Collecteur 4/2/1 et Glasspack info...?
Re: Collecteur 4/2/1 et Glasspack info...?
Messagepar toy29 » mar. 19 août 2014, 07:23
d'après la RTA ils sont tarés de 105 à 125 kg/cm² pour des injecteurs usagés
...stef...
ville : Matoury
pays : Guyane Francaise
Messagepar ...stef... » mar. 19 août 2014, 11:50
a oui c 'est vrai j'ai confondu avec le 13bt :$
Messagepar Bastoun le sudiste » sam. 11 janv. 2020, 10:48
Hello hello,
Je redéterre a mon tout ce post !
Super intéressant, et du coup est-ce probant sur la durée pour ceux qui ont fait la modif ??
En tout cas ça semble être la meilleure solution pour gagner de la puissance et du confort de conduite en restant dans le cadre légal en cas d’accident avec expertise...
Messagepar galette » sam. 11 janv. 2020, 12:10
Bastoun le sudiste a écrit :Hello hello,
Le collecteur et interresant en sachant que:
Un collecteur long apporte du couple
Un collecteur court apporte de la puissance à haut regime
Et que la ligne échappement devras avoir un silencieux
Intermédiaire et un silencieux final
Un diesel ne fonctionne pas comme un essence si on le libere
Trop à l'échappement sa marche moins bien
Faut trouver le juste milieux c'est une histoire de pression
Et contre pression
Je mettrais le glasspak en pot Intermédiaire et suivi
D'un silencieux plus libre
C'est que mon avis
Messagepar Bastoun le sudiste » sam. 11 janv. 2020, 15:33
Et contre pression
C'est que mon avis
Qui semble bien confirmé par les expériences et commentaires précédents, c’est que ça doit faire sens... Merci !! ;-)
Et moins de bruit aussi...
Je me demande bien comment peut se faire le choix de dimensions du Glasspack du coup...
Messagepar mich » mar. 14 janv. 2020, 08:38
Bonjour Si cela peut aider, notre montage avec:
* 4 joints neufs.
* 1 "Spaghetti" 4 en 1 en acier, pas trouvé en inox.
* 1 tresse + 1 pot gasspack long 400 dia 60 tout en inox. Soudage au tig.
* 2 collliers et 1 support de pot par silentblock de passat.
On gagne du couple (il parait vers 10%) pas vérifier et bruit plus important mais supportable, Bien faire passer à raz de la caisse pour rester protéger
a+ michel
Messagepar galette » mar. 14 janv. 2020, 13:16
mich a écrit :Bonjour Si cela peut aider, notre montage avec:
* 4 joints neufs.
a+ michel
Ah tu trouvé une différence de comportement moteur ?
Le collecteur sur ta photo et un 4/2/1
Messagepar Bastoun le sudiste » mar. 14 janv. 2020, 13:27
Ah oui merci du témoignage, et en effet ça donne quoi le gain d’agrément de conduite ? Notamment tenue des rapports et vitesse à 80-90 en cote ?
On m’a aussi expliqué que le Glasspack n’était pas utile sur des moteurs anciens sans turbo ?
Messagepar mich » mar. 14 janv. 2020, 13:41
Oui oui vous avez raison
* c'est bien un 4-2-1 il est en acier j'avais pas trouvé en Inox en 2016.
Le gain est évident, dire 10% .. je peux pas il faudrait faire un test sérieux.
Chez moi en local je ne vais jamais à plus de 85 km/h
Il faut aussi un coude à 45° dia 60 et un 90° lg 220mm et bien prendre coudes grand rayon
Le fait que tout le reste de l'échappement soit en Inox permet de ne pas trop monter dans les décibels je pense.
Je l'avais acheté a Outback pour 357 € si tu peux trouver où faire en Inox ce sera mieux.
a+ michel
Messagepar Bastoun le sudiste » mar. 14 janv. 2020, 14:06
Merci beaucoup pour les réponses et le prix est bien plus affûté que chez les Belges...
Et du coup le Glasspack, nécessaire ou non ?
Messagepar mich » mar. 14 janv. 2020, 14:33
Il faut mettre le Glasspack (inox le bruit est un peu plus roque) sinon le bruit va être important. En plus sur le glasspack tu as un sens (d'ailleurs il faut faire attention au pointage) il y a comme des écailles qui ont un sens et le but et de faire la contre-pression et donc cela renvoi les gaz vers le moteur. Donc pour moi il le faut. Tu laisses le coude final à 60° sans le recouper et quand tu as finis ton ensemble tu mets un petit coup de tronçonneuse pile à l'angle que tu veux et ça sort propre. utilise des disques inox.
Par contre si chez les Belges il est en Inox et même un peu plus cher c'est mieux. Regarde sur la photo j'ai mis de la peinture alu HT et ça tient pas.
a+ michel
Messagepar Bastoun le sudiste » mar. 14 janv. 2020, 14:45
Ah top merci encore !!
Mmm je ne pense pas que ce soit de l’inox vue la finition noire mat, d’ailleurs il se peut que ce soit la même origine... ;-)
https://www.4x4extreme.be/echappement-a ... -0274.html
Messagepar mich » mar. 14 janv. 2020, 15:13
Ca à l'air la même chose, est-ce que tu as le dia de sortie avec l'épaisseur celui de OUTBACK dia 60 ext ép 2mm de mémoire.
Si tu prends celui la fais la soudure en INOX du premier coude ça évitera au moins que le cordon s'oxyde. Le mieux TIG.
a+ michel
Messagepar Bastoun le sudiste » mar. 14 janv. 2020, 15:36
Top merci je garde précieusement le post en mémoire pour le jour venu.
Non je n’ai pas demandé le diamètre du collecteur, et le mien a été refait comme à l'origine. Donc dans les 47 / 50 ?
Messagepar Bastoun le sudiste » sam. 25 janv. 2020, 21:20
Hello,
Je ne sais pas que l’un d’entre vous a déjà eu recours à ce site, en tout cas le collecteur à 291 dollars, même avec les frais c’est assez compétitif...
https://www.performanceexhaust.com.au/p ... /WILD147-P
Il y avait aussi cette très belle pièce sur le forum IH8mud, mais aucune idée de la provenance...
https://forum.ih8mud.com/threads/rare-e ... t.1050606/
