
Be all you can be.
max33720
Messagepar max33720 » sam. 27 oct. 2012, 10:19
selva a écrit :Slt
pour le démonter
Merci pour ta réponse , peut on démonter le contacteur de neiman indépendamment du barillet ?
max33720
Messagepar max33720 » dim. 28 oct. 2012, 13:58
j'ai trouvé d'ou venait le probleme c'est en fait le boitier coté passager
Uploaded with ImageShack.us
j'ai coupé le contact et comme le moteur ne s'arretait pas j'ai touché tout le faisceau et quand je suis arrivé a ce boitier, j'ai a peine secoué la broche que le moteur s'eteint en meme temps que le boitier faisait clic.
super les faux contact.
alors depuis ,j'ai le voyant de préchauffage qui s’éteint au bout de quelques secondes alors qu'avant il s’éteignait instantanément même moteur froid.
jotom31
ville : verniolle
mon job : Chef d'équipe /conducteur d'engins
Messagepar jotom31 » jeu. 10 oct. 2019, 07:06
Bonjour à tous... J'ai le même problème et habite dans le sud!! Depuis 2 jours il refuse de s éteindre. ..Les boules je fini ma restauration. ..Y suis depuis 4 mois tout les jours ...Je saturé cette panne me acheve. ..
:devil.bad boy
Messagepar Migoo » jeu. 10 oct. 2019, 07:38
c'est plein de surprises ces engins .. ne te décourage pas, tu as trouvé le bon post pour remédier a ce problème ..
Messagepar erb » ven. 25 oct. 2019, 13:54
Jamais content.
Entre ceux qui démarrent pas et ceux qui ne peuvent couper le moteur, la vie est injuste! :rofl:
Allez je sors.
Bon courage pour régler ce qui pourrit le quotidien.
