frein à main hs ?
mickchef
ville : orleans
mon job : restaurateur
frein à main hs ?
Messagepar mickchef » sam. 14 avr. 2012, 18:23
je passe mon BJ samedi au CT et je me suis donc décidé de réparer mon pot échappement et mon frein a main.
Donc sur un BJ 42 boite 4, avec frein a main qui va direct à la roue arriere gauche et renvoi vers la droite.
Cette hivers, en tirant le frein main, ça à fait clac et puis le frein a main est devenu tout mou :evil: il se tire un peu ou des fois comme si il n'était pas relié, et lorsque j'arrive a le tirer sans qu'il bloque les roues, le câble ne revient pas
Cet aprem, j'ai démonté au niveau de l'habitacle, le câble ne semble pas cassé. Si je tire dessus, les câbles se tendent très légèrement mais ne bloque pas les freins, alors que le mécanisme semble fonctionner si je tire a la main. Si je dessert le frein a main, le cable ne revient pas, comme si un ressort avait cassé.
Voilà les photo du dessous. car j'ai l'impression que le ressort de la première partie sous la caisse est cassé car sa semble bizarre
BJ 42 de 1981 pas de DA, turbo + intercooler, boite 4, un peu de rouille d'origine
http://www.lebarentin-ovip.com
MICK
ville : Pas loin
Pas très loin
mon job : Artisan Serrurier
Messagepar MICK » sam. 14 avr. 2012, 18:55
tu aurais du me tel, je serai passé pour comparer.
BJ 42 1981 mon rève...... L'AFRIQUE
emoroid'killer
ville : marseille
Messagepar emoroid'killer » sam. 14 avr. 2012, 19:04
te casse pas la tete ...change le cable ,le probleme viens de lui ...c'est tres courant comme panne, le cable se grippe dans sa gaine et impossible de le faire coullisser correctement ...ne perd pas ton temps ...
jp bj 42 84 + bj 45 pu 84:
mickchef
ville : orleans
Messagepar mickchef » sam. 14 avr. 2012, 19:12
MICK: j'ai voulu te tel mais n'ai pas voulu te deranger!
Emo: je change juste le cable ou autre chose?
pateu
ville : sixt fer a cheval
mon job : affineur de fromages (petites et grosses meules)
Messagepar pateu » sam. 14 avr. 2012, 19:40
emoroid'killer a écrit :te casse pas la tete ...change le cable ,le probleme viens de lui ...c'est tres courant comme panne, le cable se grippe dans sa gaine et impossible de le faire coullisser correctement ...ne perd pas ton temps ...
+1 et quand tu remonte le neuf tu balance du wd 40 dans la gaine et apres tu bourre bien de graisse au cuivre a chaque extremite de la gaine et longue vie a ton cable
bj 46 de 84 boite 5 treuil meca hard top et caisse poly roy creations
emoroid'killer
ville : marseille
Messagepar emoroid'killer » sam. 14 avr. 2012, 20:45
mickchef a écrit :MICK: j'ai voulu te tel mais n'ai pas voulu te deranger!
non juste le cable ...ce sera deja assez cher !!!
MICK
ville : Pas loin
Pas très loin
Messagepar MICK » sam. 14 avr. 2012, 20:50
T un peu béta :D :D :D :lol: :lol: Si tu tel et que je ne peu pas, je te le dirai. :P
Arno
ville : Orléans
mon job : Jongleur ;-)
Messagepar Arno » mar. 17 avr. 2012, 17:50
Alors, il est réparé ce frein ?
Tu as changé le câble ?
Tine & Arno
Messagepar Guistou » mer. 18 avr. 2012, 13:44
Avant de changer le cabes qui coûte un oeil chez TOY regarde si les leviers ne sont pas bloqués!!!
Souvent ca grippe sous le soufflet en caoutchouc ;-) (du vécu)
cedric 51
type de landcruiser : bj 46
ville : damery
Messagepar cedric 51 » mer. 18 avr. 2012, 15:20
+1 ;-)
CEDRIC 51 membre dinosor n°23
BJ 46 de 82 , BJ 45 de 84 , FJ 40 de 1981
mickchef
ville : orleans
Messagepar mickchef » mer. 18 avr. 2012, 15:20
non guistou, ce n'est pas bloqué, le doute est plus sur le long ressort en sortie de levier, il est en 2 parties, et a mon avis, il est cassé, mais suis pas sur
emoroid'killer
ville : marseille
Messagepar emoroid'killer » mer. 18 avr. 2012, 15:28
lorsque tu as demonté est ce que le cable coulisse librement dans la gaine ??
mickchef
ville : orleans
Messagepar mickchef » mer. 18 avr. 2012, 17:34
non justement, il coulisse pas terrible, si je tire dessus il faut que je le pousse pour qu'il rerentre dans la gaine! si je tire le frein a main, le câble est soit tout mou, soit dur. Si il est dur, je sent que la gaine est plus tendu, mais sa ne tire pas assez pour bloquer les mâchoires.
Par contre si je tire sur le cable de renvoi sur le pont arrière, je vois bien que sa fonctionne. Pas assez bien évidemment pour bloquer les roues
sur 4x4part, il y en a, sous 2 semaine à 80 euros, je pense que c'est le lot complet. sa fait un peu cher pour un cable, mais si je passe 2 jours a essayer de trouver le problème exact, c'est pas rentable. :-D
caminol46
Messagepar caminol46 » ven. 20 avr. 2012, 08:29
pour les cables il y a 2 modele,bv 4 ou 5,le bv 5 est 2fois plus cher. sur mon 46 j'ai mis un de bv 4,sa passe mais il n'as pas tout les renforts a la con,mais sa passe quand meme.
j'ai aussi changé las deus petits cables dens les tambours,(un des deux a cassé et le jour ou c'est arrivé ca m'a fais pareil que toi) a verifier...
Messagepar Guistou » ven. 20 avr. 2012, 08:40
Et à savoir aussi que souvent le câble de frein à main ne casse pas mais il se grippe au niveau de la sortie sous le petit soufflet ....
C'est l'entourage plastifié du câble qui s'use sur le bout de la gaine et ça créée un bourrelet qui fait que ça coince... moyennant patience et huile de coude j'ai réussi à sauver 2 câbles qui étaient bloqués de chez bloqué :-D
