Pompe a vide
Exoset
10
Pompe a vide
Message par Exoset »
Question pour un champion, a quoi elle sert la pompe a vide qui est monte au cul de l'alternateur.
Quand je suis un des tuyaux, il descend cote conducteur dans une sorte de petit reservoir avec ce qui me semble une sonde :? :?
Re: Pompe a vide
Message par toy29 »
Exoset a écrit :Question pour un champion, a quoi elle sert la pompe a vide qui est monte au cul de l'alternateur.
le réservoir te sert à avoir une réserve de freinage en cas de défaillance du système (3/4 freinage)
Re: Pompe a vide
Message par toy29 »
la sonde va vers à klaxon en cas de défaillance de la boite à vide
Re: Pompe a vide
Message par Migoo »
??? le réservoir n'est pas qu'une réserve de vide pour assister le freinage ??
ce vide crée une dépression dans le mastervac qui aide quand on appuie sur la pédale, mais j'ignorais qu'il procurait une réserve de freinage en cas de défaillance du systême
sinon la sonde est reliée à un buzer derriere le tableau de bord et en cas de manque de vide elle sonne, le temps que la pompe à vide fasse son job
11
Re: Pompe a vide
Message par absolutloisirs »
c'est une reserve de vide pour l'assistance du freinage, elle sert si le moteur est coupé, à avoir encore une assistance.
si il y a défaillance du système de dépression (fuite), il y a une sonde qui commande un buzzer qui se trouve à gauche derrière le tableau de bord et ça allume, aussi la lumière du tableau de bord correspondant au frein. :wink:
15
mon job : dessinateur - usinage 5 axes - pierre de taille
Re: Pompe a vide
Message par Dunkane »
en aucun cas cela ne va palier a une defaillance du systeme de freinage...
12
Re: Pompe a vide
Message par vikor »
avec un circuit de vide bien etanche on peut rester plusieurs jours sans demarrer en enclanchant l alarme manque de vide assistance mastervack :D
souvent l'alarme ne fonctionne pas car le connecteur de la sonde est soit oxydé , soit debranché avec les fortes vibrations en tt :(
Re: Pompe a vide
Message par Migoo »
la durite qui l'alimente n'est surement plus étanche sur le mien puisqu'a chaque démarrage ça couine un moment .. j ai l'impression que le serrage a été généreux car la durite est un peu craquelée a cet endroit :?:
ça confirme ce que je pensais pour la réserve de freinage en cas de défaillance du systeme :clap:
12
Re: Pompe a vide
Message par vikor »
Ce n'est qu'une reserve à l'assistance au freinage
en cas de defaillance du circuit hydraulique de freinage cela ne change rien
allroad77
2
Re: Pompe a vide
Message par allroad77 »
J ai une petite question est ce que on peut la supprimer la pompe à vide et comment ?
J avait un problème avec le freinage de mon Bj40, après de mois chez mon garagiste plus de 15 purges des freins tout a été changer durites, cilindre de mâchoire,garniture, maître cylindres, mastervac j avait toujours le même problème freinage trop moue et que en fond de pedal... aujourd’hui j me suis dit que j allait essayé en enlevant le connecteur mastervac réservoir de pompe à vide et la surprise ça freine du tonnerre avec un freinage bien plus dur dès le départ, par compte la pompe continue de aspirer de l air et c est ça que faudrait supprimer est que Juste un bouchon sur la durite ne poserait pas de problème
Merci des réponses
Cordialement
7
Re: Pompe a vide
Message par AJMA11 »
si tu débranches la durite de la pompe à vide (ou si tu supprimes la pompe, si tant est que ce soit possible), tu supprimes toute assistance de freinage, c'est pour ça que ta pédale est plus dure, mais ça n'améliore en aucun cas l'efficacité de tes freins...
par expérience, même si les freins sont bien réglés, quand tous les joints (et/ou cylindres et MC) viennent d'être changés, la pédale de frein est effectivement molle et plusieurs purges n'y changent rien, l'assistance n'y est pour rien... il faut du temps pour que les joints et les garnitures se "rodent"
laisses ton assistance en place et prévois entre 500 et 1.000 km avant d'avoir une pédale "normale" et refais alors éventuellement un réglage des freins
9
Re: Pompe a vide
Message par bj42 »
vikor a écrit : souvent l'alarme ne fonctionne pas car le connecteur de la sonde est soit oxydé , soit debranché avec les fortes vibrations en tt :(
soit machouillé par un chien!! :-D :D :-D :shock:
3
Re: Pompe a vide
:lol: :lol:
Alors moi elle marche très bien, je risque même de finir avec un sonotone.
Elle ne se déclenche qu'après un arrêt prolongé, le temps de boire un café au bistrot de la place rien, par contre pour le Ricard, c'est plus long, là ça peut se remettre en perte et sonner...
Donc pas de quoi s'affoler tant que je vois pas le jour à travers les durites ou le réservoir donc... ??
toftoy2759
3
type de landcruiser : BJ 46 hj 45
mon job : RSI
Re: Pompe a vide
Message par toftoy2759 »
salut la troupe,
je me pose la question de refaire la pompe à vide, l'aspiration est vraiment faible sur mon HJ45 et le freinage est assez dur
est ce que cela est lié?
christophe
7
Re: Pompe a vide
Message par jean-jerome »
C’est sûrement lié à un manque de dépression qui peut aussi (sauf si tu as testé direct en sortie de la pompe) être dû au mauvais état des durites qui mènent à la bonbonne.
