Vérification et recalage de l'indicateur de pression d'huile
Messagepar BJ45de84 » mar. 11 mai 2010, 10:09
Depuis des années l'aiguille de pression d'huile était trés basse alors que la pression vérifiée au manomètre à aiguille était correcte :4 bars. J'avais lu qu'il était possible de corriger le signal du capteur. J'ai essayé et ça marche !
Il faut avoir un manomètre à aiguille 0-10 bars avec filetage 10x90 ou 1/8". La pression normale doit être de 0,3b au ralenti et de 2,5 à 6 b à 3000 tr/mn.
Uploaded with ImageShack.us
Si la pression est correcte au manomètre, ouvrir le capteur en le serrant avec précaution dans un étau et déssertir la collerette avec un petit tournevis plat et un marteau.
Remonter le capteur "ouvert". Rétablir la liaison électrique en coinçant l'extrémité dénudée d'un fil électrique souple dans la fourche de la languette de contact. L'autre extrémité est coincée dans le connecteur normalement raccordé au centre du capteur.
Démarrer le moteur et tourner la roue dentée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'aiguille se trouve sur l'avant-dernière graduation avec un régime accéléré.
Déposer le capteur, remonter le couvercle et le poser sur l'étau.
Ressertir délicatement la collerette au marteau. L'étanchéïté est faite avec un joint caoutchouc, mais j'ai ajouté un peu de joint silicone aprés sertissage.
NB: protèger le sol car l'huile coule à chaque démontage du capteur
Modifié en dernier par BJ45de84 le mar. 11 mai 2010, 14:08, modifié 2 fois.
BJ 45 de 1984, dernière version avec BV4, disques, DA, 330 000 km. Propriétaire depuis 1986.
Renové en 2002 : caisse arrière électro-zinguée 15/10, toit relevable alu.
emoroid'killer
ville : marseille
Messagepar emoroid'killer » mar. 11 mai 2010, 13:28
ça c'est de l'astuce a conserver en post it ou a tranformer en tuto .... :sm2:
jp bj 42 84 + bj 45 pu 84:
TOYMAN77
ville : Livry sur seine
mon job : artiste en techno
Messagepar TOYMAN77 » mar. 11 mai 2010, 13:44
Maestro Bernard. :sm6:
Messagepar BJ45de84 » mar. 11 mai 2010, 14:09
émoroid'killer a écrit :ça c'est de l'astuce a conserver en post it ou a tranformer en tuto .... :sm2:
Ceux qui savent faire les tutos peuvent utiliser ce post :wink:
Membre Fondateur du club
Messagepar Dunkane » mar. 11 mai 2010, 17:01
oue bah je sais le faire, mais comme je l'ai cité, pas toujours les mêmes ! :)
hzj74-2000+bj43-1980+fj40-1963
Messagepar Guistou » mar. 11 mai 2010, 17:04
Bien joué Bernard d'avoir pris le temps de tester ;-)
Max06fr
ville : Antibes
mon job : Gérant, Tapissier Décorateur et autres....
Messagepar Max06fr » mer. 12 mai 2010, 06:14
Je prend note !!
et je mi colle :wink:
BJ40 03-1980 JAUNE, BV4, sans DA ni turbo..
Modif: freins à disques AV, Bodylift 5 cm
En prépa:DA,MC de frein et mastervac de Lj,carros/peinture, sièges AV/AR, disques AR de Lj AV(?) et swap 3B-T :P
Citoyen du Monde avec peu de moyen mais Libre au moins !
Mini garage/outils & VODKA ! :D (mais sans zone..lol)
Messagepar Dunkane » mer. 12 mai 2010, 09:02
Je prend note !!
ahhhh :) bien bien !!
Max06fr
ville : Antibes
Messagepar Max06fr » mer. 12 mai 2010, 09:04
Et voilà, c'est fait !! à voir dans une prochaine gazette ! :wink:
colector
type de landcruiser : BJ 40. 42 .43
ville : velizy
Messagepar colector » lun. 15 avr. 2013, 20:07
Bernard .........................;non ......................;maître Bernard ;-) ;-) ;-) ;-)
VIVE LA BOUE!
lionnel89
type de landcruiser : kdj90
ville : auxerre
Messagepar lionnel89 » lun. 15 avr. 2013, 21:42
J'avais fait ça y'a 3/4 mois quand j'étais avec mes problèmes de pression d'huile,j'en avais profité pour l'étalonné et qu'à la deuxième graduation cela indique 2bar :wink:
patrol Y61 TD6 long Réhausse+17.5,sylvertone 35x15,bloc avant arrière,adonis,treuil etc...!
LANDCRUISHER
type de landcruiser : FJ 45'75 BJ 40'77
ville : HUY
pays : Belgique
Messagepar LANDCRUISHER » ven. 03 mai 2013, 11:37
Salut les amis..; super tuto j'en prend bonne note aussi..
parcontre pour ma part j'ai un gros soucis j'ai plus aucune indication de pression d'huile dans mon 40.. j'ai tester avec un manometre et j'ai de la bonne pression. parcontre plus rien au tableau de bord...l'aiguille se cache...et ne bouge pas..
j'ai essayer avec le manocontact de l'edic et l'aiguille monte au tableau de bord et une fois que le moteur es démarré elle redescent se cacher... j'ai essayer avec 2 autre manocontact de pression d'huile quue j'ai en stock et rien ne se passe...
Avez vous un conseil à me donner? Merci
Bj 40 1977 46000 KM dans son jus
FJ 45 PU 1975 15000 km en Kit
KDJ 120 2005
Toccoa
ville : Hergnies
Messagepar Toccoa » dim. 09 nov. 2014, 20:48
LANDCRUISHER a écrit :Salut les amis..; super tuto j'en prend bonne note aussi..
J'ai le meme problème que toi
fab88r
type de landcruiser : BJ 43 de 77
ville : vittel
Messagepar fab88r » sam. 05 mars 2016, 18:49
excuser moi, je ne vois pas les photos sur se post sur certain autres non plus :twisted: j'ai a la place une petite image verte carré suivi de "mage"
une idée svp??
Syl16s
type de landcruiser : HJ 45 Fourgon
ville : Secteur Charmes/Mirecourt
mon job : Salarié du privé
Messagepar Syl16s » sam. 05 mars 2016, 19:17
Ce n'est pas un problème qui vient de chez toi, l'hébergeur a viré les images.
HJcalement, Sylvain
Utilisateurs parcourant ce forum : bruno41 et 7 invités
