Bidouille bride lame
Messagepar Guistou » sam. 23 janv. 2010, 17:57
Qui a déjà fait un truc dans ce genre??
Timberjack 63
Messagepar Timberjack 63 » sam. 23 janv. 2010, 20:05
Salut,je ne connait pas,mais ça a l'air assez simple.On devrais bien gagner 2 ou 3 cm sous ces vérritables charrues que sont nos supports de lames.Et 2 ou 3cm ce n'est pas rien ,pour toutes choses d'ailleurs :-D :-D
PHIL
type de landcruiser : BJ 46 de 83
ville : VIGNEUX DE BRETAGNE
Messagepar PHIL » sam. 23 janv. 2010, 20:24
j'y reflechissais c temp si
PHIL
Puisqu'on a qu'une vie, autant la vivre en bj
BJ 46 1983 AVEC DA RENOV 08/2006
BJ 45 1983 DONNEUR D'ORGANES POUR LE 46
cedric 51
type de landcruiser : bj 46
ville : damery
Messagepar cedric 51 » sam. 23 janv. 2010, 23:02
Des U-bolts low cost ;-)
CEDRIC 51 membre dinosor n°23
BJ 46 de 82 , BJ 45 de 84 , FJ 40 de 1981
fafaz43
ville : bessines sur gartempe
Messagepar fafaz43 » sam. 23 janv. 2010, 23:41
oui ,moi j'ai fais ça ,j'espère les mettre au point rapidement!!! à+ :wink:
lionnel89
type de landcruiser : kdj90
ville : auxerre
Messagepar lionnel89 » dim. 24 janv. 2010, 10:09
je trouve ça bien,bien pensé,ça n'altère pas la fiabilitée,c'est à faire sur le 46 :wink:
c'est ce qu'il faut faire avant de passer à la SOA
je pense qu'il y a moyen de gagner 2 cm au niveau du support soudé sur le pont entre les lames et celui-ci
après ça ,il n'y a plus beaucoup d'écart avec des lames sur les ponts,à compenser avec des 900x16 !!!!
Messagepar Guistou » dim. 24 janv. 2010, 12:17
Je vais essayer de trouver qq1 pour me plier du 4mm et me faire ca ;-)
Avant je voulais voir si qq1 avait franchit le cap pour voir comment il s'était demmerdé pour les U qui vont alors devenir trop long mais pas assez filetés :? (pour la longueur c'est facile, mais le filetage c'est un poil + merdique...)
Messagepar la bidouille » dim. 24 janv. 2010, 14:02
Pour le brides faut trouver la filière qui va bien (14x150 de mémoire) et couper les bouts qui dépassent.
C'est vrai que l'idée semble interessante.
Messagepar Guistou » dim. 24 janv. 2010, 14:33
la bidouille a écrit :Pour le brides faut trouver la filière qui va bien (14x150 de mémoire) et couper les bouts qui dépassent.
Fileter un U ca doit pas être évident évident, mais je vais tenter le coup... ;-)
Messagepar la bidouille » dim. 24 janv. 2010, 14:46
Si c'est une filière fermée, tu peux la tourner avec une clé à griffe :oops: sinon faut un porte filiere avec les manches démontable ou à cliquet.
colector
ville : velizy
Messagepar colector » dim. 24 janv. 2010, 16:13
du 4 mm me semble trop juste
VIVE LA BOUE!
lionnel89
ville : auxerre
Messagepar lionnel89 » dim. 24 janv. 2010, 17:31
colector a écrit :du 4 mm me semble trop juste
d'origine c'est du combien ? et je sais qu'elle sont profilées,
là le gars a fait des équerres de renfort pour supporter le serrage afin que ça ne se deforme pas,ça m'a l'air bien fait
du 4 me parait déja pas mal....
fafaz43
Messagepar fafaz43 » dim. 24 janv. 2010, 18:39
il faut minimum du5mm...
colector
ville : velizy
Messagepar colector » dim. 24 janv. 2010, 18:43
ok avec fafaz 5 mm mini :| :|
VIVE LA BOUE!
philtoy
Messagepar philtoy » dim. 24 janv. 2010, 19:04
Pareil je dirais au moins 5mm + goussets au niveau des écrous car c'est la liaison pont sur chassis quand meme. Pour fileter les U, il faut emprunter à un tourneur la filière et le porte-filière en bout (celui qui se monte sur la poupée :sm11: d'un tour).
